no regula al frenar
gabrielluissilva
- Nombre: gabriel
no regula al frenar
hola como están? tengo un corsa 2006 y el problema que me apareció es que cuando freno en una bocacalle o el semáforo bajan las revoluciones y se para, alguien podría decirme por que?
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: no regula al frenar
Sr, gabrielluissilva ( todo junto ), bienvenido a este importante foro de latinoamerica, repleto de sana información para alegria de los poseedores de Crevrolet Corsa/ y otros ; orientemosnos hacia su inquietud ; la pregunta és : ¿ nota usted alguna anomalia al frenar ?, es decir, el pedal se nota mas duro ?, tiene usted que hacer mas fuerza sobre el mismo para frenar, y nota que no frena como antes ?, si és así, le recomiendo que haga una revisión visual/manual, sobre todas las mangueras de vació, en especial la que llega al servo, verifique que no tenga perdidas, y que no este rota/salida en la entrada del servo, ese sintoma de bajar las RPM del motor, hasta llegar a apagarse al frenar, puede tener origen en las mangueras de vacio que le comente ántes, ( además de otras cosas ); mantenganos al tanto ; no quisiera despedirme sin antes recomendarle que utilize el "buscar" que se encuentra al comienzo de la pagina, porque alli vá a encontrar mucha informacion de su interes, que le ayudará a solucionar problemas, solo titule el buscador con la falla que esta teniendo y alli podra leer casos similares y soluciones acorde al problema. Un Saludo
Tal cual, como te dice Marginal y agrego la posibilidad de que el diafragma del servo este pinchado xD.
- Marginal_56
Don incorreg...ehhhh, Don Matusalen, como anda ?, me alegro que yá este con la libertad condicional, ahora a portarse bien...
. Un abrazo
tdelantero
coincidiendo plenamente con los consejos vertidos en este comentario de marginal y matusalen , su anomaila puede radicar en una perdida de vacio, razon por lo cual varia la composicion aire - combustible que se hace muy notoria en bajas RPM, no dude en hacer verificar la perfecta estanqueidad del ayuda pedal de freno , ya que se compromete la capacidad de frenado de su vehiculo
pabloycorsi
- Nombre: pablo y corsi
una comprobacion rapida seria que con el motor en marcha... una persona se ubique en el habitaculo y otra con mejor oido en el motor. la de adentro pisa el pedal de freno y el otro escucha psssssssssssssssssssssssssssssss.... como una perdida de aire.
cambio de diafragma.. $100????
GLS 98 - 1.6 16V
CHIP Power by JP racing - escape
Gnc Oyrsa, Progas
Gnc Oyrsa, Progas
