Levanta temperatura y se normaliza
Hola a todos, tengo un corsa classic 2006 con GNC/NAFTA, lo uso a gnc, la nafta la uso para prenderlo nada mas, la duda que tengo es que a los 2 o 3 minutos que lo enciendo empieza a levantar temperatura, la aguja llega hasta la mitad y prende el electro, y despues pasa de la mitad, una linea mas, o sea 3/4, la pregunta es normal ?? cual es la temperatura normal ? despues a veces la aguja se queda en la mitad, la verdad no tengo idea, otra cosa que vi que pasa es que la bomba donde va el liquido refrigerante se llena hasta el tope, cuando la destapo baja hasta la mitad..
Re: Levanta temperatura y se normaliza
No es normal que pase de la mitad de la escala ni tampoco es normal nada de lo que relatás. Trata de no destapar el bidon en las condiciones que contás, y ahorrate un disgusto, porque vas a terminar en el Instituto del Quemado. Para todo lo demás tenes a tu disposición el buscador y por suerte tenes una abundante cantidad de información disponible para leer al respecto de tu problema.
Un abrazo
Un abrazo
