Destapar el drenaje del agua que tira el aire acondicionado
Moderador: Fede Pedrotti
Re: Destapar el drenaje del agua que tira el aire acondicion
Mensajepor reyleon » Mié, 10 Jul 2013, 18:54
Entra agua por debajo de las puertas, entre las puertas y el zócalo.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Sab, 20 Jul 2013, 16:38
O se te picó la base de la batería, cosa muy común, usá el buscador que hay abundante info al respecto.
dcozzetti
Nombre: Dani
Mensajepor dcozzetti » Mar, 06 Ago 2013, 23:00
Hola a mi me pasa lo del refrigerante del lado del acompañante, mi auto no tiene aire ... corsa city 3p , puede ser el grifo o el radiador? gracias¡¡¡
saludos amigos¡¡¡
paul gm
Mensajepor paul gm » Dom, 19 Ene 2014, 13:32
Gracias por la información y las fotos, desde abajo pude sacar la boquilla y destaparla de mi Corsa II, 2009,
taladro_90210
Nombre: gabriel
Mensajepor taladro_90210 » Mar, 28 Ene 2014, 22:57
Excelente post ... un Cacho me quería cobrar $450 ... ta re loco ... el sábado me pongo a hacerlo .. saludos y mil gracias..!!
cepedap
Nombre: Cepedap
Mensajepor cepedap » Sab, 01 Feb 2014, 16:30
GENIOOOOO!! me costo encontarlo pero se arreglo perfectamente.
rodrigo_guerault
Nombre: rodrigo
Mensajepor rodrigo_guerault » Dom, 02 Feb 2014, 00:26
Hola gente, hice lo indicado por ustedes, logré dar con la boquilla que si estaba tapada por restos de hojas y mugre lo destapé... de paso saque la bateria y limpie todo lo que esta bajo el parabrisas y limpia parabrisa.... pero al ecendender el aire sigue mojandose de la misma manera tanto el lado conductor como acompañante.... a alguien le paso lo mismo?
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 05 Feb 2014, 22:48
Y cuando destapaste salió bastante agua? por ahí no destapaste del todo. Si lo hiciste te tiene que salir un chorrito de agua importante ya que queda agua en la bandeja interior y ahí sale. Si no lo hizo es porque todavía le quedan porquerías.
dieguiiss
Nombre: Diego Pera
Mensajepor dieguiiss » Lun, 10 Feb 2014, 16:13
Hola, respuesta para algunos, consulta para otros...
A los que se les moja del lado de acompañante, fijense que a mi me paso que se pudre el piso de la batería, se hace un agujero y por ahi entra el agua, a mi y a un amigo igual, fácil de solucionar, se tapa, yo recomiendo membrana...
Ahora lo que me pasa es que se me moja del lado de conducto, abajo de los pedales, y no logro encontrar por donde entra el agua, cuando llueve... alguien me tira una data de que puede ser?!?!....
Gracias !
Dieguiiss
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Vie, 14 Feb 2014, 20:08
Ahora no recuerdo pero hay algunos posts discutiendo de tu caso, creo que hablaban de unos pasamuros de cables que se solían joder, hay alguno del parabrisas, etc. Buscá porque recuerdo haber leído ese tema.
JRD
Nombre: Jonathan
Mensajepor JRD » Sab, 15 Feb 2014, 15:40
La verdad te pasaste!!!
Me habían dicho que tenia que cambiar el compresor y no se que mas como 5MIL pesos!!
1 hora y lo saque! Pasa que en los Corsa2 mas nuevos, está diferente a como se ve en las imágenes, pero un poco de paciencia y lo encontré.
MUY UTIL!
Un abrazo!
ezekiel1977
Nombre: ezekiel1977
Mensajepor ezekiel1977 » Lun, 07 Abr 2014, 09:42
Hola, como va? tengo un corsa classic y ayer cuando prendí el aire comenzó a salir humo blanco-gris de las rejillas del medio, arriba de los controles del aire, al principio me cague todo, pero cuando me di cuenta que no había olor a quemado empecé a averiguar y me dijeron que es porque está tapado la salida del drenaje del aire. el corsa classic tiene el mismo problema que el crosa II ?
brustolino
Nombre: Andres
Mensajepor brustolino » Mar, 05 Ago 2014, 10:34
hola,
no logro veer las imagines, como puedo solucionarlo?
gracias
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Mensajepor Mola » Mié, 06 Ago 2014, 09:31
hola,
gracias
Estaban en Imageshak y las borraron, no las tengo para resubirlas.
Si alguno las tiene o hace el trabajo y puede sacar fotos, las ponemos en el primer post.
brustolino
Nombre: Andres
Mensajepor brustolino » Jue, 07 Ago 2014, 16:12
ok gracias
hola,
gracias
Colo piojoso
Nombre: Martin
Mensajepor Colo piojoso » Vie, 19 Dic 2014, 21:39
Perdon por la revivida.
Alguien tendra las fotos que se cayeron?
Saludos, gracias!
Molerpizado!
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mié, 24 Dic 2014, 02:15
Leete esto como para ir teniendo una idea: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 95&t=61068
Pero pueden ser otras cosas.
ellolazo
Nombre: rodolfo
Mensajepor ellolazo » Sab, 17 Ene 2015, 01:00
Armado mas o menos gracias a san google que tenia en cache las imagenes
1. Vista desde abajo, hay que ingresar la mano por el agujero señalado en el círculo rojo
2. Mirando por dentro del agujero, donde está señalado se puede observar la descarga, está medio tapada, pero se puede observar un parte.
3. Una vista en zoom sobre la descarga.
4. Vista del motor, en el círculo se puede observar por donde hay que meter la mano. (creo que esta porque falta una foto)
otra foto de la gomita del desague
espero que le sirva
Rodolfo
alecxx
Nombre: alejandro
Mensajepor alecxx » Mar, 17 Feb 2015, 22:23
hola, soy nuevo en el foro, no puedo ver las fotos del desague delaire acond, de alguna forma la pagina me lo bloquea, con imageshark
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mié, 18 Feb 2015, 00:15
Rodolfo, recién ahora leo tu aporte, muchas gracias por las fotos!
Alecxx: lamentablemente las fotos desaparecieron, imageshark se hizo pago o algún otro bolonqui, las últimas que se pueden ver son las que subió ellolazo.
Volver a “Tips y Notas”
