Tutorial doble luz de Posicion - Stop
Moderador: Fede Pedrotti
Re: Tutorial doble luz de Posicion - Stop
Osea, al antiniebla le llega el cable? Lo único que le faltaría sería la tecla y la lámpara? SI eso es así con solo tirar un cable del stop al cable del antiniebla (que nose si tiene) ya andaría no?
La tecla no te hace falta si vas a usarlo de stop. En el mío venía cableado y con portalámpara, del lado del conductor, del otro no sé. Si unís ese cable al de stop, te va a funcionar. Pero cortalo y mandalo al stop-
Muchísimas gracias. Lo voy a probar cuando arranque las vacaciones en Marzo y comento por acá en que resulto todo. Aparte de eso, la 2 luz de posición (la que se agrega la lámpara que no viene de fábrica), ¿se puede tambíen de alguna manera cambiar el portalámpara por uno bipolo para tener una luz de posición/freno ahí? Porque el cableado no es complicado, la cosa es que no se me ocurre como meterlo en la óptica junto con todas las pistas con el resto de los focos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
El tema es que la plaqueta está diseñada para un portalámpara de un polo, vas a tener que hacer una adaptación y cablear para que funcione a tu gusto. Difícil no es, solamente tené cuidado de que no quede nada en corto.
PD: el post que te nombré antes es el siguiente, pero se perdieron las fotos, habría que ver si Mola las tiene aún y las sube de nuevo.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=23630
Hola, si ese post lo había visto, ya le agregue esas 2 luces. Bueno, la verdad que eso último que me decís me resulta un poco más complicado jajajaja, por lo pronto instalare una luz de freno extra donde iría el antiniebla y listo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
hpaladino84
- Nombre: Hernan Paladino
Hola, alguien tiene las fotos de como va conectado? Gracias
Hola, para que auto necesitás ayuda, Corsa Classic o 2?
drmengueche
- Nombre: Matias
yo necesitaria la foto de la conexion en la plaqueta del corsa classic
me compre todo para hacerlo porq la otra vez vi las imagenes y ya no estan
Hola, yo como no la tenía (en el caso del Corsa 2) lo que hice fue seguir los pines hasta cada lámpara, para ver cual iluminaba a cual. Sino, podés ir probando con una lámpara de prueba o buscapolo.
drmengueche
- Nombre: Matias
dale, esta noche empiezo a probar jaja.
Gracias!
Gracias!
Hola, me olvidé de decirte, los pines del enchufe están en orden, es decir, (supongamos) el de más a la derecha es el de la luz que está más abajo, el que le sigue la que está más arriba y así hasta que el último es el de la luz que esta arriba del todo.
Luciano Marcotte
- Nombre: LM
Podrias pasar las fotos de nuevo porque no hay forma de verlas gracias..
Es un tema de Imageshack, a menos que la persona que las tenga las suba en otro servidor, no se pueden ver.
- locomax
- Nombre: Max
Buenas!
Podrán, por favor, subir de nuevo las fotos del 1er post.
- locomax
- Nombre: Max
Sisi ya lo sé, por eso necesito que alguien las suba de nuevo =P
quiero que se entienda que lo que quiero es poner en la luz de giños balizas las luces laterales para ello es necesario poner un porta foco de 2 polos para conservar las de giro y puentear las de posicion ahora mi pregunta es QUE PORTAFOCO CALZA O LE PONEN PARA QUE QUEDE ???
Hola entiendo masomenos del tema pero con una buena foto de como hacerlo me resultaria mas facil, si la pueden subir mejor porque no puedo ver la imagen con el enlace que subieron
Elbuscatucas
- Nombre: Nicolás
Hola, podrían subir otra vez las fotos porque no aparecen y lo quisiera ver así lo hago en mi Corsa. Gracias
Tiene 9 años el tema, creo que es difícil que se puedan volver a subir las fotos.
