circulacion de agua por regulador
Publicado: Mié, 05 May 2010, 09:57
por neukeniano
amigos corseros, vivo en enuquen y tengo un corsa 8v 98 mpfi con eq gas oyrsa el tema es que en invierno viajando en ruta se me congela el regulador, y este tiene circuito para circulacion de agua pero no se de que parte del circuito me conviene sacar una derivacion para el regulador y retorno del regulador al circuito, y los materiales que necesito (t, mangueras diametros de las mismas), gracias por su ayuda
Re: circulacion de agua por regulador
Publicado: Mié, 05 May 2010, 14:02
por Molerpa
19x19x8, calefacción, antes del grifo. En paralelo con el circuito original
Publicado: Vie, 07 May 2010, 03:14
por chriseu1
Mismo problema ,me cambiaron el circuito del agua ,se que sale del tacho de refrigerante al Regulador y de alli a otro lado.
Fijate ,me dijeron que capaza esta mal conectado ,pùede estar despues del termostato circular agua solo couando actua este.
Ojo asi me dijeron ispea el foro.
Publicado: Mar, 11 May 2010, 09:42
por mouyo
Si sale del tacho del agua esta mal conectado se congela siempre. saludos
Publicado: Vie, 30 Jul 2010, 21:51
por ema_alcorte
Tengo el mismo problema... estos dias de frio en la ruta pare a cargar gas y el regulador era una bola de hielo.. el flaco q me lo instalo me dijo q era normal y q eran estos dos meses de frio q aguante asi.. q despues iba a andar mejor.. yo lo instale en enero y en verano anduvo joya... en los dias de mucho frio anda mal a gas.. lo pisas a fondo y se queda.. sera verdad q es normal? las mangueras de refrigeracion la saco de la salida del deposito y la otra de la calefaccion... de donde irian?
Publicado: Vie, 30 Jul 2010, 23:53
por lucashmb
ema, eso NO es normal. Un par de post mas arriba Molerpa dice de donde sacarlo, y un par de post mas abajo de ese alguien te dice que si saca calefacción del tacho recuperador está mal. Tiene que estar conectado en paralelo a la calefacción del auto y de esa forma te puedo asegurar que podes viajar con temperaturas bajo cero durante horas y el regulador va a estar a la misma temperatura que el agua del motor. Cualquier mecánico o instalador como la gente te hace el laburo sin ningún problema
saludos.-
Publicado: Sab, 31 Jul 2010, 22:02
por ema_alcorte
saludos.-
Como seria en paralelo a la calefaccion? antes de la valvula de la calefaccion verdad? y como hago, q primero pase por el regulador y de ahi a la calefaccion? eso no entiendo bien..
Publicado: Mar, 03 Ago 2010, 13:15
por ArielMB
buenas tardes, a mi también se me congelo el regulador en la ruta una noche de mucho frió, y el circuito de agua esta bien echo, después en días normales no pasa nada, estará medio tapado?.
ademas el lugar en el que instalaron la T (antes de la entrada a la calefacción del habitáculo) no ayuda mucho para meter mano.
Gracias
Publicado: Mar, 03 Ago 2010, 13:55
por Molerpa
.... estará medio tapado?.
La bocha es corta y simple. Tiene que QUEMAR el reductor cuando lo tocás (misma temperatura que el motor)
si no es así, está mal. Punto.
Publicado: Mar, 17 Ago 2010, 16:21
por ArielMB
aha, tenia tapada una de las dos mangueras que hacían circular el agua por el reductor.
