Prende la luz de inyeccion mientras anda a gnc
alfredo gauna
- Nombre: corsaricotero
Hola amigos corseros, hace una semana le puse gnc a mi corsa classic 2008 4 puertas y empezo a prender la luz de inyeccion amarilla del tablero, prende unos pocos km y c apaga, pasa un rato y susede lo mismo, el manual dice q si no es intemitent no hay problema es normal, quisiera saber si a alguien le paso esto y si es para preocuparc el auto anda bien, el equipo es uno de tercera generacion marca Reg esta instalado muy prolijo pero yo en realidad mucho o nada bueno gracias nos vemos
- astroboy10
- Nombre: José
Re: Prende la luz de inyeccion mientras anda a gnc
Te recomiendo que vuelvas a leer lo que escribiste y corrijas los errores de ortografia y las comas porque hay partes que no se entienden.
alfredo gauna
La verdad q soy bastant bestia y mas cuando trabajas todo el dia, llega esta hora y c complica bueno si no les molesta pregunten q no esta claro, a mi me cuesta escribir hasta un mens de texto perdonen gracias nos vemos.
No debiera suceder, pero generalmente, se debe a una mala emulación lambda, lo cual no es grave.
¿De donde sos? ¿que motor tiene tu auto?
alfredo gauna
Hola reyleon soy de Mendoza y es un corsa 2008 4 puertas base hace una semana q lle coloque gnc y ahi empezo a prender la luz amarilla mientras ando a gnc, segun el manual no es grave, siempre q no empice a prender y apagar pero m tiene preocupado voy a ir al taller de gnc a ver q dicen ellos, pero querioa saber si a alguin le habia pasado, te agradesco nos vemos.
jacobo1234
a mi se me prende cuando desacelero , ojo yo tengo puesto un 2 da generscion ( no recomendsble) cuando vengo a 140 y desacelero de golpe se prende , ahora la forma de que no se me prenda es en cada cruse o desaceleracion lo paso a nafta, igualmente cuando me quedo sin gnc andando se prende igual , lo paro y le doy 4 arran ques en el 5 to me la apaga, ademas te cuento que lleva emulador de sonda y yo no lo tengo puesto,
romperse no se rompe nada por que lo e viajado mas de 5 u 6 horas asi y lo unico que gasta mas gnc pero no se rompe nada, yo ya voy haciendo casi 60000 km a gnc
alfredo gauna
Gracias Jacobo tu comentario me deja mas tranquilo, a mi corsa tambien tengo q hacerlo regular por q cuando llego a una esquina y desacelero tiende a pararc , ya lo regularon y mejor mucho pero tiene q querada mejor aca en Mendoza en estos dias esta muy frio y el trayecto a recorro no le da tiempo al motor a calentar. Espero recorrer unos 60000 sin problemas como vos gracias nos vemos
Desde Cordoba tengo el mismo problema hace meses... la solucion a esto es regulando el Gnc muchachos..???
mi corsa es mod. 2000 wind. 1.6.
ya le han hecho de todo bobina, paso a paso, bujias cables, sensor rpm..
no saben que mas cambiarles y la computadora nunca salta error..????
si es por ahi denme una mano porque estoy a punto de venderlo...
Gracias..
Gracias..
NO SABEN que más cambiarle, justamente, porque NO SABEN.ya le han hecho de todo bobina, paso a paso, bujias cables, sensor rpm..
Llevalo a un taller mecánico.
jacobo1234
maestro , eso que se te para se llama efecto peaje entra aire ma l en el filtro s e soluciona girando el filtro d eaire , yo en mi fun lo sulucione sacando el recuperador d egases en invierno lo puse nuevamenteGracias Jacobo tu comentario me deja mas tranquilo, a mi corsa tambien tengo q hacerlo regular por q cuando llego a una esquina y desacelero tiende a pararc , ya lo regularon y mejor mucho pero tiene q querada mejor aca en Mendoza en estos dias esta muy frio y el trayecto a recorro no le da tiempo al motor a calentar. Espero recorrer unos 60000 sin problemas como vos gracias nos vemos
Edgardo Sanchez
- Nombre: Edgardo
No se hagan problema son los emuladores de gas que no lo detecta bien la computadora lo detecta al no estar trabajando los inyectores a nafta. No hay nungun problema
jacobo1234
edgardo sos muy coerente arriba esos pulgares
Edgardo, te recomiendo un poco más de lectura, así no se desinforma a la gente.No se hagan problema son los emuladores de gas que no lo detecta bien la computadora lo detecta al no estar trabajando los inyectores a nafta. No hay nungun problema
Cordiales saludos,
alfredo gauna
bueno todos los comentarios son validos yo por ahora no le he cambiado nada, en el taller de gnc m dijeron q estaba mal calibrada la compu fel gnc , la regularon pero lo sigue haciendo prende la luz de inyeccion unos km y se apaga y despues lo mismo bueno entre todos vamos a encontrar la solucion nos mantenemos en contacto.
marquitosmdz
- Nombre: Roberto
Mi auto hace lo mismo, enciende la luz unos segundos y despues se apaga. Lo hace varias veces. el mío no es con emulador sino con chip. Lo digo porque parece que pasa tanto con emuladores y con los que tienen chip. Mi mecánico me dice que no me haga problema que es común que pase esto.
Si está bien convertido, no pasa.
Hola Gente. A mi me paso lo mismo, pero cambie el filtro e hice regular el equipo y hasta ahora no me volvio a suceder. Quizas sea eso...
Abrazo!!!
Abrazo!!!
alfredo gauna
Si parec q no seria nada grave pero hay q sacarc todas las dudas voy a ver q pasa cambiando el filtro de aire aca en Mendoza no llueve nunca y hay mucho polvo puede influir en el andar del motor. Bueno si lo soluciono les comento gracias por los comentarios.
Paren de cambiar cosas al pedo.
Vas a cambiar el filtro de aire ($20) y va a seguir andando igual.
En uno de mis Corsitas ocurre que, a poco de empezar a andar a GNC prende, y permanece encendido el testigo de "check engine". Me fijé por que y es por la lamentable emulación del emulador de sonda lambda, que oscila entre 515 y 485 milivolts todo el tiempo.
La ECU se da cuenta que esto no puede estar ocurriendo, porque (si acaso fuera correcto) la combustión sería más que perfecta, lo cual en la práctica no se llega a alcanzar nunca, por eso señala la anormalidad.
¿Y esto como lo solucionamos? ¿cambiando el filtro de aire? ¿cambiando bujías y cables? no, ni por pu** lo solucionamos de esas maneras.
Lo que hay que hacer es ver por que prende el testigo, para poder dirigir las acciones de mantenimiento adecuadamente.
alfredo gauna
Gracias Gabriel confio en tu experiencia vos mejor q nadie sabe del funcionamiento de los corisas a gnc espero poder disfrutarlo y q no aparescan mas novedades nos vemos un abrazo.
