Desde ya muchas gracias
Arranca a gas estando en automatico
Moderador: Molerpa
- thecuisisback
Esto lo hace en frio(baja temperatura) o despues de estar un tiempo largo parado ,por ej de un dia para el otro,cuando le doy marcha da dos o tres vueltas arranca y se pone a gas automaticamente
se caen las rev.y luego se para
o se estabiliza en 1000 rev.,cuando se para despues le doy marcha otra vez y arranca a nafta normal como deberia ser
,no encontre nada parecido en otros post.
Re: Arranca a gas estando en automatico
Llave selectora jodida.
saludos... Gabriel...
- thecuisisback
La llave que esta ahora es marca F1 en el caso de cambiarla es conveniente poner la misma marca o se puede poner cualquier otra ,digo esto por el echo de que no se si el cableado/fichas o terminales que lleva es igual en todas,y tambien note otras anomalias que no se si seran culpa de lo mismo a saber
1: cuando tanque casi vacio el manometro del motor marca en rojo y la linea de leds marca 1/2 tanque 2 leds prendidos
2 : al acelerar entre 1000 a 1500 rpm en frio se escucha un tr.tr en el emulador a veces como una ametralladora ttrrrrrrr ttrrrrrr hasta pasar ese regimen revise las masas y los cables estan todos bien
3 : Precio aprox de una llave nueva de buena calidad
Gracias desde Villa Ramallo City
