Problemas medición carga de gnc.
Miguelon1211
Nombre: Migue
Mensajepor Miguelon1211 » Lun, 29 Ago 2016, 15:07
*Donde hay dolor... habrá canciones*
thecuisisback
Re: Problemas medición carga de gnc.
Mensajepor thecuisisback » Mar, 30 Ago 2016, 08:21
Esto es una joda no.... :shock: :shock: :shock: :shock:
Miguelon1211
Nombre: Migue
Mensajepor Miguelon1211 » Mar, 30 Ago 2016, 08:50
Juro que no, es una consulta.
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Mar, 30 Ago 2016, 09:19
Por que haces un copiar y pegar de otro lado y no lo escribis aca,para que todos podamos leer tu consulta como corresponde [-X [-X [-X
Rex Brown
Nombre: Oscarcito
Mensajepor Rex Brown » Mar, 30 Ago 2016, 09:38
:chain: :chain: :chain:
Miguelon1211
Nombre: Migue
Mensajepor Miguelon1211 » Mar, 30 Ago 2016, 12:09
Hola gente del foro los molesto con una consulta.
Hace un tiempito mi llave conmutadora marca el consumo de gás de la siguiente forma :
Lleno perfecto 3 leds verdes.
A medida q vá consumiendo 2 leds verdes, perfecto.
Sigue consumiendo y 1 leds verdes, perfecto.
De allí en adelante hasta q el tubo se termina no cambia más de estado (1 led verde y el rojo de reserva prendido).
Además de quedar los dos prendidos siempre el rojo q debería titilar marcando reserva no lo hace o sea queda prendido.
Desarmé el manómetro, su plaquetita, medí los 4 receptores con multímetro y marcan bien acercandolos y alejandolos de una luz.
El emisor mide bien con el tester con respecto a cualquier diodo emisor común.
Le dí mil vueltas (Los invertí en su posición en la plaquetita) y nada, todo igual.
Ultimo dato. teniendo la plaquetita fuera del manómetro y al sol marca todos los verdes apagados y reserva titilando (perfecto) lo mismo si se hace de noche y se acerca la plaquetita a una luz (tubo fluorescente de una luz de emergencia).
En fín así estamos.
Puede ser q el problema esté en la conmutadora o simplemente es un problema de lecturas del emisor / receptores ?
Desde ya muchas gracias muchachos
Perdón por lo anterior.
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Mar, 30 Ago 2016, 12:49
La llave funciona normal cuando hace el paso de nafta a gas :?: :?:
Mensajepor gatul » Mar, 30 Ago 2016, 14:58
Cómo sabes que "el rojo debería titilar"? De dónde sacaste ese dato?
Si lo que planteás es correcto entonces está claro que el problema está en la llave.
Miguelon1211
Nombre: Migue
Mensajepor Miguelon1211 » Mar, 30 Ago 2016, 15:56
La llave funciona correctamente solo existe el problema q comento.
Miguelon1211
Nombre: Migue
Mensajepor Miguelon1211 » Mar, 30 Ago 2016, 15:58
De todas maneras el anteúltimo verde nunca apaga.
Mensajepor gatul » Mar, 30 Ago 2016, 17:40
En el mio pasó que se palmó un IR y quedaban fijos 2 verdes y nunca conmutaba a rojo porque la llave no detectaba el cambio de posición de la aguja del manómetro.
Por eso te dije que si lo que planteas sobre lo que mediste en los IR es correcto entonces el problema está en la electrónica de la placa de la conmutadora.
Desconectá la fichita del manómetro y fijate si hay cambio en los led's. Si siguen encendidos verde y rojo podés estar seguro que el problema no está en el manometro.
Miguelon1211
Nombre: Migue
Mensajepor Miguelon1211 » Mar, 30 Ago 2016, 19:54
Mañana voy a cambiar el emisor porq es del q tengo dudas. Los 4 fotodiodos receptores están buenos.
Gracias por el consejo ya lo había hecho, al desenchufar la fichita del manómetro prenden todos los leds.
Meto mano y mano mañana y vemos q sucede.
Mensajepor gatul » Mar, 30 Ago 2016, 20:54
No cambies el emisor porque no viene por ahí la mano, si fuese el emisor te marcaría "lleno" siempre.
El tema, te repito, está en la plaqueta de la conmutadora.
Miguelon1211
Nombre: Migue
Mensajepor Miguelon1211 » Vie, 02 Sep 2016, 20:59
Bueno gente la cosa iba por donde yo sospechaba era el emisor.
tenía uno de éstos (no éste)
Y puse uno de éstos (control remoto de tele viejo)
Así q bueno, tema solucionado. Es un posteo humilde pero quizás a alguien le sirva.
Gracias por su colaboración.
Mensajepor gatul » Vie, 02 Sep 2016, 21:31
...Lleno perfecto 3 leds verdes.
Sigue consumiendo y 1 leds verdes, perfecto...
Esto sería imposible si el emisor IR no funcionase.
De todos modos, bien que lo solucionaste!
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Dom, 04 Sep 2016, 18:39
Nada mas fácil que prender la camara del celular y ver cuantos IR prenden... Bien ahí que lo arreglaste.
Nuevos horizontes!
Mensajepor gatul » Dom, 04 Sep 2016, 19:19
Prende uno solo porque hay un solo emisor, el resto son receptores (foto diodos)
:lol:
Miguelon1211
Nombre: Migue
Mensajepor Miguelon1211 » Dom, 04 Sep 2016, 20:13
:lol:
:wink:
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Lun, 05 Sep 2016, 23:43
Tengo la imagen mental al reves. Me estas obligando a desarmarlo. Igualmente, la logica le gana al recuerdo.
Abrqzo gatul
Nuevos horizontes!
Mensajepor gatul » Mar, 06 Sep 2016, 00:41
Este es el esquema del manómetro de mi auto, correspondiente a una llave Diel 250
(lo levanté cuando tuve que cambiar un foto diodo y planeaba hacer un tema al respecto, está pendiente...)
Son casi todos parecidos (salvo los potenciométricos, claro)
1 emisor IR y 3 o 4 foto diodos (dependiendo de la cantidad de led's de la llave)
Una aclaración sobre el esquema: lo que marqué como Vout en realidad no es una salida de voltaje, en ese punto la llave conmutadora "ve" simplemente una resistencia variable de 11K3; 6K6; 3K3 ó 0 ohms.
Abrazo
Volver a “GNC”
