Hola a todos. Tengo un Corsa 2007 1.6 con gnc. 147.000 km. Quería saber si me pueden ayudar. Tengo un pegueña fallita a nafta y gnc, como pequeño ratoneo, que lo hace regulando, en baja y en alta también, poquito pero lo hace. A los 128.000 cambien cables, bujias y la bobina porque funco. pero este pequeña falla lo empeze a sentir a los 145.000, cambie las bujias y lo sigue haciendo. Lo lleve al mecanico y me dice que el motor tiene buana raccion, que anda bien, pero yo que ando todos los dias con el auto lo siento. Que opinan sobre esto.
Saludos a todos
Gracias
Pequeña falla a nafta y gnc (ratoneo)
Re: Pequeña falla a nafta y gnc (ratoneo)
Desconectale el variador de avance.
SI te hace un ratoneo, desconectale el emulador de tacañez, y el variador de pornografía.
ja,ja muy buenoSI te hace un ratoneo, desconectale el emulador de tacañez, y el variador de pornografía.
Hola Gabriel.Desconectale el variador de avance.
Lo dejo desconectado y ya! o lo tengo que conectar en algún momento.
Tiene sus contras dejarlo desconectado?
Gracias.
Ahora, si hiciera un RATEO, o falla, podemos ir por otros lares. De cualquier modo si la falla está presente en ambos combustibles, primero hemos de solucionarlo en el combustible original, para UNA VEZ DESCARTADA LA FALLA EN ÉSTE, poder proseguir con regulación/calibracion del combutible alternativo (GNC)ja,ja muy buenoSI te hace un ratoneo, desconectale el emulador de tacañez, y el variador de pornografía.
Dejalo desconectado y ya.Lo dejo desconectado y ya! o lo tengo que conectar en algún momento.
Ninguno de mis Corsas tiene variador de avance, ni tampoco emulador de sonda lambda. Desventajas no le encontrè ninguna.
Gabriel, estuve mirando mi corsita y no encuentro el variador de avance, sabes donde esta ?( en realidad, no se ni como es, ja ) Si tenes un imagen bien o si no orientame un poco.Dejalo desconectado y ya.Lo dejo desconectado y ya! o lo tengo que conectar en algún momento.
Gracias por las repuestas.
Diego.
Diego, utilizando el buscador posiblemente encuentres mucha información.
hola tengo un corsa 99 a gnc tengo una falla a nafta q no ai forma de acerlo a andar hago maso menos 5 cuadras empiesa a tironear y se tira a parar lo acelero y no responde si alguien me puede orientar x donde puede llegar a estar la falla voy a estar muy agredecido a gnc anda joya
berasueta daniel
- Nombre: daniel
me suena a que el paso a paso paso a mejor vida
berasueta daniel
- Nombre: daniel
tambien podes aprovechar y limpiar el tps
