emulador de sonda lambda
Hola disculpen las molestias estuve averiguando, y segun los post lo que le pasa a mi auto es que no tiene emulador de sonda lambda, estuve buscando y no lo tiene instalado, mi consulta es que opinas de colocarle esta? no se que tal la marca? (el auto tiene colocado un equipo salustri)o ustedes que me recomendarias?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... tronic-_JM
Desde ya muchas gracias y disculpen las molestias...
Última edición por isoca77 el Lun, 20 Sep 2010, 13:16, editado 1 vez en total.
se fue el corsa Gl 3p-----vino el corsa ii CD 4ptas 2006,gnc- espirales progresivos rm, medio equipo escape
Re: emulador de zonda landa
El link anda mal.
El emulador de sonda en un 1.6 8v no es para nada necesario.
Si el equipo de GNC está bien regulado, puede ser que encienda de vez en cuando la luz de "check engine", especialmente en marcha constante a bajas RPM (tipo 1.500 - 1.800). Llega un momento en que ya te acostunmbrás a ver el testigo encendido, cuando marcha a esa velocidad.
Colocar un emulador de sonda, aparte de que hay que comprarlo ($$$) es un aspecto técnico más que puede llegar a fallar, complicando además la instalación eléctrica del motor.
Resumiendo, si to Corsa no lo tiene, dejate de joder y seguí así...
Re: emulador de Sonda laMBda
Gabriel, sin emulador de Sonda Lambda, los correctores se van a tope. Si bien el corsa es muy "tonto" de ECU, ésto redunda en exceso de nafta, sobretodo durante el arranque en frío. No recomendable.
- mecaniloco
- SPONSOR OFICIAL
Aparte, si se te hace costumbre no darle bola al encendido del check engine que metodo de aviso, podes tener otro problema y no enterarte. No creo que sea algo tan caro como para no colocarlo.
Abrazo.
Abrazo.
Jose Luis.-
INCORPORAMOS EL PAGO CON TARJETA DE CREDITO PARA PAGO DE TRABAJOS!!.
entonces lo encaro? yo pienzo como ustedes que hay que colocarlo por si llega a ver otra falla y no me daria cuenta, pero con respecto al producto que les puce ese andaria bien? o me conviene otro?
1- se escribe SONDA LAMBDA, te sugiero edites el post
2- un idiota una vez escribió un thread que dice algo así como "equipo nuevo - ¿Qué catzo pongo?" y casualmente, el tipo es un visionario, supuso que alguna vez preguntarían por marcas de electrónica... y escribió al respecto. Dale que jugamos a leerlo?
Re: emulador de sonda lambda
Mil perdones ya lo edite espero respuestas gracias.
Muchachos que hago compro o no?
juro que no quería hacerlo, pero no me dejás alternativa...
Leé acá: viewtopic.php?f=52&t=16459&p=138302#p138302
De paso agregué las direcciones de la info de todos los post relacionados (variador, lazo cerrado, generaciones de equipos)
Ah, y por las dudas, mirá lo que dice:
Ok, cerrar el tema un abrazo, y gracias molerpa por la paciencia....
Cerrar
Cerrar
elmurcielago
poneselo, yo lo uso para regular el gnc ya que tiene 3 lucecitas mezcla rica-pobre-estequimetrica (justa) y eso me permite dejarlo bien reguladito ya sea abajo y arriba
Ya que veo que alguien lo comento, yo tengo un emulador bugatti OBDII y tiene dos luces arriba, ambas en rojo y cuando acelero el auto pasan a verde, cuando suelto el pedal vuelven a rojo, alguien sabe para que sirven? o que indican?.
Gracias, saludos
Gracias, saludos
Cuando un hombre no logra sus objetivos no es que ha sido derrotado, es simplemente que ha dejado de intentarlo.
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
Es un emulador con conexión al bus de datos de la ECU. El tuyo seguramente sea acelerador electrónico. los leds son el estado del banco de cilindros. (Lazo abierto, o lazo cerrado. En ralentí, crucero, marcha constante suave, va en lazo cerrado, ciclando la sonda como explico en algún post de por ahí, por favor buscalo. En transiciones de aceleración, o pisadas generosas, va a lazo abierto)
Ok. Molerpa muchas gracias por la data.
( me preocupaba un poco los led rojos).
- chajal
- Nombre: chajal
hola muchachos me pasa algo similar les comento que el autodiagnostico me tira el error 13-sonda lambda .-circuito abierto
al leer aca,me fije en el motor y me encontre 3 cajitas negras que dicen
emu 4
injector emulador
tomasetto achille
pvr
cam1
corrector de avance
microprocesador
pvr
emulador de sonda
microcontrolado
trate en el buscador de encontrar como probar la sonda pero no lo pude encontrar '?la luz de vez en cuando me enciende la de check engine en gas
gracias
emu 4
injector emulador
tomasetto achille
pvr
cam1
corrector de avance
microprocesador
pvr
emulador de sonda
microcontrolado
gracias
emsp2003@hotmail.com
- Nombre: kike
- Ubicación: https://www.facebook.com/BarLaEscuelaCa ... ts&fref=ts
el mio hace lo mismo,al arrancar en frio quema demasiada nafta(olor)y falla un poco y cuando lo paso a gas cerca de las 2500 rpm prende el check engine.no tengo emulador de zonda ,,alguna recomendacion de marcas a comprar??
Tu drama no es causado por la falta de emulador de sonda lambda. Y respondiendo a lo que preguntás, Diel.
- Nombre: kike
Hay que revisar la lectura de lambda en tiempo real, revisar que los inyectores no estén goteando, y revisar la presión de nafta.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
