se apaga el motor con un golpe
Publicado: Mar, 16 Ene 2018, 11:46
buenas, tengo este problema: cada vez que sin querer agarro un pozo o un lomo de burro fuerte, se apaga el motor. con el mismo movmiento de auto lo vuelvo a arrancar.
luego al parar y poner contacto nuevamente, la luz de check engine comienza a parpadear sin dejarme arrancar. esto pasa por unos minutos cortos (1 o 2 min). y luego se normaliza y arranca.
hace unas semanas me hacia lo mismo pero yo lo habia asociado a que tenia un problema de temperatura ya que el termostato estaba trabado y perdia agua por una manguera. ya con eso solucionado no lo hizo mas, aunque en estos momentos el nivel de agua me baja muy lentamente.
no se si de debe a eso y estoy teniendo otra perdida o si no tiene nada que ver una cosa con la otra.
