El gnc rompe botadores y valvulas si o no ?
Publicado: Mar, 04 Jun 2013, 13:22
por corsa_pelado
Gente, el mecanico insite que la falla que hace el corsa en frio, en el arranque, esos 10 segundos, se deben a una valvula que no esta cerrando bien (o abriendo bien) y que esto se ha dañado a causa del GNC.
Dice que pueden ser botadores y una Valvula.
El auto tiene GNC desde hace 8 meses... el motor tiene 81000km... pero con gnc solo se hicieron 15000km como maximo. Puede ser que sea por esto?
Quiere abrir la tapa de cilindro, revisar y cambiar por valvulas y elementos para GNC (??????)... (me dijo q sale muy caro hacer esto..) Realmente me da pena tener q abrir el motor tan rapido.. nunca imagine q en tan poco tiempo se romperia.
que opinan ?
Es el corsita 1.6 8 V
Re: El gnc rompe botadores y valvulas si o no ?
Publicado: Mar, 04 Jun 2013, 14:01
por TECAER
Puede que esté fallando algún botador... DE NINGUNA MANERA por culpa del GNC.
Salí corriendo ya de ese mecánico...
Publicado: Mar, 04 Jun 2013, 14:34
Preguntale como debe estar entonces mi motor más andado, que está en puertas de 340.000 kms, está armado de fábrica y tiene GNC desde que salió del concesionario...
Otro mecánico ignorante que le echa al GNC todos los problemas que no sabe diagnosticar ni repara eficazmente.
Publicado: Mar, 04 Jun 2013, 16:29
por pablom16v
Opino que cambies de mecanico.
Publicado: Mar, 04 Jun 2013, 16:42
por matusalen
Con un vacuometro te darias cuenta si es problemas de valvulas.
Publicado: Mar, 04 Jun 2013, 18:05
por Fede Pedrotti
Y para estar mas seguros debería medir compresión... Por las dudas raja de ahí!
Aparte decís que falla 10'' nomas, si fuera una válvula andaría siempre en 3 cilindros. Puede ser un botador que se descargue, ami me paso eso hace un tiempo, pero por cometer el error de prolongar unos km el cambio de aceite. O puede venir por otro lado y no tener nada que ver.
Pedí otra opinión en un lugar que sea de mayor confianza.
Publicado: Mar, 04 Jun 2013, 21:23
por pana
+15000
Publicado: Mié, 05 Jun 2013, 08:15
por corsa_pelado
Gente, Gracias por las respuestas.
Subo un video, (en los primeros 8 segundo se escucha solo mi respiracion jeje); luego comienza lo importante pero es como q se esucha ooootro ruiderio, q lo hace en frio. Pero la falla no se alcanza a distinguir correctamente en el video.
Ademas subo un archivo de sonido donde creo q se escucha mejor...
En caso q sea botadores, esto es caro (mano de obra y repuestos ) ? es complicado hacer??
que problemas mayores puede traer ? realmente no comprendo como funcionan los botadores... ni tampoco se para q sirven... Se que sirven como para "auto" regular apertura y cierre de valvulas... sobre ellos van los balancines... en fin.. (alguna foto alguien tiene ? )
Gracias de nuevo.
http://www.youtube.com/watch?v=yjhSum56 ... e=youtu.be
Publicado: Mié, 05 Jun 2013, 08:56
por corsa_pelado
Aca ta el otro link. tuve q chantarle una foto del corsi porque no pude subir solo audio a youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=S09WOU18 ... e=youtu.be
Publicado: Mié, 05 Jun 2013, 09:51
1) Andá a una casa de repuestos de motor, pedí un balancín de Corsa 1.6 8v y que el vendedor por favor se fije cuanto mide de alto (es decir, la distancia entre donde ataca la leva y la base plana de abajo). Sacá tus ocho botadores y hacé eso mismo en tu casa. La diferencia entre los gastados y los nuevos debe ser ínfima, del orden deno más de 0,2 milímetros. Si los notás rayados, o desgastados más allé de lo que te digo, cambiá los ocho balancines.
2) A los botadores no hay manera de probarlos. Pero el balancín es más común que se desgaste (y que sea la causa del ruido) antes que los botadores.
3) Lo mismo del paso 1, hacelo con cada una de las 8 levas, y nuevamente, el desgaste deberá ser mínimo, y en caso de estar rayadas o desgastadas más allá de 0,2 mm tendrás que cambiar el AdeL. Tengo uno original GM, en excepcional estado, por $ 900, con los ocho balancines.
El botador tiene por función (explicación no muy exacta que digamos, sólo a modo ilustrativo) compensar la variación que pueda tener la luz de válvula en todas las temperaturas de funcionamiento del motor. Pero esto lo puede compensar "hasta cierto punto", es decir, cuando el desgaste de toooooooodas las piezas que mencioné es excesivo, no alcanza a compensarlo, y se produce ese característico ruido. Cuando el ruido es producido por excesivo desgaste de componentes, no hay un "aceite milagroso" ni ningún aditivo que lo pueda acallar.
Saludos... GAbriel...
Publicado: Mié, 05 Jun 2013, 11:30
por corsa_pelado
Gabriel, no tengo la menor idea como se sacan los botadores ni balancines. No le meto mano al motor, realmente me gustaria hacerlo, pero no tengo conocimiento ni lugar ni herramientas ni nadie que me ayude.
Voy a tener q caer a algun mecanico a que me lo revise entonces... lpmqlp.. osea que voy a gastar mucho dinero....
Perdon por mi ignoracia, muchas gracias por su respuesta.
Publicado: Mié, 05 Jun 2013, 13:36
Una cátedra para tu problema:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 62#p368862
Publicado: Jue, 06 Jun 2013, 08:27
por corsa_pelado
guau!! "hagalo ud mismo"... pero ni en pedoooo yo meto mano al motor, generalmente me mando muchas cagadas y mas con las cosas que no se.... por hacerme el q se... definitivamente, caere a algun maldito mecanico, pero nose a quien mi**** ir aca... De todas formas se ve q no es algo complicado.
unas pregunntas mas:
1 - Que riesgo corro de andar y viajar con el auto asi? cuaaan peligroso es ?
2 - Por la falla de estos comoponentes, puede ser que alguna valvula no este trabajando correctamente y al arrancar en frio, suene como a motor en "2 cilindros" ??? osea, falla, pero mas leve q cuando te qedas en 2 cilindros...?
Gabriel, muchas gracias!
Publicado: Jue, 13 Jun 2013, 18:45
por le_blat
Con el calor de hoy lo hizo? Cuantos km tiene tu aceite?
