Capacidad del baul post GNC
sebastraje
- Nombre: Sebastian
Buenas tardes corseron
Hace tiempo que vengo coqueteando con este sub foro, ya que el precio de la nafta nacional y popular se esta disparando a las nubes. Tengo un Corsa 1.4 2012 y vengo pensando cada dia mas en ponerle un tanque de GNC. Luego de leer los comenterios de varios de aca seria un 5ta Generación el que pediriía
Ahora bien, hay solo un punto que me tiene un poco preocupado...y es precisamente la capacidad del baul. Preciso tener espacio para poner un cochecito de bebé. Considero que el baul del corsa es generoso, pero apelo a la evidencia empirica de uds para que me digan si me quedaria lugar suficiente en el baul para ponerle un eaquipo, o debo seguir ajustando el bolsillo y usarlo a nafta. A própósito, no aclaré de cuantos litros, porque capaz directamente me dan su opinión con uno de 40 o 60Lts (no se si existe uno intermedio)
Desde ya muchas gracias
Sebastian
PD: Alguien del foro instaló en TA en Beccar? Yo le puse a mi 147 GNC en Inflex (San Lorenzo y Panamericana, Olivos) pero lamentablemente cerró
Sebastian
"Tornado"
Corsa Classic Spirit LS 1.4N 2012
AA+DIR+Cierre a distancia+Alarma
Powered by Nafta Grado 3
Re: Capacidad del baul post GNC
Yo tengo un tanque de 54l y molesta un poco para sacar el auxilio, calculá que mas o menos cubre hasta el borde de la llanta como para hacerte una idea.
sebastraje
- Nombre: Sebastian
Gracias Gabriel por la respuesta!!!! Ese tanque tiene una buena autonomia por lo que estube leyendo
Sebastian
Sebastian
"Tornado"
Calcula que carga, con toda la furia, unos 14 m3.
En ciudad me rinde 110, 120 km.
En ruta, a velocidades legales, típicamente 180 más o menos, con un máximo de 202 km (lo recuerdo exactamente porque no podía creerlo!)
Dependiendo del uso que le des al auto será el tiempo que llevará amortizar el gasto, tenelo en cuenta.
corsario_gls
- Nombre: elvio
otra opcion seria colocar 2 tubos chicos, de 38 L, la contra es la inversion inicial y duplicas los gastos a la hora de la prueba hidraulica.
sebastraje
- Nombre: Sebastian
Pero 2 tubos de 38lts no me sacaria mucho baul? Ya estoy al tanto del tema de la inversion inicial y la amortizacion. Pero mi mayor miedo es si desp de colocar el tanque me quedo sin lugar ja. Busque en google fotos de corsas con gnc pero no encontre nada. Aparece cualquier cosa. Lo poco que vi pareceria ser que con un tanque chico (no se si es de 45) me quedaria espacio suficiente.....El jueves voy a ir a averiguar precvios y les cuneto (para que tenga de referencia quien este pensando en ponerle uno)
Gracias por los consejos
Sebastian
PD: Gabriel la autonomia del tubo de 54 es la que tenia en mi 147. Yo hago tramos cortos (15km por dia) al trabajo asi que capaz me convenga resignar un poco para ganar en espacio. no te parece?
Sebastian
"Tornado"
Por tan pocos km sinceramente no le pondría GNC, amortizar el costo del equipo te va a llevar mínimo 3 años
Ahora, si estás decidido, un tanque más chico es una alternativa válida, obviamente.
PD: Como para que tengas referencia, mi tubo (rectifico) es de 58l, Cidegas CD25, mide 86 cm de largo y 32,3 cm de diametro (según fábrica). Entra bastante jugado bien pegado al asiento y el día que tengan que cambiarte los amortiguadores te van a ??te?r en arameo.
En la misma marca hay uno de 30l que mide 86 x 22, o sea que ganas 10 cm, no se si entrarán 2 apilados pero podría ser una opción para ganar autonomía, aunque ya no se lo que tardarías en amortizar ese gasto extra.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
He leido experiencias de usuarios que hay casas que tienen maquetas de los tubos para que puedas ver cuanto baúl te queda, pero lamentablemente no se en donde.
Averiguá en internet o en gnceros.com a ver si encontras algo así lo ves en vivo.
El cochecito , digamos modelo estándar , de costado te entra bien. Sin son esos grande de tres ruedas
no te va entrar , del Baul te queda casi la Mitad de Capacidad.
sebastraje
- Nombre: Sebastian
Lima, el cochecito es el de 3 ruedas grandecito.....por ese lado estaria complicado entonces. Fede, voy a ver por internet eso que me dijiste a ver si encuentro algo pero ya con las medidas de gabriel puedo ir calculando a ojo cuanto espacio me come
Gabriel, segun la calculadora que han pasado en ottro post aca el ahorro es de $9000 anuales. El auto recien tiene 16.000km y pienso que lo tendré unos 4 años más. Por ese lado veia la posibilidad. Ademas, el precio de la nafta se esta disparando.......
Gracias a todos por los aportes
"Tornado"
Entonces no haces 15 km diarios...
En base a lo que pensas tenerlo, si el número te cierra dale para adelante.
Una cosa a tener presente es que, tal vez, haciendo números y buscando el camino correcto, te des cuenta (como yo) que podes hacer algún viaje que por el costo en combustible antes ni lo pensabas y si te pica el bichito de viajar vas a lamentar no tener un tanque grande. Te doy un ejemplo, con el ahorro en un viaje Bs. As. - Bariloche, pagas la noche de hotel en ruta (necesario sobre todo porque tenes chicos) tanto en la ida como en la vuelta y te queda para una noche más de hotel allá o tal vez dos.
Contempla bien todas las posibilidades antes de decidir, incluso la de cambiar el cochecito!
Un abrazo!
Un abrazo!
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Esa es muy buena jajaja, no dura mucho un chico en cochecito... Dentro de poco lo vas a sorprender sacandote las llaves del autoContempla bien todas las posibilidades antes de decidir, incluso la de cambiar el cochecito!![]()
sebastraje
- Nombre: Sebastian
Estimados corseros, lo prometido es deuda
Fui a TA de Beccar y me dieron un presupuesto siguiente por un equipo de %ta generacion
Instalacion TA PP
Kit PP Sigas 2.4 normal
Oblea + cedula
Mazo emulador 4C ficha Bosch
Variador ARF+inductivo+3hall
Tubo (en este caso 40lts)
Precio $9,603.88
Solo me queda ahora pensarlo en frio como me han dicho y decidirme. El tanque va en el aire para poder sacar la rueda de auxilio sin problemas
Sebastian
Instalacion TA PP
Oblea + cedula
Precio $9,603.88
Sebastian
"Tornado"
jorge_city
- Nombre: jorge_city
Tene en cuenta que con un tubo de 40, con el aire prendido y andando en ciudad, te va a rendir muy poco. Sumado que con estos dias de calor te va a cargar unos metros menos de lo normal, capaz que cada 70/80 kms. tengas que cargar...
Lo unico bueno de eso es que vas a ver a las playeras mas seguido...
Fijate que a Gabriel le rinde 120 kms con un tubo de 58...
Corsario a lo que se referia (supongo), es que le pusieras 2 tubos chicos ambos pegados al respaldo del asiento. Es una alternativa.
Pedi a los muchachos de Beccar que te pongan la electronica dentro del habitaculo. No en el vano motor.
sds
sds
Citroen Berlingo Multispace 1.9D
Ex Corsa City 3p 1.6 8v 2008
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Si vas a poner 2 tubos sería interesante que leas esto: http://www.cesvi.com.ar/revistas/r80/notagnc.pdf
No para asustarte, sino para que veas bien que te instalan.
jorge_city
Muy interesante la nota! Y conociendo como son los talleres, la verdad que es un peligro...Si vas a poner 2 tubos sería interesante que leas esto: http://www.cesvi.com.ar/revistas/r80/notagnc.pdf
- javier_tejedor
Yo hice casi 200 km con poco mas de 10 mts, mi tanque es de 40L. (lo que hace el lazo cerrado no)Calcula que carga, con toda la furia, unos 14 m3.
En ciudad en promedio rinde 100-120 km andando tranquilo.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
sebastraje
- Nombre: Sebastian
Gracias por el link. No lo conocia. No se de que año será...pero los precios me impactaron. mencionaban de equipos entre $1500-2500. Recuerdo que en el 2005 ele quipo de 40lts de mu 147 lo habia pagado $3300 que era carisimos en esa época. Pero asi me salio....nunca un problema.
El lugar que averigue es Tomasetto Achille (o como se escriba) La planta que es bastante grande y tiene pinta de ser un instalador serio. Igual he decidido esperar a mitad de año para instalarselo...cuando baje la tarjeta jajaja. Pero tengo más o menos una idea de la autoonomía de cada tanque. Yo creo que con mi forma de manejar y el motor 1.4 el tanque de 40 me tiene que dar 100kms que es lo que me daba el 147. Con ese nro estoy mas que contento!!!! Si me voy de viaje paro mas veces y listo
Gracias por la data
Sebastian
Gracias por la data
Sebastian
"Tornado"
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
¿Tan lindo anda el lazo che?Yo hice casi 200 km con poco mas de 10 mts, mi tanque es de 40L. (lo que hace el lazo cerrado no)
jorge_city
[/quote]¿Tan lindo anda el lazo che?[/quote]
Mas si esta Molerpizado...
