Parece que mi llave murio, porque cuando lo pongo en nafta, empieza con los tironeos si lo paso a nafta tambien es como que empieza a fallar la llave, en cambio cuando le saco el fusible a la llave, anda sin drama, y si tengo que comprar escucho opiniones sobre llaves, esta parece que esta buena. Un abrazo.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -bares-_JM
ESto llave sirve
- Alejoman78
Re: ESto llave sirve
supongo que alguna de esas dos es gas, y la otra es nafta, o viceversa
para descartar que sea la llave (y gastes plata al pedo... hay que evitar que prolifere la cultura de cambiar por cambiar) podés hacer lo siguiente. DESENCHUFA COMPLETAMENTE la conmutadora que tenes. ahí queda en nafta. si anda mal, la conmutadora no es. agarrá un cable y puenteá el cable ROJO que esta en el peine de conexión de la connmutadora, con el AZUL que está en el mismo peine. Ahí está a gas. Si falla, no era la conmutadora el problema.
esa conmutadora es una *****, pero anda
- Alejoman78
