Corsa a GNC, empasta bujía número 1
eldoctormail
Nombre: hamigo
Mensajepor eldoctormail » Mié, 14 May 2014, 18:25
Hola a todos los miembros del foro, les planteo un problema: tengo un corsa base 1.6 modelo 2005 con GNC (2º o 3º Generación, no lo sé bien) y 135.000 km que me empezó a empastar la bujía correspondiente al cilindro Nº1 (más cercano a la correa de distribución), paralelamente a esto presenta una pérdida de aceite en la admisión de aire (chorrea justo encima del alternador) posterior al ingreso de GNC.
Consulto:
Puede ser que este ingresando aceite a través del múltiple de admisión? o la causal de aceite que empasta la bujía se debe a algún retén de vávula o, peor aún, a aros (o cilindro) gastados?
Desde ya gracias
jalucerol
Re: Corsa a GNC, empasta bujía número 1
Mensajepor jalucerol » Mié, 14 May 2014, 21:26
sacale una foto y subila, y mirate el post de diagnostico del motor mirando el estado de las bujías...
JaluceroL.-
2007 Chevrolet Corsa Classic 1.6 base
2010 Chevrolet Aveo LT
eldoctormail
Nombre: hamigo
Mensajepor eldoctormail » Mié, 14 May 2014, 23:07
Ok,veo si puedo subir una foto. Lo de diagnóstico mirando el estado de las bujías ya lo vi. Gracias
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Mié, 04 Jun 2014, 12:58
Junta de TC, la propia TC ,aros o algun reten..o la guia de valvulas y/o valvulas..vas a tener que ir al mecanico y sacar la tapa para ver que se ve..
PD:ahora bien, si el empaste de la bujia no es con aceite entonces puede ser que ande mal la bujia/cable/bobina y que haga que el cilindro no haga combustion..
Colo piojoso
Nombre: Martin
Mensajepor Colo piojoso » Mié, 04 Jun 2014, 13:52
Guille, entiendo que usando a gnc le empasta la bujia. El gnc no empasta la bujia. Asi que tiene que ser de aceite si o si. Si el auto fuese naftero unicamente, ahi si podria empastarse con nafta por mal funcionamiento de cable, bujia. Si estoy equivocado te pido disculpas
Molerpizado!
Mensajepor gatul » Mié, 04 Jun 2014, 14:46
eldoctormail fijate, por las dudas, en el siguiente post a ver si tenés cosas en común
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 51&start=0
eldoctormail
Nombre: hamigo
Mensajepor eldoctormail » Mié, 25 Jun 2014, 19:16
Final del asunto: lo lleve al mecánico y tenía los aros rascaaceite de dos pistones rotos. Solución: cambio de aros y salió andando como trompada. Gracias por las sugerencias!
Volver a “GNC”
