TIP - Cambio de lamparita quemada en teclas levantavidrios
Moderador: Fede Pedrotti
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: TIP - Cambio de lamparita quemada en teclas levantavidri
Muchachos, en esta otra publicación pueden encontrar fotos útiles: viewtopic.php?f=54&t=72065&p=537322#p537322
muy bueno! me andan todas las lucesitas de las puertas menos la del conductor y voy a seguir los pazos!
- cholazo2001
Alguien sabe cómo conseguir el porta-foquito del módulo de teclas?
Corsa Classic 1.6 SE 4p 2008.
Corsa Classic 1.4 GLS 4p 2009.
Corsa II 1.8 CD 4p 2010.
Chevrolet Classic 1.4 LT Spirit Pack 4p 2013.
miglanglsilva
- Nombre: miglangl
por que siempre en todas las imagenes de todos los post me salen los sapos????
Claudio, El Lince
- Nombre: Claudio, El Lince
Muchas gracias por toda esta valiosa informacion!
Ayer casualmente desarme la ficha y la volvi a armar si llegar a sacar la plaqueta por miedo a romper algo.
Pero apenas junte ganas de nuevo lo desarmo y lo reparo.
Una verdadera lastima que hayas perdido las fotos de tan buen tutorial.
Gracias de nuevo!
Gracias de nuevo!
micorsaJSQ
- Nombre: Sebastián
Hola, donde las conseguiste? Me recorrí varias casas de repuesto y nada.
Muchas gracias, saludos.
Sebastián
Sebastián
Que tal muchachos!!! Ayer hice el cambio de la lamparita siguiendo solamente las intrucciones, esta muy claro explicado, lo fui siguiendo con la pieza arriba del escritorio.... haciendolo asi no hacen falta las fotos!!!! lo que si conseguir la lampara fue un dolor de huev....
Muchas gracias!!!!!
Rastrobeto donde conseguistes los piojitos de las teclas alza cristales?? ya nose x donde buscarlas, nadie las tiene ni saben de que son cuando se las muestro jajaja gracias!!
Si te das maña y tenes un soldador para electrónica (no mas de 40w) podés cambiar la lamparita y reutilizar el zócalo.
Buscá en alguna casa de componentes electrónicos una lamparita de 12v para frente de estéreo que va como piña.
Buenos días gente. Les cuento, ya cambie las luces de la calefacción y de la tecla de luces bajas/altas. Estoy en la misma con el levantavidrio, esas lamparitas no las consigo, solo tienen unas mas grandes que no entran en el zocalo.. asique voy por las de led, saben que resistencia hay que ponerle?
Re: TIP - Cambio de lamparita quemada en teclas levantavidrios
hola .quiero saber de que medida es la resistencia para aplicarle un led en lugar de la lamparita original de la tecla
- hernan45
- Nombre: Hernan
Cambiar una lámpara quemada en las teclas de los levantavidrios es una tarea relativamente sencilla. Aquí te indico los pasos generales que puedes seguir:
Materiales necesarios:
Lámpara de repuesto compatible con el modelo de tecla de levantavidrios.
Destornillador (puede variar según el diseño de tu vehículo).
Pinzas (opcional).
Pasos a seguir:
Localiza la tecla de levantavidrios con la lámpara quemada: Examina las teclas de los levantavidrios en tu panel de control. Por lo general, puedes identificar la tecla con la lámpara quemada porque no se iluminará cuando enciendas las luces del vehículo.
Desconecta el cable negativo de la batería (opcional pero recomendado): Para evitar cortocircuitos o lesiones eléctricas, es una buena práctica desconectar el cable negativo de la batería antes de trabajar en cualquier parte del sistema eléctrico de tu vehículo.
Desmonta la tecla de levantavidrios: Usa un destornillador adecuado para desmontar la tecla de levantavidrios del panel de control. Presta atención a cualquier clip o tornillo que pueda asegurar la tecla en su lugar y retíralo con cuidado.
Accede a la lámpara: Una vez que hayas desmontado la tecla de levantavidrios, podrás acceder a la lámpara que está ubicada en su interior. Puede ser necesario usar pinzas para extraer la lámpara antigua si está demasiado ajustada.
Retira la lámpara quemada: Con cuidado, retira la lámpara quemada de su zócalo. Si es necesario, observa cómo está colocada para facilitar la instalación de la lámpara de repuesto.
Instala la lámpara de repuesto: Coloca la nueva lámpara en el zócalo de la tecla de levantavidrios. Asegúrate de que esté correctamente colocada y encajada en su lugar.
Vuelve a montar la tecla de levantavidrios: Una vez que la lámpara esté instalada, vuelve a montar la tecla de levantavidrios en el panel de control. Asegúrate de que esté asegurada correctamente y que todos los clips o tornillos estén en su lugar.
Reconecta el cable negativo de la batería (si lo desconectaste): Vuelve a conectar el cable negativo de la batería una vez que hayas completado el cambio de la lámpara.
Prueba la tecla de levantavidrios: Enciende las luces del vehículo y prueba la tecla de levantavidrios para asegurarte de que la nueva lámpara funcione correctamente.
¡Y eso es todo! Con estos pasos, deberías poder cambiar la lámpara quemada en la tecla de levantavidrios de tu vehículo. Si tienes alguna duda o dificultad, siempre es recomendable consultar el manual del propietario o buscar la ayuda de un profesional.
_____________________________________________
Visita mi página web: prodynamics.com.mx
Pinzas (opcional).
Pasos a seguir:
