Vos, que recomendarias que haga, supongamos que arranca de cero con esta falla??el variador tiene un puente en su cableado, lo podés utilizar.
Problema con gnc! contraexplosion
Moderador: Molerpa
Re: Problema con gnc! contraexplosion
Molerpa te esta recomendando que hagas un puente para aislar el variador y si el auto anda bien asi, vas a tener identificado el problama.
P.D: si el auto esta en garantia y te vendieron un equipo de 3º, podrias pedir que te completen el equipo que te vendieron.
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
- ema_alcorte
- Nombre: Emmanuel
Bueno muchachos, aparentemente el problema se fue!!
Ayer le puse los cables de bujias viejos, q segun el q me instalo el equipo, lo habia sacado y puesto unos nuevos xq le hacie falla.
Asi q aparte de achicarle la luz de la bujia a 0.65mm, con los cables originales va de 10!!
Lo q no se xq fallan lo nuevos, son marca delphi, pero se ve q vinieron malos.
Despues le voy a comprar unos buenos, q marca recomiendan???
Corsa Super 99 1.6 8v 4p+RM cortados una vuelta+Auto meter+Silens y multiple sin catalizador+chip powerboost+Toda la MuSicA
Que raro... Son antiparacitarios los nuevos?? Y/O estas seguro que los que puso son nuevos? Me alegro que se haya solucionado.Bueno muchachos, aparentemente el problema se fue!!
- ema_alcorte
- Nombre: Emmanuel
No se si son antiparasitarios..... Un poco de desconfianza me dan esos cables, pero el tipo me dio la caja con el tiket y la fecha y hora coincidian mas o menos para cuando lo hizo, pero de ahi a q los cables sean los nuevos o no no lo se....
Anda a sebar si el tipo no compro unos nuevos y me enchufo unos q tenia por ahi tirados.... O realmente vinieron fallados....
Una foto al menos? para los que conocen bien los cables digan si son los que van o que.
- ema_alcorte
- Nombre: Emmanuel
tengo un corsa con gnc q es automatico cuando lo kiero andar a nafta falla un monton puede ser q tenga tapo el filtro de nafta?? el auto lo acabo de comprar hace 2 dias si alguien me sabe decir voy a estar muy agradecido y en donde miercole esta el filtro de nafta x q lo estube buscando y no lo encontre jajaja
Puede tener el filtro tapado, y 20 problemas más por los cuales falla al andar a nafta.tengo un corsa con gnc q es automatico cuando lo kiero andar a nafta falla un monton puede ser q tenga tapo el filtro de nafta?? el auto lo acabo de comprar hace 2 dias si alguien me sabe decir voy a estar muy agradecido y en donde miercole esta el filtro de nafta x q lo estube buscando y no lo encontre jajaja
Probaste utilizar el buscador?
