tironeo y chispasos en la bujia
Buenas, me presento soy nuevo, y quería hacer una consulta a los compañeros del club.Tengo un corsa gl mpfi 1999 a gnc. mi problema es que a gnc a bajas revoluciones tironea y noto un chispazo que se ve de noche al acelerar en la cabeza de la ante ultima bujía que esta llegando a la bobina, supuse que ese chispazo produce el tironeo que en ocasiones acaba por producir explosiones y se apaga el auto. yo cambie la bobina los cables y las bujías por las NGK BPR5EY y el problema persiste, Probé con unas bujías de NGK de 3 electrodos y habia mejorado bastante no tironeaba pero paso unos días y devuelta comenzó a tironear y hacer el chispazo siempre en la tercer bujia. Que puede estar pasando? puede ser que se ensucien las bujias, que tenga alguna válvula jodida? les agradezco mucho por sus respuestas.me olvidaba, por el momento solo esta funcionando a gnc.
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
Re: tironeo y chispasos en la bujia
Gasta aceite ? que kilomeraje tiene el motor ?
Hola, tiene 297mil km. Y consume un poco le agregare como mucho 3/4 de litro de aceite cada 14mil km
... le agregare como mucho 3/4 de litro de aceite cada 14mil km
Y cada cuanto se lo cambiás si le agregas cada 14mil?
cada 140.000 UA como indica en manual de la NASA... http://spaceflight.nasa.gov/shuttle/ref ... index.html
Y cada 14 mil km le renuevo todo. Durante ese transcurso le agregó muy poco
- thecuisisback
Por hay digo una pavada pero.............con 300000 kms agregar un promedio de 1/2 litro cada 10000 kms no es mucho creo,el chispazo no podra ser por algun inconveniente del gnc a lo mejor el corte del inyector falla o nafta tambien lo hace
Ayer escanee el auto manualmente y solo marcaba codigo 12 reiteradamente.que significa?
Que no leíste bien esto: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=12818Ayer escanee el auto manualmente y solo marcaba codigo 12 reiteradamente.que significa?
