Buenas. El auto hacia un ruido al acelerar y soltar. Como un cla cla cla cla...
Lo llevo al mecanico y me dice que son los aros. Entonces se lo dejo. Me cobro $10.000 y a los 2 dias me entrega el auto.
Le hago 4000 km. y fallaba en ralenti entonces saque las bujias. La primera re empastada y las demas casi nada.
Saco la varilla de aceite y humareda mal. Saco la tapa para cargar aceite y humareda mal.
A todo esto ya le habia agregado 3 litros de aceite. Recien vengo del mecanico y me dice que seguramente los cilindros estan agrandados y no le cayeron bien los aros. Que los habia puesto hidraulicos.
Me dice que los va a cambiar de nuevo por aros "super hidraulicos" y me va a cobrar $8000. Bueno si le dije y me las tome.
La pregunta es... si antes consumia aceite por aros dilatados porque no tiraba esa humareda como si lo hace ahora?
Sera otro problema sumado a los aros nuevamente? Creo haber leido algo de valvulas... que no cierran bien.
Otro tema es que le esta costando arrancar. Tengo que pisar el acelerador (que nose que tendrs que ver) y es como que agarra y arranca recien.
Estoy re pichado porque perdi plata al pedo y estoy peor que antes.
Cambio de aros y quedo peor.
Re: Cambio de aros y quedo peor.
Me hacés acordar al tema de Julio Iglesias:
- javier_tejedor
que modelo es el corsa? y cuantos km tiene? porque no buscas un motor en cesvi, creo que vas terminar gastando mucho menos... o un buen mecanico, pero vas a tener que hacer el motor completo
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Coyotte9mm
- Nombre: Coyote
Corré lejos del mecanico jajaja, te esta robando.
Me parece que cuando lo desarmo tendria que haberse dado cuenta que no iban a funcionar los aros nuevos y que habia que rectificar, hacele el reclamo, total el error fue de el no tuyo, saludos
Chevrolet Corsa Wind 97 1.6 MPFI "La Palta"
El corsa es 2008. Tiene 105.000.
Ya le hice el reclamo y me dijo que por 8000 me hace un nuevo cambio de aros. Terrible hdp.
Y cuando vuelva a quedar mal, cómo sigue el asunto?
Exactamente es por eso que agarre y me fui nomas cuando me dijo eso.
Todavia no pude averiguar en otro lado por falta de tiempo. Lo que si pregunte en Cesvi y hay un motor de corsa 1.6 8v año 2007 por $20.000.
El problema es que soy de Posadas-Misiones. Y tendria que viajar para verlo y buscarlo o pagar el envio.
Averiguare distintos talleres a ver que me dicen. Si fuera de Baires ya seria mas facil pedir recomendaciones.
Ya que estamos les cuento una de CESVI que me pasó hará unos cuatro o cinco meses:
Recibí un 2007 3 puertas para cambio de motor, porque había pegado dos bielazos (bielas 3 y 4). Lo que arreglamos con el dueño del auto fué que él compraba el motor en CESVI y yo se lo cambiaba. De CESVI al vago le pasaban fotos de tal o cual motor con el $$$ de cada uno, y él me pasaba las foto a mi para que yo opine cual podría elegir. Opiné de uno, y se apareció justamente con el que -nomás viéndolo por fotos- le desaconsejé traer.
Era un motor 2015, pero ese motor había sido desarmado y rellenado con elementos que no servían para nada. Por ejemplo, tenía puesto un cigüeñal de Fiat 1.8 oxidadísimo mínimo de tenerlo tres años a la intemperie, faltaban varias bancadas de bielas y motor, la tapa de cilindro hecha bosta, y así todos los periféricos, que no eran 2015 sino que habían sido cambiados por otros en pésimo estado (el alternador no giraba, agarrado por el óxido).
Para resumir la historia y no entrar en innecesarios detalles, tras pelear la cuestión al vago le aceptaron cambiarselo (cosa que yo no pensaba que fueran a hacer) y esta vez lo fui a acompañar yo hasta Pilar, y ahí si pegamos un motor como la gente y salió con fritas. Y me vinieron a la luz estas dos preguntas:
1) ¿Cómo puede ser que vendan un motor así? evidentemente, los contenidos y periféricos fueron perreados por empleados deshonestos del boliche, pero no hay un supervisor que controle eso? o también está en la joda? sea como fuere, se les recontra fué la mano, porque reparar ese motor salía más caro que volver a comprar otro, pero por suerte se lo aceptaron en devolución.
2) ¿Y si la venta hubiera sido por envío al interior? se las dejo picando...
No todo lo que brilla es oro, ojo con eso...
Dde última, de Posadas te hacés unos 4oo kms, te vas a Chapecó - Brasil y te traés este: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 0-2001-_JM
Está claro que no lo vas a poder dar de alta en Argentina, pero por 9 lukas comprás un motor funcionando (aunque sea 1.0), vendés los pedazos de tu motor y salís hecho.
Y si no este otro en Sao Miguel do Oeste (3ookms. de Posadas) que es 2012 pero pide unos mangos más: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 2-70cv-_JM capaz que lo puedas regatear un cacho...
O este otro, a 6o kms. de Foz do Iguazú, que encima es "baixado" (baja total en Brasil, no lo pueden dar de alta en el RPA brasilero) con lo cual para el desarmadero molesta bastante, por menos lo regateás seguro: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... aixado-_JM
Cesvi ya no es lo que era.1) ¿Cómo puede ser que vendan un motor así?
