se apaga el motor con un golpe
cerdoBronson
Nombre: cerdo bronson
Mensajepor cerdoBronson » Mar, 16 Ene 2018, 11:46
buenas, tengo este problema: cada vez que sin querer agarro un pozo o un lomo de burro fuerte, se apaga el motor. con el mismo movmiento de auto lo vuelvo a arrancar.
luego al parar y poner contacto nuevamente, la luz de check engine comienza a parpadear sin dejarme arrancar. esto pasa por unos minutos cortos (1 o 2 min). y luego se normaliza y arranca.
hace unas semanas me hacia lo mismo pero yo lo habia asociado a que tenia un problema de temperatura ya que el termostato estaba trabado y perdia agua por una manguera. ya con eso solucionado no lo hizo mas, aunque en estos momentos el nivel de agua me baja muy lentamente.
no se si de debe a eso y estoy teniendo otra perdida o si no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Re: se apaga el motor con un golpe
Mensajepor reyleon » Mar, 16 Ene 2018, 12:48
Contanos que auto tenés...
cerdoBronson
Mensajepor cerdoBronson » Mar, 16 Ene 2018, 13:04
perdón gabriel, tengo un corsa 3 puertas 1.6 2008. 75mil km.
cerdoBronson
Mensajepor cerdoBronson » Mar, 16 Ene 2018, 14:51
cerdoBronson
Mensajepor cerdoBronson » Dom, 21 Ene 2018, 13:45
ayer descubri que en el momento que no me deja arrancar debido al parpadeo de la luz de check engine, si retiro la llave y la doy vuelta, lo deja de hacer. a alguien le paso o sabe que puede ser?
Mensajepor reyleon » Dom, 21 Ene 2018, 14:58
En los 1.6 8v, cuando "check engine" parpadea es por error de inmovilizador, lo raro es que dando vuelta la llave ya arranque...
Te sugiero que cuando te sobren unos mangos y tengas tiempo, saques la ECU y la hagas desinmovilizar definitivamente, porque de un momento a otro te deja a gamba...
cerdoBronson
Mensajepor cerdoBronson » Dom, 21 Ene 2018, 21:14
te agradezco!
