Se apaga el auto
Publicado: Mié, 06 May 2009, 11:50
por gaby83
Muchachos:
Vengo andando por panamericana 120-130km/hs y si tengo que tirar un rebaje o poner punto muerto, se cae de revoluciones y se apaga el auto, esto me lo hizo andando a GNC, despues tambien algo raro que me paso es andando a GNC lo pase a NAFTA y cuando lo pase el auto empezo a perder velocidad y yo queria acelerar y nada, lo volvi a pasar a GNC y joya....despues de 1 minuto volvi a pasarlo a NAFTA y paso bien.
Alguna idea que puede ser?
Un abrazo, gabriel
Re: Se apaga el auto
Publicado: Mié, 06 May 2009, 15:24
por Juan Francisco
El primer problema es el llamado "efecto peaje", esta bastante hablado en el foro usa el buscador y vas a encontrar la información que necesitas.
El segundo problema no sabría decirte.
Saludos y mucha suerte
Publicado: Mié, 06 May 2009, 21:15
por Molerpa
directo al arco... arriba, en el ángulo, donde el arquero no llega nunca. Excelente, Juan.
Lo otro, puede ser problema de emulación. Leete "problemas a nafta, pero a gnc anda bien" o algo así que lo puse en este subforo
Publicado: Jue, 14 May 2009, 09:21
por gaby83
Gracias por la info, pero es raro porque no me pasa seguido, de echo hacia 4 dias que venia joya y hoy se me paro en la panamericana 2 veces, y andando en una avenida tambien.
Despues noto que andando a 100km/h no lo puede acelerar mas, es como si se frenara el auto o no tuviera reaccion, esto empezo a pasarme hoy, los dias anteriores venia piola a 130.
Tambien queria contarles, ya que capaz tenga algo que ver, cuando le pusimos con electricista las h4 de cristal vision, desarmamos el filtro de aire, y desde ahi empezo el quilombo de que se para cuando vengo rapido y pongo punto muerto o tiro un rebaje, tendra algo que ver?
Sera que tengo que llevar a regularlo?
Gracias igual muchachos!
Gaby
Publicado: Jue, 14 May 2009, 13:08
por Juan Francisco
Tiene todo que ver gabriel, al desarmar el filtro de aire puede haberte quedado una entrada de aire pirata que esta afectando la mezcla aire-gas. Sobre no poder acelerarlo a mas de 100 Kmh te recomiento que leas urgente el tip "regulación GNC" que escribio moler, ya que estas poniendo en riesgo tu motor.
