Consulta Arranque luego de armar el motor
lukpo02
Nombre: Lukitashhh
Mensajepor lukpo02 » Dom, 28 Ene 2018, 13:40
Buenas gente del foro tanto tiempo!!! Bueno el tema es el siguiente, si alguien siguio mi primer post, el de presentacion sabra que mis suegros nos regalaron un corsita, y que el que se los vendio se los vendio todo roto, bueno, finalmente sucedio lo que tenia que suceder, dejo de arrancar, bien en fin, ya lleve a la rectificadora el block y la tapa comprando todo nuevo para esta, al block me rectificaron las camisas a 0.5 y teniendo que cambiar subconjunto, ademas el cigueñal estaba re gastado y no daba para una rectificacion mas, despues de gastar mucha plata, ya tengo todo casi listo, y mi consulta es la siguiente, ¿Tengo que hacer algo en especial antes de arrancar el motor por primera vez? Es necesario que mida la presion de aceite? ¿Cuanto lleva de torque los buloncitos del carter, ya que lei en un manual de taller que tengo que lleva 10Nm pero cuando le doy eso como que se deforma la junta. ¿La junta de tapa de valvulas lleva pegajuntas? Bueno esas son las consultas que se me ocurren por el momento, si leiste hasta el final muchas gracias por prestarme atencion, saludos!!!
Chevrolet Corsa Wind 97 1.6 MPFI "La Palta"
Re: Consulta Arranque luego de armar el motor
Mensajepor reyleon » Dom, 28 Ene 2018, 14:28
- Al armar, poner pasta de armado de motores en las nueve bancadas del cigüeñal, y en el arbol de levas.
- Ser extremadamente cuidadoso al montar el retén de bancada, untando bieeeeeeeen el muñón con aceite de motor antes de querer calzar al retén.
- Rellenar bieeeen (bien no significa "mucho", bien significa bien hecho) los agujeritos verticales de la 5° bancada.
- Junta de la bomba de aceite nueva. Aclaro esto porque por lo general la junta de la bomba de aceite no viene con el kit de juntas, y a vece' a lo' vago' se les da por repetirla...
- Si compraste juntas Taranto, con la de la de tapa de cilindro hacé un bonito collar para el perro, y comprá JTC Sabo. Nueve de cada 10 JTC sopladas que atiendo son Taranto.
- Bulones nuevos de TC si o si.
- Lo dejo a tu criterio, si en marcha no enciende el testigo de baja presión, no veopara que.
Es cierto que llevan 10Nm, y te ecomiendo que no uses junta en el carter: de hecho, a partir del año 2004 aprox. dejó de venir junta en el carter, vinieron solamente con formajunta. Usá solamente formajunta. Ojo NOOOOOOOO uses Fastiiiixxxxxx!!!! preferentemente, LocTite 5699.
Si tenés la tapa de válvulas de aluminio lleva la junta de corcho engomado. La teoría dice que no lleva formajunta, pero si no le ponés, muy probablemente te quede perdiendo. Si tenés la tapa de plástico, definitivamente no lleva formajuntas.
lukpo02
Nombre: Lukitashhh
Mensajepor lukpo02 » Dom, 28 Ene 2018, 14:38
Hola gabriel gracias por responder, o sea que la junta taranto que compre no sirve??? y junta de bomba de aceite no me vino pero le puse formajuntas del gris siloc, servira igual??? adentro el chupador llevaba un oring pero le puse formajunta, servira igual??? en cuanto al carter, tiene junta de corcho y lo torquie con eso, pero veo como que se deforma, se la saco?
Mensajepor reyleon » Dom, 28 Ene 2018, 15:07
Pero ya lo armaste, o "estás viendo cómo armarlo"?
Respecto al o'ring del chupador, te recomiendo ponerlo nuevo. Y sacá la bomba de aceite y mandale junta con un apeniiiitas de forma junta. Esto no es un tema menor, lo primero que se jode al tomar juego axial el cigüeñal es la bomba de aceite. Si encima vos -por no haberle puesto junta- la estás arrimando uno o dos milímetros más...
Como no mencionaste nada de la JTC, supongo que le mandaste Taranto...
Y a la junta del carter te recomiendo que la saques. Al Siloc viejo lo limpiás con suma facilidad con amoladora, usando cepillo de alambre. Cuando descubrí esa técnica quedé asombrado...
¿De que manera vas a poner el motor en el auto? la caja está puesta o quitada? que motor es? base o A/A D/H??
lukpo02
Nombre: Lukitashhh
Mensajepor lukpo02 » Dom, 28 Ene 2018, 15:44
Buenas gabriel, gracias por responder tan rapido! Tengo armado ya el block y demas, falta poner la tapa, pero antes de termiarlo quiero ver si esta bien para no tener que desarmar despues de armado, te consulto, en la bomba me vino el reten puesto y lo llene de aceite para meterlo en el cigueñal, para el carter sirve el sellajuntas gris?, a la tapa se que entre la tapa y el caballete del arbolde levas se le pone siloc gris igual, y con respecto a la junta compre un juego de descarbonizacion taranto, pero todavia no lo arme, saludos
Mensajepor reyleon » Dom, 28 Ene 2018, 17:27
Sirve perfectamente, y entre tapa y caballete mandale muy poquiiiiito de sellador también.
lukpo02
Nombre: Lukitashhh
Mensajepor lukpo02 » Dom, 28 Ene 2018, 18:17
Buenisimo!!! Muchas gracias!!! En cuanto termine de armar les cuento como me fue!!! Saludos!!!
lukpo02
Nombre: Lukitashhh
Mensajepor lukpo02 » Jue, 01 Feb 2018, 18:43
Buenas tengo un problema, el tema es que no me llega nafta a la rampa de inyectores, ya cambie regulador de presion, bomba de nafta y filtro y nada, no pasa del regulador, en que le estare errando?
Mensajepor reyleon » Jue, 01 Feb 2018, 19:28
En la concepción del problema:
- Cambiaste el regulador de presión "para ver si era eso", pero no era eso.
- Cambiaste el la bomba de nafta "para ver si era eso", pero no era eso.
Lo primero que tenés que ver es si luego de darle al burro por más de dos segundos el cable azul y rojo de la ficha de la bomba recibe +12, desconectando previamente la ficha de la bomba. Y si los recibe, verificar si hay masa en ambos cables marrones de la misma ficha. Eso fué lo primero que debiste hacer.
lukpo02
Nombre: Lukitashhh
Mensajepor lukpo02 » Jue, 01 Feb 2018, 19:55
Gabriel, llega nafta hasta el regulador, pero del regulador no pasa
Mensajepor reyleon » Jue, 01 Feb 2018, 20:40
Más trato de entender, y menos entiendo: ¿adonde no pasa la nafta?
Mensajepor gatul » Jue, 01 Feb 2018, 20:56
Estás conectando las mangueras al revés.
lukpo02
Nombre: Lukitashhh
Mensajepor lukpo02 » Jue, 01 Feb 2018, 21:00
Jajja que llega hasta la manguera que viene del tanque desconecto esa manguera del regulador de presión y sale un chorro de NAFTA (que me.quemo toda la cara) pero cuando está conectado no llega del otro lado, encima Vi que el aceite tiene agua, cómo puede ser que se acople la junta si no arranco!!!
Mensajepor reyleon » Jue, 01 Feb 2018, 21:03
Al regulador de presión va conectada la manguera de retorno. La de llegada, en la boquilla de la rampa donde NO está el regulador.
lukpo02
Nombre: Lukitashhh
Mensajepor lukpo02 » Jue, 01 Feb 2018, 21:09
Uhhh que taradooo!!! No me digas!!! El tema ahora sería la junta entonces, porque será que se soplo??? Te digo. Cómo torquie 25Nm y 3 de 60 grados
Mensajepor gatul » Jue, 01 Feb 2018, 22:00
Te dije que estabas conectando las mangueras al revés... :mrgreen:
lukpo02
Nombre: Lukitashhh
Mensajepor lukpo02 » Jue, 01 Feb 2018, 22:06
Y lo de la junta me preocupa, porque se soplo o hay alguna otra forma que pase el agua al aceite???
Mensajepor reyleon » Jue, 01 Feb 2018, 22:32
Que marca de junta de tapa usaste?
lukpo02
Nombre: Lukitashhh
Mensajepor lukpo02 » Jue, 01 Feb 2018, 22:36
Sabo como me dijiste, el torque esta bien? podra ser que despues de cepillar las guias quedaron muy altas y no apreto bien??? El torque ese esta bien?? eso lo saque de un librito que me dieron con todos los torques y las puesta a punto de varias marcas de autos
Mensajepor gatul » Vie, 02 Feb 2018, 00:52
El apriete está perfecto, sobre lo de más no se me ocurre por qué pudo pasar.
