Tengo un Corta 3 puertas, y al poco tiempo de comprarlo me dí cuenta que con la alfombra que traía en el baúl, si algún día tenía que sacar el auxilio iba a tener que mover lo que ahí llevara.
Con esto en la cabeza empecé a pensar en alternativas.
Así es como llegue a esto:
Así lo hice:
Materiales:
Madera de la más finita que hay en easy(perdón no recuerdo el nombre)
Alfombra de la que se usa para forrar las cajas de los parlantes. (compren el ancho máximo del baúl x 2 + medio metro)
Poxiran, lata de 1/2 kg o litro(no recuerdo la presentación)
Tijeras
Espátula
Caladora
Procedimiento:
Utilizando la alfombra original como molde cortar la madera.
Tome la medida del buche de la rueda de auxilio y corte la ventana. Acá hay que pasar la caladora varias veces para generar un espacio de un par de milimetros. OJO tomen la medida del buche y no de la rueda de auxilio, sino para sacarla van a tener que hacer malabarismos.
Tomen la medida para la alfombra. La parte de arriba debe superar el ancho de la madera como para meterse debajo de los plásticos del baúl. La de abajo tiene que quedar justa.
Ahora a pegar. Unten la cantidad justa. Recuerden que eso no hace fuerza. Para que la compuerta quede con la separación justa del resto de la madera, usen fósforos como separadores para mantener la distancia constante.
Una vez que esté seco el pegamento, con la caladora corten los laterales para liberar la compuerta.
OJO dejen secar un par de días al aire libre porque sino van a salir droguis del auto... jejeje
Espero les sirva.
