Lazo Diel no lo puedo hacer andar
Consegui un lazo diel,
Lo conecte y no puedo hacer la autosintonia ,realize todos los pasos pero a gnc no puedo hacer que ande,con el software vi que reconoce ,rpm ,sonda ,tps, pero el pap esta cerrado y no abre para nada ,estara cagado el pap revise cableado y esta ok ,pero el pap esta completamente cerrado .
Entonces cuando lo tengo que mantener a 2000rpm se para ,le pongo el regulador fijo y anda ok .
Como tenia el integrador Axis 3 en uno corte la simulacion de sonda para que el diel realize la autosintonia y no tome valores simulados (eso esta bien no).
El auto deberia regular con la alta completamente cerrada .?
Si alguno tiene una punta agradecido .
Re: Lazo Diel no lo puedo hacer andar
mejorá la redacción. Hay preguntas sin ser preguntas. Media pila.Consegui un lazo diel,
Llevá a una casa de encendido, tienen para probar PAP.
No entendí: A la ecu debe llegarle señal EMULADA. El lazo "pesca" solo la señal de la sonda (antes de la emulación, lado "sensor")Como tenia el integrador Axis 3 en uno corte la simulacion de sonda para que el diel realize la autosintonia y no tome valores simulados (eso esta bien no).
No. mirá los videos al respecto:El auto deberia regular con la alta completamente cerrada .?
Perdón por la redaccion,no es falta de pilas ,es por apurado.
A ver si puedo hacerme entender,el axis toma señal de la sonda y a gas devuelve una señal emulada a la ecu ,el lazo hace lo mismo,mi pregunta es si dejo los dos conectados o solo el del lazo. Gracias .
dejás emulando el que quieras (el que le guste a la ECU).
Aparentemente esta quemado el pap,puedo conseguir otro de similares caracteristicas desarmarlo y usar el nucleo de bobinas ? Ya que el embolo no es de paso de aire de motor. Habia pensado en uno de corsa. Se puede?
Gracias.
Gracias.
te dije que te mando uno, me tenés los huevos llenos!
Perdón por la llenada de huevos,era para no abusar de su amistad tipográfica.
Es el mejor GIF que vi hasta ahora, lejos!te dije que te mando uno, me tenés los huevos llenos!
Nuevos horizontes!
Y sigue la pelicula ,aca es cuando a alguien que yo se le da un acv. Hoy lleve a una casa seria el pap y me dijo el vendedor, ya esta arreglado estaba trabado ( pense bien ahi),
Ahora Lo coloco en el lazo para realizar la sintonia , cuando me pide de pasar a gnc para terminar. El pap se cierra completamete hasta trabarse,si lo retiro de la T del gas ,veo como se va cerrando hasta desarmarse.
Y ahora si que no se para donde ir,supuestamente el lazo estaba funcionando cuando lo sacaron.
está bien conectada la sonda, o la cortaste al revés? que voltaje marca?
En frio arranca en 5 v y va decayendo hasta que queda entre 500 y 800 mv tome la señal de donde estaba colocado el emulador de sonda y con el software de diel cuando acelero veo que de pobre pasa a rica. Creo que esta bien.
Si queda entre 500 y 800 el actuador cierra porque detecta rico. me parece que lo tenés mal conectado. seguro te conectaste a la calefacción o algo raro, dado que 5v no puede nunca.
https://www.youtube.com/watch?v=ffr5YJ1 ... e=youtu.be
En el video(no me permitio insertarlo de otra forma) con el software de diel como monitor la sonda marca 4125 mv luego lo paso a gnc y ahi la cosa cambia ,comprobe en otro corsa y hace lo mismo contacto y la sonda queda en 4000mv.
Estimo que conecte bien ,ahora lo que hice fue tratar de dejarlo pobre y el pap empezo a abrirse pero en la autosintonia se para
Y para cuando logro que regule y realize la autocalibracion queda como en la imagen de abajo pero falla ,
Pero al querer modificar algo y guardarlo no lo puedo grabar en la memoria, no se porque,probe con el soft de bugati a ver si era ese el error pero sigue con ese error .
Entonces el lazo anda es una cuestion de calibracion ?
Gracias .
.Pero al querer modificar algo y guardarlo no lo puedo grabar en la memoria, no se porque,probe con el soft de bugati a ver si era ese el error pero sigue con ese error .
Gracias .
elektronic
- Nombre: martin
Cualquier sonda de cualquier vehiculo oscila entre los 100mv a 1V como máximo. Fijate con un multimetro el cable que salga de la sonda que oscile entre esos valores y ese tenes que interceptar.
Coincido que debe oscilar entre 0 y 1v ,pero la unica señal que oscila luego de encendido el motor arranca en 4v y va decayendo ,
El integrador toma señal de ese cable y lo devuelve a la ecu por eso lo tome de ahi yo .
Medi los demas cables y ninguno me da una señal oscilante en esos valores ,como es calefaccionada estimo que sera ,masa,positivo,negativo y señal.
Medire todo de vuelta .
Gracias por la mano.
elektronic
- Nombre: martin
Tenes 1 masa, 2 positivos que son 2 calentadores y la señal que oscila entre 0 y 1v que va a la ECU.
Tene en cuenta que esta señal es negativa y para medirla tenes que poner el multimetro en tensión continua, tomar negativo a masa y el positivo en el cable que oscila de 0 a 1v.
Por las dudas desconecta el cable del emulador de sonda, no vaya a ser cosa que este generando una falsa lectura.
Última edición por elektronic el Dom, 10 Abr 2016, 13:33, editado 1 vez en total.
Gracias en cuanto me dejen un ratito tranquilo lo hago ,y les cuento.
Bueno. No me peguen soy giordno,ayer me fui al taller se un amigo coincidio que ese es el cable de señal ,me dijo para sacarnos la duda le enchufo el scanner y veo que me dice ,y en frio el auto marca casi 5v luego cuando esta caliente marca 1.5 1 y hasta 900 mv .
Lo cual le parecio raro ,me dijo que le corte el cable que toma la señal y la devuelve emulada para ver si el emulador le esta metiendo 5v por retorno como dijo elektronic vere si puedo de sacarle el fusible al equipo y medir
. Se me quemaron los papeles.
