Ayudaaa quema fusible 26
GASTON 1.409
- Nombre: Gaston
Hola a todos..les cuento q tengo un corsa 2009 nafta/gnc...y me quema el fusible 26 y no lo puedo arrancar nino a naftala ni a gnc...probe desconectando la bomba y lo mismo m quema fusible apenas doy contacto...alguien q sepa q est??????
Re: Ayudaaa quema fusible 26
Probá desconectando el relé de la bomba.
GASTON 1.409
- Nombre: Gaston
Ya probe..ahora no lo quema pero no arranca es como si no tuviera chispa
Revisaste el fusible 19?
Y bueno, entonces es el relay... puenteá el zócalo del relay y fijate si así arranca y no quema al fusible.
Yo supongo que lo está intentando hacer arrancar a gas porque a nafta obviamente no va a arrancar.
Braiancorsa2000
- Nombre: Braian molina
hola si alguien me puede ayudar mi bomba no prende cuando pongo contacto la puentee con la bateria y prendio ,el tema es de la fichha hacia atras osea la linea de cable o algun fusible o relee el fusible 26 esta bien lo q no encuentro es el relee de la bomba ya q no tengo manual del auto es un corsa mpfi 3puertas modelo 2000,espero q alguien m guie porq no se como arreglarlo
La bomba no enciende cuando das contacto, enciende cuando el burro hace girar el cigüeñal.
El relé está en el parante del lado del acompañante, debajo del plástico embellecedor, es color violeta y está junto a la ECU.
Suponiendo que tu auto no es base, el testigo CheckEngine, queda encendido cuando ponés contacto o parpadea?
El manual de taller y el del usuario podés bajarlos del foro
Slds
Pd: Todas tus dudas las podés despejar usando el buscador
Slds
