Falla en frio gnc de 5ta
marianomariano
- Nombre: mariano
Buen domingo gente, les quería consultar la falla de mi classic 2015 con gas de 5ta; a la mañana cuando esta fresco se pasa a gas y bajan mucho las revoluciones al punto de apagarse , esto pasa por lo menos los primeros dos o tres minutos desde que lo paso a gas, es como si el auto bajara mucho las revoluciones cuando aprietas el embrague y a veces se vuelve a levantar y otras se apaga.
Una vez que el auto calentó un poco ya no hace mas la falla y anda bien...
Muchas gracias a todos y que tengan buen domingo
Re: Falla en frio gnc de 5ta
1) Cambiá esa rampa de m13rd4 que tenés.
2) Regulala decentemente.
marianomariano
- Nombre: mariano
Gabriel, me imagino que pasa por ahi, pero tal vez pense que podia ser pas a paso o algo de eso.
te consulto porque hay una gama de precios muy amplia respecto a eso.
Hay mucha diferencia entre esto: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ra-gnc-_JM
y esto: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -pilar-_JM
Vale la pena gastar un mango mas ?
Tengo la rampa TA MY09 -posiblemente la mejor que exista en el mercado-, y fijate como regula mi Toyo:
Observación: por manual de mantenimiento debe regular a 650 RPM.
Observación #2: en ese video estaba regulando a GNC.
Observación #3: mi Toyo es automático. Eso implica que al no tener volante de motor, el ralentí tiende a ser más imperfecto que en un mismo motor de caja manual, ya que el volante -entre otras cosas- funciona como un acumulador de energía cinética, que tiende a lograr un ralentí más estable.
Observación #4: está molerpizado.
Juzgá vos, de acuerdo a tus posibilidades y expectativas, si conviene o no cambiar la rampa...
marianomariano
- Nombre: mariano
Muchas Gracias Gabriel, hoy fui al taller de siempre aca en La Calera Cordoba y no me dieron bola, en otro de esta ciudad me dijo que no tenia el software. Si alguien conoce alguno confiable zona La Calera o alberdi me chifla por favor
Que rampa tenés? (poné una foto)
No. Pesa más el convertidor de par (cuya carcasa gira solidaria al flexplate) que el volante motor del manual.Observación #3: mi Toyo es automático. Eso implica que al no tener volante de motor, el ralentí tiende a ser más imperfecto que en un mismo motor de caja manual, ya que el volante -entre otras cosas- funciona como un acumulador de energía cinética, que tiende a lograr un ralentí más estable.
marianomariano
- Nombre: mariano
Va a fallar siempre.
O la hacés conmutar a 90 grados (andarás mucho mucho a nafta hasta que cambia) o vivís con la falla.
marianomariano
- Nombre: mariano
Ok muchas gracias molerpa
Me queda la duda de como hasta hace unos días andaba bien y ahora no.
por la temperatura ambiente más alta.
- danicen2009
- Nombre: danicen2009
buenas noches,quisiera preguntarle a quien pueda ayudarme dos cosas que me estan volviendo loco y nadie me soluciona en mi corsa 1.4 modelo 2016 con equipo de 5 marca tomasseto (sigas 2.4)
la primera falla no es del gnc pero quizas tambien me puedan ayudar.
1) cuando lo prendo a la mañana (vivo en quilmes ciudad, auto duerme bajo techo pero afuera) le cuesta muchisimo levantar temperatura (si lo prendo y lo dejo regulando a nafta pasa media hora y no llega ni a 80 grados ni en dope)le cambie termostato, lo lleve a varios mecanicos y nadie le encuentra la vuelta, la temp no subeee, lo mismo me pasa si agarro autopista, la temp baja a un cuarto del reloj marcador del tablero.
2)obviamente que a no llegar a la temperatura le cuesta andar a gas y de repente se me pasa a gas,voy andando y me vuelve a nafta ya que esta frio para el equipo.
no se que mas hacerle.....ayududaaaaa
gracias
me llamo daniel
gracias
me llamo daniel
1) ¿De que manera mediste los 80°?
2) A que temp. está seteado para pasarse a gas?
3) Contanos -o aún mejor, poné fotos- para ver cómo está calefaccionado el regulador de pesión.
A que temperatura setearon el paso a gas? Por lo que contás el funcionamiento (y mas con frío) del indicador de temperatura/termostato sería el correcto (cuesta que levante y se mantiene en torno al primer cuarto) No esperes que llegue al medio de la escala.... fijate que es un tema muy tratado en el foro (lo del indicador de temperatura)
- danicen2009
- danicen2009
perdón si envié mal la foto, voy a averiguar lo del gas, con respeto a la temperatura, en la autopista baja a menos de un cuarto y hay veces que se pone cerca de los 90, esa foto la saque con un día a temperatura ambiente de 20 grados yendo por la autopista a casi 80 km x hora
buen día. disculpen una consulta, tengo un taxi corsa classic 1400cc 2015, le tengo que poner gnc, que me recomiendan, de 5ta o de 3ra? gracias.-
aquí la respuesta a tu pregunta (que no es "si/no")
https://www.facebook.com/notes/bymolerp ... 2799369982
