gnc nuevo falla a nafta
luciano24
Nombre: luciano
Mensajepor luciano24 » Mié, 11 Nov 2015, 19:35
buenas tardes a todos, hace un mes coloque un equipo de gnc de tercera generacion en un corsa 2 2008 con 190000km, el problema aparecio a los tres dias de haberlo colocado. paso a contar el problema, lo apago a la noche a nafta o gas y al otro dia a la mañana cuando le voy a dar arranque le cuesta una eternidad 4 o 5 veces le tengo a dar hasta que agarra mecha aceleradolo(antes sin el gnc andaba barbaro)ahora si lo apago y lo dejo media hora o una hora arranca al toque el problema es cuando lo dejo para muchas horas seguidas. consulte uno me dijo que era el regulador de presion de la bomba, bueno lo cambie y sigue igual otro me dijo que era la bomba listo la cambie y nada, otro me dijo que estaba sulfatado la ficha del relay que comanda la bomba lo limpie y le tire limpia contacto y nada. entonces fui al que me coloco el gnc y me dijo que problema del gnc no era que buscaran en otro lado. mi consulta a alguien en el club le paso lo mismo? y cual es la solucion? seran malos los emuladores? saludos
elektronic
Nombre: martin
Re: gnc nuevo falla a nafta
Mensajepor elektronic » Jue, 12 Nov 2015, 00:18
Es sencillo luciano, si 3 dias despues de instlar el equipo te hace la falla son 2 posibilidades:
O tenes una suerte terrible y justo dio la casualidad de generarse esta falla.
O bien esta mal instalado el equipo de GNC.
Te pregunto, que tipo de equipo instalaron? te pusieron emuladores?? Tenes puesto emulador de avance?
No te cambiaron el motor paso a paso por uno mecanico, cierto?
luciano24
Nombre: luciano
Mensajepor luciano24 » Jue, 12 Nov 2015, 06:56
Creo q tiene el emulador q es 3 en 1 con varidor de avance, el paso a paso no se cambio.
Mensajepor Molerpa » Jue, 12 Nov 2015, 09:22
que marca de lazo cerrado te pusieron?
luciano24
Nombre: luciano
Mensajepor luciano24 » Jue, 12 Nov 2015, 11:41
La verdad ni idea en donde me puedo fijar?
Rex Brown
Nombre: Oscarcito
Mensajepor Rex Brown » Mar, 17 Nov 2015, 12:36
Fijate la tarjeta con la que vas a renovar la oblea.
Mensajepor Molerpa » Mar, 17 Nov 2015, 16:11
No figura ahí.
Podrías poner una foto del vano motor, sacar fotos de cada una de las cajitas plásticas que tengan cables.
luciano24
Nombre: luciano
Mensajepor luciano24 » Dom, 22 Nov 2015, 14:30
La marca de los emuladores, central 9 cenic y variador de avance sgv ws510
Mensajepor Molerpa » Lun, 23 Nov 2015, 10:21
ah, no tenés lazo cerrado entonces. tenés SEGUNDA generación.
te fijaste con el buscador si hay algo relacionado a "convertí el auto, a gas anda bien pero a nafta falla"?
luciano24
Nombre: luciano
Mensajepor luciano24 » Lun, 23 Nov 2015, 23:12
Seguro es de segunda generacion? Por q me lo vendieron como de tercera generacion lazo cerrado.
luciano24
Nombre: luciano
Mensajepor luciano24 » Lun, 23 Nov 2015, 23:46
Perdon vi un post tuyo sobre las diferencia entre las distintas generacion y tenes razon, me vendieron cualquier cosa. Que puedo hacer para mejorarlo?
Mensajepor Molerpa » Mar, 24 Nov 2015, 13:51
Parece que estamos un poco atolondrados. acá hay dos cosas:
a- que te estafaron (te vendo lazo cerrado, tercera generación, y te pongo 2da generación, o sea sin lazo cerrado)
b- que anda mal a nafta.
el punto a- se soluciona con ir donde te vendieron Z y te instalaron A, para: 1- hablar amigablemente, 2- hablar no tan amigablemente, 3- nombrar la tan temida "carta documento", 4- enviar la mencionada en el punto 3.
con respecto al punto b, repregunto:
Ivanymilu
Nombre: Ivanariel
Mensajepor Ivanymilu » Mar, 24 Nov 2015, 15:12
A mi me paso lo mismo. Lo lleve al mecanico y me desconecto el gnc y el auto a nafta volvia a andar bien. Me dijo q era la caja del gas. Fui a la garantía y les pedi q me la cambien y el auto volvio a andar bien.
Mensajepor Molerpa » Mié, 25 Nov 2015, 09:02
generación facebook....
jackson_team
Nombre: Charly
Mensajepor jackson_team » Sab, 28 Nov 2015, 08:47
primero tenemos que saber si es lazo cerrado o no...
si es lazo tiene que tener la alta del gas conectada con un cable... eso es 4ª generacion...
si tiene el tornillito comun es 3ª generacion
anda mejor el 3ª con un mezclador pro gas que el lazo cerrado...
si mal no recuerso era asi
volviendo al tema hermoso que tenemos.
en la botonera de adentro del habitaculo, tenes 3 posiciones?
en la posicion del medio es solo gas? como arranca ahi? bien?
una vez que arranco, usandolo a nafta como funciona? bien? tironea? falla?
enciende la luz del check?
te fijaste que no haya quedado desconectado ningun cable en la zona del motor como puede ser el sensor de temperatura?
Mensajepor reyleon » Sab, 28 Nov 2015, 09:03
Uy uy uy...
Mensajepor Molerpa » Sab, 28 Nov 2015, 12:58
fijate si en el foro hay información al respecto... tal vez estés desinformando.
Generación facebook x 2.
luciano24
Nombre: luciano
Mensajepor luciano24 » Sab, 28 Nov 2015, 14:00
Bueno creo q se me soluciono el problema por casualidad, coloque un kit de admision directa y cambio una barbaridad asi q calculo q el problema era q le faltaba mas consumo de aire. Mejoro un monton el andar a nafta como a gas. Saludos
Volver a “GNC”
