Error 24-Sensor de Velocidad (VSS) - Sin Señal
213344
Mensajepor 213344 » Lun, 10 Nov 2008, 20:32
Hola a todos , les comento despues de hacer mi presentacion en la seccion Bienvenida, que tengo un corsa wind 1.6 con gnc, hasta ahora viene andando bien, el problema que tengo es que en gnc (realmente no lo probe tramos largos a nafta) me enciende la luz check engine , esto pasa cuando el auto va a velocidad constante y desacelero , o cuando vengo fuerte y doblo o doy un volantazo, en cuestion queda la luz prendida y no apaga hasta no apagar el motor.
Hice el autodiagnostico y los codigos que me tira son:
12 - Inicio de diagnóstico (En realidad Sensor de Posición del Cigueñal - Sin Señal)
24 - Sensor de Velocidad (VSS) - Sin Señal
12 - Inicio de diagnóstico (En realidad Sensor de Posición del Cigueñal - Sin Señal).
Busque en el foro y por mi escasa formacion mecanica no encuentro donde puedo buscar el famoso sensor de velocidad....por lo menos para mirar los cables y ver si hay alguno medio pelado, o meterle algun limpiacontactos :oops: para ver si deja de prender la luz.
Algo que me olvide de explicar es que el velocimetro y odometro andan bien, cuando se genera esta falla el auto no se para ni nada por el estilo....solo enciende la luz y queda fija.
Espero no haber sido muy extenso e hincha, cualquier consejo sera bien recibido.
cesarros90
SOCIO OFICIAL
Mensajepor cesarros90 » Mar, 11 Nov 2008, 13:47
mmmm , por lo q se , creo q esta atras del disco de freno... ya me van a corregir molerpa o yoruga...
creo q si conectas un tester y haces girar la rueda del lado del acompañante, te tiene q marcar un voltaje mayor de 1 voltio y va a aumentar con la velocidad q giras la rueda , ... fijate creo q es algo asi..
un abrazoo
NO contesto mas MP sobre el '' tironeo '' en el corsa II, las preguntas especificas se hacen en el foro para compartir la info con todos.
yorugua
Mensajepor yorugua » Mié, 12 Nov 2008, 07:47
En el Classic está en la Caja de Cambios, justamente es donde se conecta la tripa de velocímetro.
Seguramente no te funciona el velocímetro tampoco, en ese caso es un problema mecánico, hay que reemplazar el piñon de plástico que se hace soltando la tripa y sacando el tornillo de cabeza hexagonal que está al costado. Ahí sale el piñon hacia arriba.
Si el piñon está sano, se rompió la corona de plástico que va adentro de la caja para lo cual hay que bajarla y abrirla para reemplazarla.
Si el velocímetro funciona entonces es un problema eléctrico y es en el cableado detras del Tablero de Instrumentos.
Hay un cable que sale del tablero y lleva la señal del sensor de velocidad hasta la computadora, la cual usa esa señal para ajustar el corte de inyección en desaceleración. En GNC seguro que funciona bien, pero cuando lo pases a nafta vas a notar que se va a querer apagar cada vez que sueltes el acelerador y no va a regular bien hasta que repares el sensor de velocidad.
Si es el piñon de plástico, el repuesto es muy barato y cambiarlo es fácil.
Si es la corona de plástico, el repuesto es muy barato, pero la mano de obra es cara porque hay que bajar la caja.
Si es un problema eléctrico depende de que tan difícil sea encontrar el problema.
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
cesarros90
SOCIO OFICIAL
Mensajepor cesarros90 » Mié, 12 Nov 2008, 11:55
Slds
loco siempre tenes todo ahi !! no le erras nunca !! jajajaj q capo..
che pero algunos venian en la rueda ?? o yo estoy muy equivocado ?? ( q puede ser lo mas seguro ) jajaja
yorugua
Mensajepor yorugua » Mié, 12 Nov 2008, 12:19
El sensor en la rueda sólo viene en el Corsa II o en los Classic con ABS que se me ocurre a esta zona no llegó ninguno, puede ser la Tigra, pero no estoy seguro.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
cesarros90
SOCIO OFICIAL
Mensajepor cesarros90 » Mié, 12 Nov 2008, 12:25
gracias ale !!!
un abrazoo
Mensajepor 213344 » Mié, 12 Nov 2008, 12:27
Hola muchachos, muchas gracias por las respuestas, lo ultimo con lo que los molesto es :
El auto anda barbaro tanto en gas como en nafta, el velocimetro marca bien (en velocidades altas y bajas), lo unico puede ser que la aguja hace una pequeña osilacion o vibracion en las desaceleraciones.Qizas sea eso que marca un error electrico.
El tema en cuestion es.....ya que el auto anda bien, no se tira a parar en ningun momento ni nada, es necesario que lo haga ver de inmediato a este tema (cuestiones economicas de por medio), ya que como les explique , lo unico que hace como anomalia es prender la luz MIL,ningun otro sintoma de los que me describieron.
Vuelvo a agradecer sus respuestas y si me dicen que lo puedo seguir estirando sin que me perjudique otra cosa del auto lo hare ver por algun mecanico mas adelante.
Saludos y gracias.
yorugua
Mensajepor yorugua » Mié, 12 Nov 2008, 12:52
Es posible que sea la oscilación lo que causa el problema, seguramente se está por romper o la tripa o el piñon.
En GNC no te va a molestar mucho así que podés seguir así, en nafta quizá tengas algún problemita de los que te comenté antes.
Quizá sientas alguna pequeña pérdida de potencia tanto a GNC como a nafta porque si la MIL queda encendida permanente la ECU entra en modo de emergencia y atrasa el encendido, pero nada más.
Slds
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
213344
Mensajepor 213344 » Jue, 13 Nov 2008, 12:22
Muchas gracias Yorugua y Cesarros90, les cuento que ya ubique donde esta la tripa del velocimetro, voy a ver si este fin de semana la encaro para desarmar y fijarme el estado del piñon (y ver si esta reseco o lleva lubricacion) :oops: ...arregla tutti w40.
Saludos y muchas gracias por su ayuda.
crisma8988
Re: Error 24-Sensor de Velocidad (VSS) - Sin Señal
Mensajepor crisma8988 » Jue, 01 Mar 2012, 10:45
Hola. Estube leyendo varios posts y este es el que se acerca mas a mi problema. Yo solo tengo nafta, y cuando voy andando se siente pesado el auto, cuando necesito desacelerar o frenar, es decir pongo punto muerto y suelto el acelerador, las vueltas del auto caen indefectiblemente hasta que este se para. Lo curioso de todo esto es que sin intencion encendi el Aire Acondicionado del vehiuculo y magia!!! el corsita regulaba perfecto en todo momento y el motor ya no se sentia pesado.
Escanie la ecu y me tiro el codigo 24, osea sensor de velocidad VSS.
Dejo mi respuesta para que los genios corsarios opinen. Por mi parte voy a desarmar el tablero a ver si logro ver algun cable desconectado.
Desde ya muchas gracias.
Classic 2013 LS
Mensajepor reyleon » Jue, 01 Mar 2012, 11:19
Lo que te ocurre se puede deber a diez razones diferentes. Decirte algo sin verlo es como jugar a la lotería.
crisma8988
Mensajepor crisma8988 » Jue, 01 Mar 2012, 13:22
creo q omiti. El velocimetro dejo de funcionar. No puedo encontrar donde esta la ficha del sensor para ver en que estado se encuentra. Quite la rueda delantera del conductor pero no puedo lograr encontrar ni los cables de la selectora ni la ficha :(
O soy muy inutil o le estoy pifiando al lugar.
Classic 2013 LS
Mensajepor reyleon » Jue, 01 Mar 2012, 13:59
Puede haberse cortado la tripa del velocímetro.
crisma8988
Mensajepor crisma8988 » Vie, 02 Mar 2012, 15:33
Hoy cambie la tripa del velocimetro. El velocimetro volvio a funcionar, hice la prueba de sostener los 2 botones del TID y la velocidad mostrada es la misma que marca el velocimetro. Lamentablemente el problema persiste. Tambien persite la opcion de encender el aire y el auto regula bien, un poco acelerado pero bien.
Pregunta: ¿Debo reiniciar la ecu para que el auto funcione bien y la ecu tome los nuevos parametro?
Pregunto esto ya que es lo unico que no hice. Me estoy rompiendo la cabeza!!!
Classic 2013 LS
Mensajepor matusalen » Vie, 02 Mar 2012, 15:40
Si yo sostengo los botones del Tid me marca por un segundo la velocidad del auto y se resetea. Me desconfigura fecha y hora. Ni idea que sera algun dia lo averiguare.
Edit: Podrias probar resetear la ECU total no perdes nada.
Mensajepor gatul » Vie, 02 Mar 2012, 15:46
Si, te conviene resetear la ECU y despues ver si no aparece algun codigo de error nuevo.
La IAC (paso a paso) la revisaste? Está limpia? Si no lo está, hay un tip que explica como limpiarla
crisma8988
Re: Error 24-Sensor de Velocidad (VSS) - Sin Señal (Solucion
Mensajepor crisma8988 » Vie, 02 Mar 2012, 23:10
Problema resuelto. Cambie la tripa y resetie la ECU. Le faltaba reiniciar. Ahora anda perfecto. Al principio le costaba mantenerse en las 800 vueltas, pero con el andar va mejorando y toma valores mas optimos.
Gracias a todos los que me ayudaron con este problema.
Última edición por crisma8988 el Vie, 02 Mar 2012, 23:18, editado 1 vez en total.
Classic 2013 LS
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Vie, 02 Mar 2012, 23:14
Crisma, me alegro que lo haya solucionado, cuando pueda edite el titulo del post y agregue entre comillas "solucionado". Gracias y un saludo.
Kolex
Mensajepor Kolex » Vie, 17 Ago 2012, 21:59
Gente... mi gran pregunta es donde esta el bendito sensor de velocidad... tengo un Corsa 98... ya saque la tripipa y el piñon esta Ok! Por favor!! Foto o una ayuda!!! Gracias!!
Mensajepor reyleon » Vie, 17 Ago 2012, 23:22
Incorporado al velocímetro, en el panel de instrumentos.
Volver a “GNC”
