TIP - Eliminar luz constante en consola central.
Moderador: Fede Pedrotti
Re: TIP - Eliminar luz constante en consola central.
buenisimo loco! hoy lo hice, la verdad quede chocho
. un abrazo grande!
leer importante,sacar luz constante de la consola central , tengo un corsa gls 4 puertas motor 1.4 año 2010 , corte el cable negro de la ficha , busque el cable gris con raya verde de la tripa forrada en goma espuma , no habia ese color , probando el de mi coche era gris con raya negra. quedo excelente .
metallica_fer
- Nombre: Fernando
muy inteligente lo suyo marginal, al que viaja mucho y necesita tener las luces encendidas un buen tiempo y no desgastar de esa manera las luces del tablero le va a servir muchoBuenas amigos, muy bueno este TIP, es de alguna manera más duracion de la vida util de las lamparitas interiores, ahora, quisiera agregar una posibilidad de mas duracion, y se me ocurre, que ahora, en base a la reglamentacion de llevar luces bajas encendidas ya sea en ruta o autovias, etc en pleno dia, pienso que al encender las de posicion o las bajas, tambien van a estar encendidas todas las demas que queremos preservar, entonces...aprovechando la posibilidad de empalme de dicho cable negro con el verde y gris, tambien seria provechoso aplicar una teclita en algun lugar no muy visible y tener asi la posibilidad de, al usar las bajas de dia, cortar con esa llave todas las del tablero central que estarian encendidas tambien, es un humilde aporte con la sola intencion de reforzar el TIP, que es sin duda, muy practico.Con esta modificacion la luz de la guantera y del encendedor tambien se apagan?
Es decir se prenden SOLO cuando ponemos la luz de posicion o las bajas??
en mi anterior auto (un siena hl td) tenia un reostato en el tablero que hacia que se apagaran las luces del interior, obviamente para que al viajar de noche no se encandile uno con la luz del tablero, pero nunca las use como usted dice. Igual en el siena es MUY facil cambiar cualquier lampara desde el tablero hsta la consola y las del exterior.
Seria bueno a ver si alguno se idea algun tipo de reostato y que quede bien ubicado en el corsa
No hay ya un reóstato para éso?Seria bueno a ver si alguno se idea algun tipo de reostato y que quede bien ubicado en el corsa
- DanielRC
- Nombre: danielrc
No se le escapa sr Raúl.
marianomariano
- Nombre: mariano
Buenisimo el Tip. los otros dias cambie los foquitos de la consola y me preguntaba si se podia hacer algo para que no prendieran con el contacto, si hubiera sabido se lo hago aprobechando la desarmada....... Ahora,... como crei que habia roto la selectora de luces, compre otra y ohhh sorpresa!! venia con reostato incluido!!!... asique con eso creo que me ahorro de hacer esa coneccion, pero no la descarto, veremos como se comporta el reostato...
Gracias por el aporte!!!
Hola a todos! les hago una consulta... no me prende la luz cuando acciono el desempañador de la luneta, obviamente cambie el foquito pero nada... que puede ser?? las otras dos lampara prenden, pero esa no! ayudaaaa!!
- marianituns
- Nombre: Mariano
Buenas gente, necesito de su ayuda nuevamente, ya desarme el torpedo saque los alambres cambie los foquitos y andan perfecto, tambien hize para que se prendan solamente cuando se prende la luz, pelando el cable gris y verde del TID al cable negro y estoy re contento y agradecido.
Mi pregunta es la siguiente: ¿como hago para que prenda la luz de la perilla desempañadora cuando saco la perilla para afuera sin tenes que prender las luces de la consola, como antes de hacer lo de la luz constante, porque ahora la unica manera que se prenda es unicamente cuando prendo las luces y ahi se prende la lucecita de la perilla, sera que en vez de cortar el cable negro lo tendria que haber pelado como el gris y verde? por ahi ahi si funcionaba correctamente no?
Beto: te quería preguntar al cortar el cable negro para empalmarlo con el verde-gris, que se hace con el chicote que te queda de clable negro que viene del tablero que tiene esa ficha de plástico? queda desconectado?
gracias
gracias
- JULIO EL TURCO
- Nombre: julio el turco
muchachos ..... son una gran fuente inagotable de soluciones !!! la verdad es que los felicito por como tratan cada tema y la ceriedad con que lo hacen . ademas de soluciones practicas dan muy buenas ideas y consejos con las que te ahorras unos buenos mangos , que en estos tiempos de escaces se valora el doble !!! los felicito nuevamente y mil gracias.
ah..... le cambie los foquitos a la consola central y le hice el trabajito del cable negro con el gris y verde , quedo de maravillas ....
loco de pensar queriendo entrar en razón y el corazón,
tiene razones que la peropia razón nunca entenderá.
PREGUNTA: después que haga esto, las luces de consola van a estar apagadas, si no prendo las de posición. Estando apagadas, prende la luz de aire acondicionado y luneta térmica???? o esas solo prenden cuando están prendidas las de la consola??
muchas gracias.
muchas gracias.
Corsa Classic Wagon 2005 1.6... A/A, Direccion y GNC de 14m, qué más querés???....
Buenas gente,
Consulta para alguno que haya cambio los foquitos de la consola. Como es que se hace?? Se desmonta el frente de plástico de sus receptivas grampitas?. o desde atrás en el porta lampara? Pregunto porque (Vi el famoso video chileno) y logre desarmar toda la consola, y ver el porta lamparitas, pero no logro desmontarlo.
Muchas gracias!
Matías
Muchas gracias!
Matías
- thecuisisback
Si llegaste hasta la altura de desarmar como la foto de arriba la n°3 al lado de los cables verde y amarillo hay una patita plastica que se "adentra"en el plastico blanco,esa la tenes que destrabar con un destornillador igual la del otro lado ,foto n°1 mano del señor,una vez que destrabaste esas patitas,muy suavemente la empujas hacia afuera en diagonal hacia arriba desde el conector del maso de cables que desconectaste anteriormente hasta que destrabe las dos muescas del plastico blanco y ya tenes el tridente diabolico en todo su explendor
Gracias cuisisback por la respuesta. Creo que me falto retirar la parte de la ventilación que tengo entendido se une a todo el frente blanco que se ve en la foto. Si bien desmonte bien todos los alambres de sujeción y el conector principal, no estaba pudiendo acceder bien a la parte izquierda de la trabita del tridente. Pruebo y cualquiercosa comento. Saludos!!
karlosss13
- Nombre: Carlos
Disculpen pero ay manera de q la luz de emergencia osea el fokito tambien se apague y encuenda con la llave de posiccion q cable se deberia cortar o de ese no se puede hacer nada.saludos
- elcorseldematt
- Nombre: matias
haciéndolo de esta manera el reostato de la selectora de luces actúa sobre los tres foquitos de la consola? vi que un usuario comento esto pero nadie le comento.
Claudio 7008
- Nombre: Claudio
Claro, va a actuar tambien con esos focos. Es una linea que baja desde 12 V a 3V. Si actua con los del tablero también lo hará con el resto.Eso siempre y cuaando lo conectes al cable que hace la variacion de tension. Es decir, esa linea tiene 12V de entrada al reostato o variador de tension, y una salida variable en funcion del reostato, como dijimos, desde 12 a 3 V. Para que varíe debes conectarlo a la salida variable, y no a la entrada del mismo-haciéndolo de esta manera el reostato de la selectora de luces actúa sobre los tres foquitos de la consola? vi que un usuario comento esto pero nadie le comento.
xzvhdghgdh
- Nombre: xzvhdghgdh
trang suc handmade 1
KINH DOANH GÌ ? KINH DOANH BÁN TRANG SỨC HANDMADE
Ý tưởng kinh doanh trang sức handmade thành hiện thực sau khi đọc bài viết này
https://thietkewebchuyen.com/ban-co-muon-kinh-doanh-trang-suc-handmade-thanh-hien-thuc.html
