Muchachos:
Vengo andando por panamericana 120-130km/hs y si tengo que tirar un rebaje o poner punto muerto, se cae de revoluciones y se apaga el auto, esto me lo hizo andando a GNC, despues tambien algo raro que me paso es andando a GNC lo pase a NAFTA y cuando lo pase el auto empezo a perder velocidad y yo queria acelerar y nada, lo volvi a pasar a GNC y joya....despues de 1 minuto volvi a pasarlo a NAFTA y paso bien.
Alguna idea que puede ser?
Un abrazo, gabriel
Se apaga el auto
- Juan Francisco
Re: Se apaga el auto
El primer problema es el llamado "efecto peaje", esta bastante hablado en el foro usa el buscador y vas a encontrar la información que necesitas.
El segundo problema no sabría decirte.
Saludos y mucha suerte
Francisco Diaz
Corsa GL 1.6mpfi
Corsa GL 1.6mpfi
directo al arco... arriba, en el ángulo, donde el arquero no llega nunca. Excelente, Juan.
Lo otro, puede ser problema de emulación. Leete "problemas a nafta, pero a gnc anda bien" o algo así que lo puse en este subforo
Gracias por la info, pero es raro porque no me pasa seguido, de echo hacia 4 dias que venia joya y hoy se me paro en la panamericana 2 veces, y andando en una avenida tambien.
Despues noto que andando a 100km/h no lo puede acelerar mas, es como si se frenara el auto o no tuviera reaccion, esto empezo a pasarme hoy, los dias anteriores venia piola a 130.
Tambien queria contarles, ya que capaz tenga algo que ver, cuando le pusimos con electricista las h4 de cristal vision, desarmamos el filtro de aire, y desde ahi empezo el quilombo de que se para cuando vengo rapido y pongo punto muerto o tiro un rebaje, tendra algo que ver?
Sera que tengo que llevar a regularlo?
Gracias igual muchachos!
Gaby
Gaby
- Juan Francisco
Tiene todo que ver gabriel, al desarmar el filtro de aire puede haberte quedado una entrada de aire pirata que esta afectando la mezcla aire-gas. Sobre no poder acelerarlo a mas de 100 Kmh te recomiento que leas urgente el tip "regulación GNC" que escribio moler, ya que estas poniendo en riesgo tu motor.Despues noto que andando a 100km/h no lo puede acelerar mas, es como si se frenara el auto o no tuviera reaccion, esto empezo a pasarme hoy, los dias anteriores venia piola a 130.
Francisco Diaz
Corsa GL 1.6mpfi
Corsa GL 1.6mpfi
