corsa 99 1.6 8 valavulas regula bajo rebote vtv por gases altos
Publicado: Lun, 24 Jul 2017, 19:38
hola buenas noches , tengo un corsa 1,6 con el motor echo a nuevo , debe tener 4000 kilometros . rebote la vtv 2 veces me dicen que tiene los gases altos en baja y leves en alta . lo que me llama la atencion es que regula bajo 820 vueltas y en ralenti el motor hace una leve bibreta . lo que hace es muy raro . vas en velocidades altas 120 kilometros ( 3500 vueltas ) y desaceleras , prende el check cuando aceleras de nuevo al ratito se apaga . el cuerpo mariposa esta limpio . problema electrico no es ya que la bobina de ignicion es original y nueva . cambien el escape entero . la sonda landa , el paso a paso l. a verdad es que ya no se que puede ser . espero su ayuda , saludos .
