Consumo promedio de GNC
Buenas! quería consultar a ver si me dan una mano, para saber si esta ok o no.
Me compre un 1.4 2011 y tiene un tubo de 40. Consume en ciudad 60 km, en Ruta aun no lo probe bien, pero anda en 100 aprox.
Alguien me diría si esta bien, o cual es el consumo promedio de los 1.4.
Por otro lado, alguien sabe de algún taller por Capital donde me puedan levantar un toque el tubo para poder meter la rueda de auxilio abajo de los tubos, si eso se puede?
Mil gracias
Mil gracias
Re: Consumo promedio de GNC
cuantos m3 cargas??hay info en el foro igual.60 km me parece muy poco
O tu tubo es de 30l o está muy pasado de gas, estas en un 30% por debajo del rendimiento esperado.
Fijate acá y sacá cuentas
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 07#p504663
Confirmá cuantos m3 de gas cargás habitualmente después que se vació el tubo a ver si el tubo realmente es de 40l.
alejandrohfe18
- Nombre: Alejandro Rodriguez
Buenas,
Yo tengo un classic 2011 con un equipo de 5ta y un tubo de 40 L , los dias de calor con aire anda promedio en ciudad 90 km y en ruta 120 km ahora los dias de invierno ando cerca de 110 km porque el tanque carga mas m3 los dias de frio y en ruta anda cerca de 135 km mas o menos.
Fijate porque 60 km es muy poco si tenes ese tubo ademas el tuyo es mas liviano.
Yo coloque mi equipo es gaspetro, hay una en pompeya y otro en san juan al 3000 . No tiene la cuna para el tubo?? en nuestros corsas si o si la tienen que poner para poder guardar como corresponde el auxilio en la parte inferior del baul
A ver ojala que contestenyo a mi classic al tubo de 10 mts le entran casi 8 mts o un poco menos y en ciudad llega a recorrer 80 km esta bien el equipo es de 3 ra lazo cerrado pero ando en otro que es remis y tiene el quipo de 2 da y da como 100 km hay veces el mio estara bien
si te dA 80km seria un consumo a nafta de 10km/l....algo relativamente normal
buenas
tengo un classic 2009 1.6 8.v un equipo de 2 da estoy haciendo todo ruta a una velocidad 110 120 maxima sin aire 200 km yo y un pasajero un viaje de todos los dias creo que esta algo pobre, perdon con un tubo de 60
entonces me quedo tranquilo por que me daba cagaso que se este jodiendo la tapa de valvulas por no estar bien regulado
sebas2977
sebas, yo creo que son muchos 200 km por mas que son en ruta a mi gusto tendrian que ser 180 km con el tubo de 60 espera la respuesta de rey leon , que te puede dicir la verdad es un maestro en el tema ,
Me parece que esta re fino,no da mas de 185/190 km
Colo piojoso
- Nombre: Martin
A mi con un tubo de 60 y uj equipo de 2da generacion regulado por mi, me dio 175km de autonomia hasta que me quede sin gas.
Molerpizado!
Buenas, por si sirve el dato, en ruta, a velocidades entre 105 y 125km/h, el Classic LS 2014, 1400cm3 hizo 1300km con 90m3 de gas, lo que da un promedio de 14,44km/m3. No sé aún cuánta nafta consumió en los arranques, porque aún no rellené el tanque, así que ese consumo puede que sea de menor rendimiento considerando gas puro. Tiene un equipo de 5a. y tanque de 14m3. No pude hacer una medición en ciudad porque los primeros días (con menos de 400km andados) me pareció que el rendimiento era menor a 10km/m3. Veremos de ahora en más que ya tiene 1800km.
- javier_tejedor
esta perfecto ese consumo, andando tranquilo y usando la caja, siempre consume menos de 7 litros cada 100 km, si andan muyy tranquilos me animaria a decir que consume menos de 6 litros cada 100 km, el mio tiene 2500 km aprox.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Usalo poco o nos vamos a quedar sin mojones.
birf
- Nombre: birf
el mio rinde 180 aproximadamente aunq creo q esta un poco finito vere si lo engordo un poco prefiero gordo que cagado de hambre xD molerpaa cuanto me cobras por regularme el gah y de paso mostrarme maomenos xD aprendo rapido xD
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
gnc 2da generacion
Acabo de hacer 183.5 km con 11.9M3.....tanque de 60
Colo piojoso
- Nombre: Martin
El mio 125km con 11.1 m3. Uso 100% urbano. Corsa Classic 4p 1.6, 3ra generacion.Acabo de hacer 183.5 km con 11.9M3.....tanque de 60
Vaya uno a saber el por que de tanta diferencia
Molerpizado!
Mi corsa anda con un equipo de tercera generación con lazo cerrado y en ciudad con 10m3 me hace 115 kilometro y en ruta me llego a hacer 149 kilometros, 139 si uso el aire acondicionado.
Creo que el MOLERPIZADO ayuda muchisisimo!!!!!!El mio 125km con 11.1 m3. Uso 100% urbano. Corsa Classic 4p 1.6, 3ra generacion.Acabo de hacer 183.5 km con 11.9M3.....tanque de 60
El uso que le di fue de Guillon a San Fernando,GRAL paz a 80km/h y acceso norte a 140km/h,40km de ciudad y la vuelta Cno del buen aire y acceso oeste a 140km/h y gral paz a 60km/h...........No soy psicotico del consumo....
Colo piojoso
- Nombre: Martin
Es un equipo de 5ta generacion?Creo que el MOLERPIZADO ayuda muchisisimo!!!!!!El mio 125km con 11.1 m3. Uso 100% urbano. Corsa Classic 4p 1.6, 3ra generacion.Acabo de hacer 183.5 km con 11.9M3.....tanque de 60
Molerpizado!
