perdida de compresion motor en 2 cilindros.classic 1.4
kevin28
Nombre: kevin
Mensajepor kevin28 » Vie, 21 Jul 2017, 22:46
Hola como les va. Soy kevin tengo un corsa 1.4 2013. Estaba viajando a tandil y mi corsa perdio compresion y se paro. Me baje y cheque que no se hubiese cortado la Correa de distribución y mi acompañante con mas exp verifico que estuviese a punto. Revise las bujias cables y fusibles. Tiene 105m km . despues de controlarlo le di marcha y arrancó en 2 cilindros(creo) ya que tenía que llevarlo hasta las 4 ,5mil revoluciones para que agarra un velocidad minim. Hice menos de 5 km y lo estacione para esperar la grúa. Por temas economicos no puedo abrirlo todavia,esta parado sin bateria.
Que piensan que paso??
PD le cambie la correa a los 50000km se me corto. Cuando me lo armaron(cepillaron. Cambiaron valvulas y cerraron) nunca volvi a que le hecharan los kg que le faltaban a la tapa. (Dsp de los 500 km)
Última edición por kevin28 el Vie, 21 Jul 2017, 23:35, editado 1 vez en total.
Re: perdida de compresion motor en 2 cilindros.classic 1.4
Mensajepor gatul » Vie, 21 Jul 2017, 23:34
Tiene pinta de ser la bobina.
La probaron?
kevin28
Nombre: kevin
Mensajepor kevin28 » Vie, 21 Jul 2017, 23:39
No... Tengo entedido que la bobina anda o no puede ser?. A mi me volvio arrancar dsp que se paro. Pero forzado en 2 cilindros
Mensajepor Molerpa » Sab, 22 Jul 2017, 00:32
el subject dice "pérdida de compresión , motor en 2 cilindros"
¿Mediste la compresión y dio baja, o estás enunciándolo como Carlitos Balá cuando se señalaba la cabeza y decía "riñones"?
Mensajepor gatul » Sab, 22 Jul 2017, 01:53
Tengo entedido que la bobina anda...
Tenes entendido que la bobina anda...
Tenes entendido que pierde compresion en 2 cilindros...
Tenes entendido que tenes que abrir el motor...
Pero probado tenes nada.
Te sugiero que empieces a buscar y leer en el foro asi empezas a entender un poco mas pero de verdad
kevin28
Nombre: kevin
Mensajepor kevin28 » Sab, 22 Jul 2017, 08:49
Gracias.
kevin28
Nombre: kevin
Mensajepor kevin28 » Sab, 22 Jul 2017, 08:50
Tengo miedo de darle marcha y romper algo adentro. Que dicen que pruebe primero.
Mensajepor reyleon » Sab, 22 Jul 2017, 09:24
Que midas la compresión.
kevin28
Nombre: kevin
Mensajepor kevin28 » Mié, 26 Jul 2017, 22:51
Queria contarles que tambien encontré aceite en la manguera de admision. Todavia no pude hacer mucho ya qe mi paps me saco el deposito de agua pars su corsa y estoy esperando que me lo devuelva. Ya saque bobina y bateria para cargar y para probar la bobins en otro corsa. Que opinan del aceite en el multiple de admision.? Que habra pasado.
Thechupacabras
Nombre: Matias
Mensajepor Thechupacabras » Mié, 26 Jul 2017, 23:22
lo que paso es que no mediste compresion entonces no se puede diagnosticar por bola de cristal u otros artilugios , lo correcto para que se te pueda ayudar es que lleves a probar la bobina la bobina o almenos que le des arranque y te fijes si todos los cables estan dando chispa luego tendrias que medir compresion cilindro por cilindro y publicar los resultados para asi tener una idea de que es lo que puede tener, no es descabellado que te llegue un poco de vapor de aceite a la admision ya que tnes una manguera de venteo de gases que va a la admision salvo que tengas 4 litros de aceite en la admision ... proba la bobina y medi compresion aunque tengo la sospecha por los sintomas que con probar la bobina ya vas a tener un panorama mas claro
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
