Perdida de agua, necesito ayuda
lushmore
Nombre: martin
Mensajepor lushmore » Mié, 11 Oct 2017, 21:11
Buenas noches, le paso a comentar mi problema, tengo un corsa 2008 al cual hace como 2 meses le cambie la bomba de agua, pero luego surgió otro problema, después de andar todo el día, llego a casa y lo guardo en la cochera y al día siguiente cuando me levanto encuentro un charco de refrigerante a la altura del alternador, pero sólo lo hace a la noche, durante el día o andando no pierde agua, hoy me diji eron q puede ser el termostato q no abre bien y queda con presión y por eso el agua sale por la manguera q va del radiador al termostato, a alguien le paso eso? Necesito opiniones para encontrar una solución.
Re: Perdida de agua, necesito ayuda
Mensajepor gatul » Mié, 11 Oct 2017, 22:49
Lo más probable es que no esté bien sellada la bomba y esté perdiendo.
Reclamale al que hizo el trabajo a ver que te dice, debería hacerse cargo.
lushmore
Nombre: martin
Mensajepor lushmore » Mié, 11 Oct 2017, 23:28
Pero no pierde por la bomba, pierde por la manguera de arriba, pero lo más loco es q pierde cuando yo guardo el auto a la noche, o sea el auto parado y frio
Mensajepor gatul » Jue, 12 Oct 2017, 00:33
Ah, ahora si aclaraste que pierde por la manguera. ;)
Tiene las abrazaderas originales o pusieron otras?
De ser el segundo caso, probaste ajustarlas?
Mensajepor reyleon » Jue, 12 Oct 2017, 07:25
Limpiá la caracha de la pipa y la interior de la manguera (o preferentemente cambiala). Ponele abrazadera nueva, de fleje ancho, apretada con tubo (no con destornillador).
lushmore
Nombre: martin
Mensajepor lushmore » Jue, 12 Oct 2017, 22:28
Hoy un amigo me dijo q no apretara la tapa del recipiente, o sea q gire hasta donde de y listo que no le de a morir, pero igual recien salí y había perdido un poco, y también me dijo q puede ser q tenga mucha presión por eso se incha la manguera y al tener presión sale por algún lado, que saque la tapa del radiador, la verdad nose que hacer, tambien me dijieron que puede ser el termostato.
Mensajepor gatul » Vie, 13 Oct 2017, 01:17
Si encontrás la tapa del radiador...
Por què cambiaron la bomba? Hicieron la distribución o se rompió?
Antes de cambiar la bomba no te recalentó?
Qué refrigerante le estás poniendo?
lushmore
Nombre: martin
Mensajepor lushmore » Vie, 13 Oct 2017, 06:25
El auto calentó por que se quedó sin agua, xq se rompió el grifo de la calefacción, cambie el grifo y se rompió la bomba, cambiamos la bomba y empezó a perder por esa manguera, pero sólo cuando el auto está parado a la noche durante el día no pierde nada, eso es lo raro, q me decían q era por la presión, lo q me queda por cambiar es la tapa del recipiente del agua, xq ya nose q puede ser
lushmore
Nombre: martin
Mensajepor lushmore » Vie, 13 Oct 2017, 06:54
El refrigerante lo compro en la chevrolet es un preparado Rosa o rojo, la distribución no se la hice nunca, mala mía esa, pero el finde lo hago. Pero tambien quiero solucionar el tema del agua q José q cuerno es
jrt
Nombre: juanra
Mensajepor jrt » Vie, 13 Oct 2017, 13:06
buenas tengo un corsa 006 1.6 super según el mecanico junta soplada ,tengo que agregar agua casi todos los días ,si o es cambiar la junta y cepillar tapa o se puede agregar algunos de los liguidos que venden y que sellan supuestamente dichas perdidas muchas gracias
Mensajepor gatul » Vie, 13 Oct 2017, 15:27
Si se sopló la junta no te va a quedar otra que cambiarla.
Mensajepor gatul » Vie, 13 Oct 2017, 15:41
Para solucionar el problema hay que encontrar la causa, por eso las preguntas.
Apenas lo pones en marcha destapá el depósito de refrigerante y fijate si burbujea.
Si es así, se te sopló la junta.
Por otro lado, si fuera el termostato trabado cerrado como te dijeron. se iría la temperatura al diablo, así que descartalo.
lushmore
Nombre: martin
Mensajepor lushmore » Vie, 13 Oct 2017, 20:01
Y si se sopló la Junta, por q pierde agua estando parado a la noche? Perdón la ignorancia
lushmore
Nombre: martin
Mensajepor lushmore » Vie, 13 Oct 2017, 20:03
La prueba lo hago con el auto en frío o es indistinto? Le completo lo que falta de agua con el agua q tiene esta bien?
Mensajepor gatul » Vie, 13 Oct 2017, 21:03
Hacé la prueba con el auto en frio, con el refrigerante hasta la "costura" del depósito (ese es el nivel correcto)
lushmore
Nombre: martin
Mensajepor lushmore » Vie, 13 Oct 2017, 21:55
Lo hice recién y no hace burbujas, tambien pensé q puede q lo tenga q purgar, nunca lo hice, me podrías indicar como hacerlo?
Mensajepor gatul » Vie, 13 Oct 2017, 22:05
Purgar que? En el Corsa lo unico que se purga son los frenos
Te sugiero que empices a usar el buscador porque problemas como el tuyo ya fueron tratados varias veces, con y sin soplada de junta, y vas a ver todo lo que podés ir probando para tratar de aislar el problema.
andresportal01
Mensajepor andresportal01 » Vie, 03 Sep 2021, 19:37
hola che m esta pasando lo mismo , por la bomba , lo solucionaste?
