Como colocar el portaequipaje
Moderador: Fede Pedrotti
javiwankenobi
- Nombre: Javier Garcia Alfaro
Re: Como colocar el portaequipaje
Hola! funciona el foro?
Tengo un GLS 1996, con las "ventanitas" en el techo.
Mi gran duda es si va un tipo especial de barras para que enganchen en ese encastre o puedo poner cualquiera.
Saben donde venden las que irian (si es que son especiales..)?
se los devolvi al vendedor despues q se fijo q es una ca** q valla entre el vidrio y el burlet...no sirvennn
Hola estoy buscando el portaequipaje para mi corsita 2009 3 puertas y no las consigo alguien me podria decir donde puedo conseguirlas???'gracias
En ML? esta llenoHola estoy buscando el portaequipaje para mi corsita 2009 3 puertas y no las consigo alguien me podria decir donde puedo conseguirlas???'gracias
no t creas dicen que tienen pero cuando entras a preguntar me confirman que no lo tienen gracias igual seguire buscando
El Classic LT Pack trae las baguetas con las tapitas para el portaequipaje, así que si no se consiguen ya las baguetas de repuesto, deberían empezar a aparecer en cualquier momento.
Muchachos, qué envidia le tengo a los brasucas... el papa será argentino pero tiene los más lindos portaequipajes!!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nha-gm-_JM
hay otros más pero este me encantó!
saben dónde puedo conseguir?
Gracias!
Gracias!
gonclassic
- Nombre: gonza
hola gente, ando con ganas de plotear el techo de mi corsa. y el el problema q tengo es q nose como sacar esas molduras del techo. si alguien sabe como, le estoy agradecido!
Destornillador plano....
Esto no es una respuesta si no una gran duda, compramos el portaequipaje pero realemnte no sabemos donde colocarlo, el nuestro es un suzuky fan 3 puertas y no sabemos si debemos sacar las baguetas del techo, si colocarlos en las puertas pero como hacemos para la barra trasera, etc; espero que alguna respuesta de ustedes nos pueda ayudar
- km3l
- Nombre: Luis Dejo
si sacas las baguetas negras, (se corren de adelante hacia atras con el baul abierto si es 3 o 5 ptas) ahi esta para enganchar.. muchos lo ke haces es sacarlas y ver donde deben anclar y agujerean las baguetas. pero cuando sacan el porta equipaje.. se ve el agujero..... keda medio feo cuando no esta puesto...
Chevrolet Corsa GLS 1.4 2009 4p
O compren las baguetas que tienen los cuadraditos deslizables...
- km3l
- Nombre: Luis Dejo
yo averigue para ponerle a mi corsa 2009 y no se conseguían...
Los Classic nuevos la traen de fabrica, habria que averiguar cuanto valenO compren las baguetas que tienen los cuadraditos deslizables...
perdonen pero estoy en un verdadero dilema y estuve leyendo los mensajes y no encontre solución.
Les consulto, tenemosun Corsa II, con las barra negras enterizas en el techo (en el anterior corsa tenia unos plasticos deslizables)
y necesitaria colocar el portaequipajes, Cómo puedo hacer sin romper nadaen el intento?.
Muchas gracias por la ayuda
Daniel
Daniel
flavio1975
- Nombre: Flavio Kaufmann
Hola!!! como están??? pues bien, como la mayoría de acá me he visto en la misma predica... que portaequipajes colocar en mi classic? Pues bien... luego de andar y desandar me encontre con que las baguetas con las ventanitas para el classic 2012 no existían, que vienen para el corsa (hasta 2010) y aparentemente les andaba según las palabras del agente oficial en Mendoza y entre compra y colocación estaba rondando los 1100 pesos.
También me contacte con un proveedor de Bs As y cada una saldia alrededor de 600$ + envio... colocación aparte.
Y a esto habría que agregarle las barras.
Asì que me puse a pensar que solo las voy a utilizar una o dos veces al año, que muy probablemente en 2 años cambie el auto y no se si a ese modelo le iba a resultar adaptable... asi que fui Nico Shoping (casa de respuestos y accesorios de MDZ) y por $720 compre las barra de Complementos Deportivos (CD)...
Las colocación muy simple, si bien el manual dice que hay que regularlas en 1,10 mts para el corsa classic yo las regule a 1,06 para que la goma que las sustenta calce sobre la bagueta negra la de adelante al medio de la puerta y la trasera un poco más de la mitad yendo para el baul. Viene con unas gomitas para que no te raye la pintura, que se la bancan muy bien.
Resultado: Coloque las barras, el balijón de 390 lts y me fui de MZA a Puerto Madryn unos 3700 km entre ida, paseo y vuelta. Sin ruido de vibración, sin rayar la pintura, y yo comodo con mi flia en el interior.
Espero que les sirva. Saludos!!!!
Flavio
pd: hace unos dìas vi un corsa al que le sacaron las baguetas y le colocaron un portaequipajes en las lengüetas que tiene debajo... y sinceramente quedo asqueroso!!!!! No vale la pena dar tantas vueltas, a menos que seas un fanatico del tunning y obviamente te sobre el dinero.
Flavio
hola compre un porta equipaje y no se como se coloca tengo un corsa lt pack 2014 me pueden ayudar alguna imagen
- thecuisisback
Buenas noches foro!!
Les comento que tengo un Corsa Wagon 2005 y quiero sacar una de las barras negras que tiene porque se filtra agua, pero no se como se saca ¿Alguien puede indicarme como hacerlo?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
