Robo de Radio
Moderador: Fede Pedrotti
Daniel721
Nombre: Daniel721
Robo de Radio
Mensajepor Daniel721 » Jue, 23 May 2013, 01:46
Una solución sencilla para evitar el robo de la base de sus radios (y espero que no se difunda mucho). Tengo un Corsa 98 1.0 MPFI y curiosamente no trae cenicero de fábrica. ASÍ QUE....: construí un "Falso Cenicero" con un trozo de metal (chapa), con 7 u 8 colillas reales (puchos) pegadas con pegamento instantáneo. Le hice pestañas para que pueda calzar a presión en la base de la radio y ocultarla por completo.
Amigos, a veces lo más sencillo. simple y cotidiano es lo que mejor funciona. Los ladrones son "malos ciudadanos" pero no son "Tontos" (comen y viven gracias a conocer su oficio)..., así que: -una tapa ciega? (piensen como ladrones) - una tapa con rejilla de ventilación para ventilarle las manos en la palanca de cambios?? (piensen como ladrones) - una tapa con dos perillas de calefacción justamente cuando a 10 centímetros arriba tienen 3 perillas de calefacción??? ( piensen como ladrones). ¿Y ENCIMA PUBLICADAS EN MERCADO LIBRE Y DE FABRICACIÓN MASIVA????
-Necesitan el trozo de chapa, amoladora para cortarlo y hacer las piezas para ensamblar algo parecido a un cenicero (los cigarrillos apagados y la mugre de la ceniza se encargarán de hacerlo bien real), pegamento rápido para ensamblar las 4 o 5 piezas que cortaron y para pegar las colillas de cigarro, pintura negro mate en aerosol para que quede integrado al color del tablero (las de alta temperatura queda idéntico en color y textura). Medir muy bien para lograr un encastre perfecto, lo colocaremos cuando dejemos el auto solo y lo sacaremos cada vez que escuchemos radio.
DEMÁS ESTÁ DECIR QUE LOS PARLANTES DEBEN ESTAR OCULTOS TAMBIÉN¡¡¡ (Los delanteros ya quedan ocultos por el propio panel de la puerta).
Éste tip o nota está dirigido a personas que solo desean escuchar humildemente algo de música y que no le rompan el vidrio, le arranquen la consola central o le tuerzan el parante de la puerta para abrirla. Los Amigos que tienen Subwoofers, Potencias, DVDs, etc etc, saben bien que no deben dejar el auto solo (y si lo hacen deben rezar y cruzar hasta los dedos de los pies).
Si observan un trozo de cinta aisladora en el rectángulo de la chapa, pues bien, tuve que hacer un agujero chico y rectangular para que el dispositivo de la radio donde van las ranuras SD y Usb no me topearan la chapa de cenizero cuando lo calzo, pensé en una carcaza de encendedor para tapar el agujero, pero hasta que no lo consiga le metí cinta aisladora negra, Y ME DÍ CUENTA QUE QUEDA ESPECTACULAR, le dá la apariencia muy real, de botón roto, pieza faltante o no sé que, pero queda bien real.
En caso de no querer escuchar radio mientras manejo y dejar el cenicero colocado, NO SE CAE CIRCULANDO, NI CON POZOS, NI CON NADA. está colocado a presión y lo construí al milímetro (así de puede tener un ajuste perfecto).
Les muestro la pintura que usé (estoy muy contento con los resultados, le pegué por azar y es increíble el resultado). Tengan en cuenta que lo único pintado en la consola de calefacción es el cenicero falso, comparen textura y color de todo en conjunto, saqué la lotería con éste Aerosol.
En la última foto les muestro los resultados de piezas pintadas, todo el cuerpo de la manija de apertura y el triángulo que cubre el acceso al espejo. LA MANIJA DE SUBIR EL VIDRIO ES NUEVA Y NO ESTÁ PINTADA, por eso es negra y no combina con nada de la puerta, ya le vá a tocar rociada en cualquier momento. Aclaro que el estado de las manijas de apertura era LAMENTABLE, blanqueada y descolorida por el sol y los años, en especial la carcaza que parece tener un tweeter.
Cualquier duda estoy a las órdenes.
Daniel
Imagen -Así de vé desde fuera
Imagen -Desde Asiento acompañante
Imagen -Bien cerca
Imagen -Quitando el cenicero
Imagen -Colocando la radio
Imagen -Con la radio
Imagen -Ésta es la pintura
Imagen -Plásticos pintados
Última edición por Daniel721 el Dom, 26 May 2013, 10:57, editado 3 veces en total.
damy26
Nombre: Damian Diaz Rato
Re: Robo de Radio
Mensajepor damy26 » Vie, 24 May 2013, 20:33
mmm. me gustaria ver fotos de como te quedo a ver si queda bien....
Cuando vos aprendas lo que yo ya olvide, empezamos a hablar......
Daniel721
Nombre: Daniel721
Re: Robo de Radio
Mensajepor Daniel721 » Vie, 24 May 2013, 21:43
El fin de semana voy a tratar de subir fotos. Te aseguro que les he preguntado a amigos, los hago subir y les digo: ¿Decime que ves de raro en la consola central?..., y miran las perillas de la calefa, y miran las rejillas de ventilación, y me preguntan: "Que mire lo qué?".... yo les digo: "El Cenicero"¡¡¡ y me dicen: "No tirás los puchos H De P¡¡¡ ... les saco el cenicero y lo doy vuelta patas para abajo y los puchos no se caen y siguen sin ver la base de la radio... y me dicen: " Están pegados, y para qué Mielda los pegaste¡¡¡???"... recién ahí les digo que está cubriendo la base de la radio para que no me la roben, me vuelven a decir que soy un H de P pero en otro tono, jua jua jua¡¡¡ Y van 4 personas y todos igual, ni se imaginan que atrás del cenicero existe una radio.
Prometido, mañana o pasado subo fotos.
Daniel721
Nombre: Daniel721
Re: Robo de Radio
Mensajepor Daniel721 » Vie, 24 May 2013, 21:49
Como quería tener un sonido con un "Poquito" más de calidad (pero sin regalarme para los Chorros), se me ocurrió una idea para poder agregarle un par de parlante más en la zona de atrás, eso sí: SIN QUE SE VEAN DE NINGUNA FORMA¡¡¡.
Resulta ser que en la zona de atrás (versión Hatch) existen 2 plásticos interiores, son esos que a través de una tapita logramos acceder a los focos traseros, luz de freno, marcha atrás, señaleros, etc. Estos plásticos incluso suelen tener en la parte superior, una rejilla que parece para colocar parlantes en su interior, pero no sabía si tenía espacio suficiente para colocarlos.
Me decidí a desmontarlos y probar. Por cada pieza: 4 o 5 tornillos estrella (torx), 3 broches plásticos (salen a presión), y una tuerca que sirve para desmontar las trabas del respaldo del asiento trasero (se accede a esta tuerca por intermedio de otra tapita de la pieza a sacar). LO PRIMERO QUE DEBEMOS SACAR ES UN PLÁSTICO CON 4 TORX QUE CUBRE LA ZONA BAJA DE LA 3er PUERTA, se sacan los tornillos y sale muy fácil.
La pieza del lado del conductor, deberemos desconectar la luz de apertura de 3er puerta, yo lo hice con el plástico ya retirado y le desenganché los 2 contactos de sacar y poner.
Del lado del conductor el parlante lo afirmé con silicona caliente encima del propio plástico (en esta zona verán que tiene una inclinación pero la silicona se la banca bien).
Del lado del acompañante verán que no hay otra que afirmarlo directamente encima de la chapa, está muy inclinado, pero el imán del parlante más la silicona caliente, no permiten que se mueva ni un milímetro¡¡¡
Normalmente los parlantes traseros los colocan en una tapa con moquete, que se levanta cuando abrimos la 3er puerta, aviso: YO YA NO TENGO ESOS PARLANTES NI LA TAPA CON FIELTRO¡¡¡ (hace yá muchos años que voló con los amigos de lo ajeno).
EN fin...., quedó impecable el sonido, NO SE VE NINGUNO DE LOS 4 PARLANTES NI LA RADIO que tengo, adelante 2 de 6 pulagadas y 1/2... y atrás 2 de 5 pulgadas. Y la radio es la Xión más barata que encontré.
Ojalá pudiera subir fotos, pero no sé porqué no puedo...
Daniel721
Nombre: Daniel721
Re: Robo de Radio
Mensajepor Daniel721 » Dom, 09 Jun 2013, 16:08
Y a ver si comentan algo de que les parece¡¡¡¡¡ ja ja ja¡¡¡
elcorseldematt
Nombre: matias
Re: Robo de Radio
Mensajepor elcorseldematt » Mié, 09 Oct 2013, 21:06
me da bronca q tengamos q pensar en estas cosas..
Daniel721
Nombre: Daniel721
Re: Robo de Radio
Mensajepor Daniel721 » Jue, 10 Oct 2013, 12:00
...yyyy sí... lamentable pero real.
-Al día de hoy llevo 0 robo con mi idea.... y el Corsita queda solo más de 8 horas en una zona cercana al centro. Estoy seguro que si no le ponía la porqueria que le tuve que poner, ya tenía vidrios rotos, consola rota o peor aún... el parante de la puerta doblado o las cerraduras forzadas, TODO POR AFANARSE LA BASE DE LA RADIO¡¡¡¡¡¡
Te soy sincero, es una miseria tener que poner esa porquería con puchos pegados, "pero el fin justifica los medios", aparte cuando llego al auto, lo saco y voy escuchando una buena música en el auto.... y no voy lamentándome por cuánto me va a salir el vidrio nuevo o el arreglo de los destrozos, etc etc.
Y al fin de cuentas... ¡¡¡ Vamos ¡¡¡ que es lo bueno de tener un Corsita del 98 y no un BMW del 2013¡¡¡¡¡ Admite este tipo de carnicerías¡¡¡ ja ja¡¡¡ (aunque supongo que si tuviera un BMW nuevo, no me dolería tanto el precio de un vidrio..... no? ja ja ja¡¡)
Daniel
Re: Robo de Radio
Mensajepor matusalen » Jue, 10 Oct 2013, 14:04
Uh mirá y hace rato lo habias posteado, es verdad que es muy triste pensar en estas cosas pero es mejor prevenir que curar. Aun asi me parece que estas un poco paranoico jajaj
Muy buena la idea, hasta me parecio comica jajaja pero la verdad que está buena. Groso!
Por ahí, hacer una tapa simple ya bastaria :wink: ... La pintura queda joya pero odio los cigarrillos y no aguantaria tener eso asi dentro de mi auto.
elcorseldematt
Nombre: matias
Re: Robo de Radio
Mensajepor elcorseldematt » Jue, 10 Oct 2013, 20:47
yo pensé que por el uruguay la cosa estaba mas tranquila..
Daniel721
Nombre: Daniel721
Re: Robo de Radio
Mensajepor Daniel721 » Vie, 11 Oct 2013, 01:07
Más tranquila puede ser..... pero en los tiempos que corren, si te regalás, te afanan hasta en Dysneylandia. Es un tema de proporciones, Argentina+ millones + ladrones.... Uruguay- millones- ladrones. Argentina: de cada 100, uno roba... Uruguay de cada 100, uno roba (por ahora, jeje). Te atomizan igual acá que allá. No hay 2 países más parecidos en todo el mundo, hablamos igual, el humor lo entendemos igual, las casas, los barrios y las construcciones son las mismas. La diferencia que Argentina es monstruosa y Uruguay es un barrio. Pero allá vamos, a lo mismo. Los éxitos económicos de los países, dejan rezagados a muchos, esos quieren tener éxito también y buscan medios no legales aveces para lograr: "FELICIDAD". La Casa unos, la Estancia otros, el auto, la moto, el celular, el Led Tv más grande, y todo lo que nos meten a martillazos que debemos conseguir para ser Feliz.......
Y es tan pero taaann, tan tan tan básico lo que un ser humano precisa para ser feliz.... pero tan básico que no nos damos cuenta.... y allá vamos todos, "como teresos dando vueltas por el inodoro, todos juntos y al unísono"
-Precisamos estar con gente que amamos. GRATIS
-Precisamos tener tiempo para estar con la gente que amamos. GRATIS
-Precisamos hablar con la gente que amamos. GRATIS
-Precisamos compartir sol, noches, amaneceres y atardeceres con la gente que amamos. GRATIS
-Precisamos trabajar en lo que amamos.
Y aquí empieza la paradoja de nuestras vidas:
Para todo esto invertimos nuestro tiempo despierto en un trabajo que odiamos pero que paga mejor que lo que nos gusta, vivimos en un lugar que nos deprime porque nos queda cerca del trabajo, tenemos que tratar y atragantarnos con gente que no nos cae bien, nos quedamos sin el paseo con matecito del atardecer todos los días.....
y por si fuera poco, lo que ganamos lo gastamos en tecnología para hacer menos mísera nuestras postergaciones... y por si fuera poco, esa misma tecnología nos saca tiempo de conversar con quienes amamos, y nuestros hijos nos pasan factura de las horas de "alivio" que nos dió la tele y el Play... y esas facturas nos salen más plata (psicólogo, nutricionista, clínica anti. adicciones, etc)... y ya no hay diálogo en nuestra pareja.. Y sentimos que estamos a punto de reventar¡¡¡¡ Y corremos toda la vida para poder vivir tranquilos???? Y Sacrificamos tiempo libre para tener más $$$ y poder estar más con nuestra familia?????
Cuando salimos unas semanas de la cárcel, (quiero decir que estamos de licencia), vamos caminando con nuestra señora por un pueblito vacío, por una balneario poco poblado y decimos: "Ché¡¡¡ qué lindo sería vivir acá¡¡¡¡" Pero no lo haremos nunca o quizás si tenemos salud y dinero, cuando estemos viejos, o porque no hay "comodidades", o porque no tendremos plata para comprar tele, ni play station para nuestros hijos, ni celulares con muchas aplicaciones, etc etc... Y PORQUE TENEMOS MIEDO AL CAMBIO, MIEDO A SER FELICES DE VERDAD... Estamos tan Ciegos, tan acostumbrados a que nos lleve el agua del inodoro, que si no vamos como todos los demás, nos da Terror.... TERRORRRRR¡¡¡¡
Perdonen que me puse filosófico... pero estoy de Licencia... y hoy con mi señora.... les cuento como fue nuestro día: Paseo por la playa con nuestros 2 perros.... luego auto y salimos de la cueva... paramos en Cuchilla Grande (balneario poco poblado), PRECIOSO¡¡¡ nadie en la playa, hablamos de ir a vivir ahí... seguimos por Santa Ana (menos poblado que el anterior).... Seguimos hacia Priápolis (este sí quizas lo conozcan, pero no con la soledad que tenía hoy... je je... HERMOSO) en temporada: una pesadilla¡¡¡¡ (se imaginan que Punta del Este para mí es el Infierno en persona). Nos vimos el atardecer.... tranquilos.... con 42 años arriba y volvimos a ser novios, je je... UN SOL Y UN CIELO QUE NOS INUNDÓ EL ALMA¡¡¡¡ Cero discusión.... y conversamos tranquilos de temas al pasar.... conversabamos mucho... y no estábamos solucionando nada, simplemente conversábamos porque no estaba la tele prendida, y porque hace casi 20 años que estamos juntos.... y porque cuando tenés tiempo, nos gusta estar juntos y nos volvimos a reír.... yo que sé.... espero que entiendan lo que estoy hablando... VIDA.... PURA VIDA... SIN TECNOLOGÍA.... SOLO VIDA AL LADO DE LA PERSONA QUE AMAMOS Y SOL Y CIELO CELESTE... SIN RUIDO NI BARULLO, sin bocinas, sin tránsito trancado, sin rompe pelotas que te vienen a pedir monedas..... PAZ....
Por supuesto que hablamos de irnos a vivir a allí... je je.... lo dudo... je je
Y en qué estábamos?????... ah sí ¡¡¡ la radio¡¡¡ Una miseria si te la roban¡¡¡¡ Hay que cuidar lo que uno compra $$$$$$¡¡¡¡¡¡ Jua jua jua jua¡¡¡¡
Daniel
Re: Robo de Radio
Mensajepor matusalen » Vie, 11 Oct 2013, 10:17
Lo confirmo!! :smt044 ...no posta, es un tema jodido la sociedad.
Daniel721
Nombre: Daniel721
Re: Robo de Radio
Mensajepor Daniel721 » Vie, 11 Oct 2013, 11:41
Ja ja ja¡¡¡
Hay etapas que te sentís asfixiado, que no soportás nada..... me abraza la Paranoia (una película no? ja ja).
Otras etapas te patina todo, andás tranquilamente entre el caos.
La edad me está jugando en contra, en vez de acostumbrarme comienzan a joderme cosas que antes no me dolían (y no solo la espalda). Me da bronca tener que pedir permiso a cada rato, hacer cola, ir apretado con gente que no conozco, tener que esperar, no tener espacio para estirar los brazos, ver miseria ajena me está doliendo como nunca, me está fastidiando mi propia indiferencia y que no hago nada (POR ESTO DEJÉ DE CRITICAR A LOS POLÍTICOS Y ECHARLES LA CULPA A ELLOS, LA CULPA ES MÍA Y PUNTO)... Y millones más.
Y estoy en Crisis, o sigo como estoy (lo más probable y lo más cómodo) o arranco a las trompadas y a las patadas con lo que no me gusta (no soy tan huevudo) o me rajo al joraca de las cercanías de Montevideo (lo que más me gustaría).
Daniel
Volver a “Tips y Notas”
