filtro de aceite_tm
Moderador: Fede Pedrotti
tmancilla
Nombre: tmancilla
filtro de aceite_tm
Mensajepor tmancilla » Vie, 10 Ago 2012, 20:11
carcasa. Terminación antioxidante.
elemento filtrante. De papel especial tratado químicamente.
válvula de alivio. Funciona cuando el elemento filtrante está saturado de impurezas
impidiendo que el motor corra el riesgo de funcionar sin aceite.
válvula anti-retorno. Mantiene el aceite dentro del sistema de lubricación cuando el
motor está apagado, evitando que entre en funcionamiento sin aceite en el sistema.
funciones principales del filtro de aceite.
el filtro de aceite retiene las partículas abrasivas provenientes del rozamiento de
las piezas móviles del motor y de otros elementos contaminantes presentes en el aceite.
¿Por qué cambiar el filtro de aceite?
el filtro de aceite saturado permite el pasaje del aceite contaminado al motor,
causando atascos, aumento de temperatura y desgaste prematuro del motor.
instrucciones:
1- Drene y deseche el aceite del cárter y remueva el filtro usado, desatornillándolo. Si fuera
necesario, use herramientas (cinta o extractor).
2- Limpie el área de asentamiento en el bloque del motor con un paño que no arroje impurezas
(no use estopa).
3- aplique una película de aceite (nuevo) en la junta del filtro.
4- enrosque el filtro de aceite (nuevo) hasta que la junta de goma encaje en la base
(no use herramientas). Después de este pre-montaje, enrosque más de una vuelta.
5- agregue aceite (nuevo) y posteriormente ponga el motor en marcha lenta por
algunos minutos.
6- asegúrese de que no haya pérdida de aceite ni por el cárter ni por la junta del filtro de aceite.
Volver a “Tips y Notas”
