Se congela
Publicado: Vie, 01 Jun 2007, 16:07
por gaby83
Buenas, mi nombre es Gabriel y el motivo de estas lineas es por el siguiente problema que estoy teniendo desde que hace mucho frio.
Mi auto es a nafta y tiene equipo de gas, cuando voy a la estacion de servicio y cargo gas al terminar la carga, empieza a perder por el pico y el flaco de la estacion de servicio me dice que es por la presion del gas y la temperatura ambiente...
Al momento se soluciona tirandole agua caliente, pero por ejemplo ya me paso de dejar el auto toda la noche sin usar y al otro dia cuando voy al auto, subo y siento olor a gas...cuando abro el capot me encuentro con que el pico esta todo congelado, con pedazos de hielo...y se escucha la perdida...porque sera que sucede esto? por el frio realmente?
Publicado: Vie, 01 Jun 2007, 16:24
por cuisero
Publicado: Vie, 01 Jun 2007, 19:54
por Corsaman
anda a un taller de gnc y pedile q te cambiem el o´ring. es normal q se congele al cargar pero como bien decis se soluciona tirandole agua caliente a la valvula de carga. para mi tu problema es q el o´ring este deformado y permite q el gas se escape y te congela el pico. el cambio es una operacion muy sencilla y quizas algunos talleres (o estaciones de gnc) no te cobren nada por hacerlo.
salu2
diego
Publicado: Sab, 02 Jun 2007, 09:30
por marcelo nestor rosas
hola gente, estoy de acuerdo con corsaman, a mi me paso en una sola estacion de servicio me empezo a perder y le pusieron agua caliente, no volvi mas a esa estacion y nunca mas me perdio, esto paso la semana pasada, pero si te pierde siempre cambia los oring.
marcelo
Publicado: Sab, 02 Jun 2007, 10:56
por Aleca
Cambiá los orings del pico de carga que están resecos.
Lo solucionan tirando agua caliente porque con el frio se contraen y con el calor se expanden. Como el gas está a baja temperatura si es algo eventual lo solucionan parcialmente así, pero si tenés una pérdida significa que ya el oring de la válvula de carga no da más y debe ser reemplazado.
Acá te dejo un tutorial de como repararla:
http://www.gnceros.com.ar/phpBB2/viewtopic.php?t=324
Publicado: Sab, 16 Jun 2007, 13:26
por Aduran
Buenos dias ....
les consulto a todos ya que no tengo claro que pasa y los dos talleres de gnc que fui, tampoco.
Hace ya un mes que cuando cargo el tubo completo y dejo el auto parado mas de 6 horas, cuando me subo tiene un olor a Gas infernal...
Cuando gastos 1/3 del tubo, ya se va, pero de todas formas la autonomia de tubo disminuye un 1/3, osea, si antes me alcanzaba para hacer 150hm, ahora solo puedo hacer con suerte 100km.....
Cuando cargo en la estacion la mangera no pierde y en los talleres de GNC no le encontraron perdidas (en caliente) y el frio no detecto que la aguja del manometro baje significativamente, solo baja una linea, y el tallerista dice que es normal ya que cuando se enfria el gas se comprime y reduce el volumen en esa proporcion....
Alguien sabe que puede ser o de un buen taller de GNC que me `pueda dar una mano.....
Les agradezco la ayuda que puedan darme...
Nota: a nafta anda perfecto.....
Nota 2 : en ocaciones con GNC me caen las rpm a 200 y se mantienen corcobeando ahi, pero no se apaga.....
Publicado: Dom, 17 Jun 2007, 09:26
hola aduran hace lo siguiente 1ª- con tanque lleno toma una esponja ponele detergente y mojala bastante obteniendo una espuma mas bien aguada, pone espuma en el caño de entrada a la valvula de cierre y proba fuga, tambien hacelo a salida de la valvula de cierre y ya que estas saca la tapa de carga y ponele ahi tambien, si pierde es la llave de cierre si pierde en la entrada es la birolita que esta o mal echa o la tuerca no apreta bien. si no es eso a la noche cerra la llave de paso y fijate cuanto marca al otro dia fijate antes de abrir la llave de paso cuanto bajo. espero que te sirva.
marcelo
