Tobera filtro de aire. Con GNC ¿la saco?
007JamesBond
Mensajepor 007JamesBond » Sab, 28 Abr 2007, 12:09
Gente, tengo una duda.
Tengo un Corsa 1.6 8v con GNC, y tanto varios instaladores, como la Concesionaria Chevrolet que instala GNC aca en Bahía Blanca, recomiendan sacar la tobera que conduce el aire desde la trompa hasta el tacho del filtro de aire.
La verdad que no me han sabido decir si la sacan para que tome aire "más caliente", o para no restringirle tanto la entrada de aire (porque los mezcladores estrangulan bastante...)
Uds. que piensan???
Lo han hecho???
Molerpa: por lo que vi en unas fotos que posteaste mostrando la reforma del termostato, vos no la sacaste la tobera...¿que pensas de sacarla?
Despues voy a postear fotos de mi mezclador...estoy con ganas de comprar un Progas, porque por lo que he leido se nota mucho la diferencia...
Un abrazo y espero comentarios...
Odizeo
Re: Tobera filtro de aire. Con GNC ¿la saco?
Mensajepor Odizeo » Sab, 28 Abr 2007, 14:10
Hola James! yo lo tengo con GNC y ni bien se lo instale se la saque por recomendación del lugar, ya que me dijeron que con la tobera puesta a veces se puede parar el auto.
El tema es que cuando venis andando a velocidad y lo pones en punto muerto (ej. bajada de peaje), el motor cae en vueltas, con la tobera puesta "aspira" mas aire que gas, por lo tanto no llega a explotar y se para....(esto es teoricamente)
La verdad que nunca andube con GNC y la tobera puesta, pero con el 128 que tenia antes, me pasaba eso...así que obté por sacarla de una
marcelo nestor rosas
Mensajepor marcelo nestor rosas » Dom, 29 Abr 2007, 09:42
hola james yo tambien tengo un corsa 97 con equipo de gas tomasseto lovato hace tres años, cuando lo pusieron me sacaron la tobera, les pregunte por que, me dijeron que evitaria que se apagara el motor, pero como a mi no me gusta que le saquen las piesas se la puse de nuevo, el unico problema que tengo es que cuando hay mucho viento si no lo mantengo con revoluciones se apaga, en dias sin viento voy por la general paz o panamericana a 80 o 90 km por hora y no se me apaga, lo que no se es si sin la tobera como el filtro esta mas abajo y con menos entrada de aire si la relacion aire-gas al entrar menos aire consume mas gas o menos, si alguien lo sabe si me lo puede explicar.
espero que te sirva
marcelo
http://cards.funnystories.ru/288100 ;)
sergioviolero
Mensajepor sergioviolero » Dom, 29 Abr 2007, 11:51
yo desde que lo compre ya no la tenia, y pense que como tuvo una piña el corsin ya no se la volvieron a poner(tengo gnc tambien).
SERGIO
Asesor comercial de
PLAN CHEVROLET-Argentina
2003-2007: corsa gl 1.4 EFI
2008 en adelante: corsa 2 gl
Odizeo
Mensajepor Odizeo » Dom, 29 Abr 2007, 12:01
Marcelo, el consumo de Gas con o sin tobera va a ser el mismo, no va a influir practicamente nada el aporte de aire que le puede dar la tobera.
La unica diferencia es que se pare o no.
El tema que se pare es porque cuando auto esta regulando, la cantidad de gas es muy poca y con la tobera la relacion de 50%aire 50%gas se va al demonio y con esa relacion tan baja no explota....
Mensajepor marcelo nestor rosas » Dom, 29 Abr 2007, 14:06
odizeo, gracias por el dato lo voy a probar sacando la tobera a ver como responde, despues les cuento
marcelo
Corsaman
Mensajepor Corsaman » Lun, 30 Abr 2007, 20:59
james / muchachos; aca les envio una foto de como me agujerearon la tobera del filtro de aire cuando me instalaron el equipo. la tobera NO me la sacaron, simplemente cortaron el plastico con una sierrita o un cuchillo caliente y le hicieron una ventanita de aprox. 6 cm de largo y 3 cm de alto en la parte posterior donde esta la toma para q parte del aire salga para atras y no valla de lleno al filtro. les comento q con esto el motor JAMAS se paro, ni siquiera por ejemplo al venir a fondo y ponerlo en punto muerto al llegar a un peaje. haganlo q es muy facil y van a ver q no se va a parar el motor.
ahi va la foto:
[img][img]http://img410.imageshack.us/img410/9196/tomaairehj7.th.jpg[/img][/img]
espero les sirva
salu2
diego
Mensajepor marcelo nestor rosas » Lun, 30 Abr 2007, 21:31
hola corsaman, me da la impresion que practicamente el flujo de aire que entra por la tobera se escapa por atras, llegando muy poco al filtro
Corsaman
Mensajepor Corsaman » Lun, 30 Abr 2007, 21:41
puede ser q tengas razon. pero el auto anda de 10 a nafta o gas.
elcapitanloco
Mensajepor elcapitanloco » Mié, 02 May 2007, 09:33
Cuando coloque el gnc se me apagaba siempre (con la tobera) luego regularon y la sacaron pero se seguia apagando. Molerpa me paso un instructivo de regulacion del gnc y lo segui al pie de la letra, ahora con la tobera puesta vengo a fondo y apenas caen las vueltas, si es que caen. Busquenlo con el buscador, no se van a arrepentir.
PD: El auto a gnc anda siempre a 180km/h y a veces llega a los 190km/h (de tablero).
doma31
Mensajepor doma31 » Mié, 02 May 2007, 17:06
Gente: yo tengo el mismo sistema que Corsaman y cero problemas (toco madera).
"Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente" Groucho Marx
Nicohdp
Mensajepor Nicohdp » Jue, 17 May 2007, 22:19
Hola yo lo tengo con gnc hace menos de un año el auto es 2006 y llega a 160 en gnc con viento a favor...............
evidentemente algo mal tengo no??
Nessie68
Mensajepor Nessie68 » Dom, 20 May 2007, 07:23
Gente, el mío tiene GNC y la tobera colocada original y la verdad nunca tuve dramas que se caiga de revoluciones (toco mucha madera), supongo que tiene que ver mucho con la regulación del equipo, ya que en el R18 que tenía antes no tenía entrada de aire tan directo y a veces a la llegada de los peajes se caía terriblemente de revoluciones hasta querer apagarse, lo llevé a GNC Olivieri en JB Justo al 6200 y nunca mas tuve drama.
En este mundo no hay lugar para la grandeza, el pez nació para nadar en el agua, sería un genio si pudiese nadar en la arena.
Aleca
Mensajepor Aleca » Dom, 20 May 2007, 09:48
www.gnceros.com.ar
Ahí encuentran el doc de regulación del Moler.
El auto tiene que quedar original che, no se lo dejen toquetear con cosas raras cachísticas.
Corsa GLS 1.4 Modelo 2010
Odizeo
Mensajepor Odizeo » Mar, 22 May 2007, 10:50
Hola gente, como estan??
El finde hice la prueba y le puse la tobera...no toque nada de la regulación ya que la ultima vez lo habia dejado 10 puntos. Hasta ahora nunca se me paro, así que por el momento se la voy a dejar...en una de esas baja el consumo :?
baxter
Mensajepor baxter » Jue, 24 May 2007, 17:35
a mi tambien me la sacaron en el taller cuando le puse GNC, de todas formas segun otro mecanico que me mantiene el corsita siempre andando me dijo que no era necesario habersela sacado.
alebass
Mensajepor alebass » Vie, 25 May 2007, 00:12
yo tambien tengo la tobera puesta desde que pusieron el equipo de gas, y anda muy bien, yo que vos no dejaria que la saquen, es puro chamuyo que con la tobera se va a parar porque tiene poco flujo de aire, buscate algun mecanico que sepa.-
papapro
Mensajepor papapro » Vie, 15 Jun 2007, 13:20
no te creas ke es chamullo, yo renegaba un montonaso con el auto porke se paraba, cuando descubri ke sacandosela no se paraba, kede muy contento, por lo menos a mi corsa con la tobera puesta se le paraba el motor en gnc, ahora anda de 10 , saludos
Odizeo
Mensajepor Odizeo » Vie, 15 Jun 2007, 19:01
Yo creo que si tomas los concejos de regulacion del GNC que estan por ahi dando vueltas, le pones la tobera y no se para.
cris
Mensajepor cris » Dom, 02 Dic 2007, 13:44
cuando compre el auto no la tenia, pense que le faltaba porque la habian perdido y se la compre , la puse y no vi ningun cambio, es mas creo que entra aire mas fresco y eso es un beneficio. el auto no se para ni hace nada raro.
Volver a “GNC”
