como cambiar alarma original
Moderador: Fede Pedrotti
paliracing
Nombre: Nico
Re: como cambiar alarma original
Mensajepor paliracing » Lun, 31 Mar 2014, 10:44
No esta donde estaba la otra!
ImagenImagen
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Lun, 31 Mar 2014, 13:19
Leyendo el manual la parte de fusibles dice que el F20 correspondería a la bocina de la alarma antirrobo (atws) de estar equipado. Fijate si siguiendo los cables podés dar con el módulo de la alarma ;)
pcervigni
Mensajepor pcervigni » Dom, 04 May 2014, 22:13
Gracias, ya pude instalarle una centralita que compre x aliexpress anda flama y tengo mi comando a distancia con la alarma original :)
ponciano24
Nombre: Jose
Mensajepor ponciano24 » Jue, 14 Ago 2014, 23:16
Corseros como anda? Disculpen que reanime el tema, esta muy charlado. Pero queria saber si pueden subir de nuevo el esquema del pinout del modulo dupec a157-a (central de alarma del corsa) quiero cambiar la alarma y no encuentro por ningún lado nada de info.
martin0150
Nombre: martincho31
Re: cables del pulsador capot corsa
Mensajepor martin0150 » Sab, 20 Jun 2015, 00:07
buenas noches mi nombre es martin.. les quiero hacer una consulta en el pulsador original del capot de corsa los dos cables que se conectan.. traen corriente positiva o negativa??
clasicorsa
Nombre: daniel
Mensajepor clasicorsa » Sab, 25 Jul 2015, 20:38
Hola Martin...El pulsador del capot conecta a masa( negativo). Si llegan 2 cables es porque uno va a masa fija y el otro llega desde la central. Al abrir el capot conectará estos 2 entre sí, es decir conecta a negativo el cable que viene desde la central. Saludos.
MaxiKB
Nombre: Machichito
Mensajepor MaxiKB » Vie, 31 Ago 2018, 12:42
Hola, bueno ando buscando una solución a mi problema. El dueño anterior de mi corsa cambió la alarma original. Hace poco cambié el estero original por otro con frente desmontable. El problema es que cuando apago el estéreo y le dejo el frente montado (queda en modo off pero iluminado, es decir con alimentación eléctrica), y me bajo del auto, al activar el centralizado con el mando a distancia, no me responde. Entonces sierro con la llave y me responde, pero a los 10 segundos se dispara la alarma...
Espero que alguien vea esto y me puda ayudar!
gracias!
Volver a “Tips y Notas”
