Comparando los aceites
Moderador: Fede Pedrotti
ferchu
Nombre: Fernando
Mensajepor ferchu » Sab, 10 Mar 2007, 13:56
Comparando los aceites !!
Como veo que esto es siempre la misma historia y nunca se llega a un acuerdo, les dejo un informe que se hizo hace algun tiempo y esta bastante claro, con una tabla y todo comparando, ASI QUE LEAN !!! si quieren saber cual es el mejor aceite para su auto.
¿Cómo funciona el aceite en el motor?
La principal función del aceite en el motor es la de establecer una película protectora entre dos piezas sometidas a fricción una con otra; de esta manera se evita el desgaste de las mismas. Los motores de los automóviles poseen un sistema lubricación forzada; esto significa que mediante una bomba de aceite se hace circular el lubricante a través de un circuito de lubricación que recorre todos los puntos del motor que estén sometidos a rozamiento. Para asegurar la formación de la película protectora en puntos críticos, como los cojinetes del cigüeñal y bielas, se presuriza dicho circuito de modo que el aceite circule a presiones del orden de 2 a 4 kg/cm2 a régimen y temperatura normal. El aceite debe ser lo suficientemente fluido como para penetrar cada intersticio del motor y a su vez tener la suficiente cohesión como para soportar el esfuerzo mecánico al que es sometido. El aceite además es el encargado de refrigerar las piezas con las que está en contacto, tomando el calor de ellas y transfiriéndolo al exterior ya sea por intercambio térmico con el agua del sistema refrigeración, un radiador de aceite intercalado en el circuito, o a través de las paredes del cárter; esto depende del tipo de sistema de lubricación que posea el motor.
Por otra parte el aceite debe mantener la limpieza de loscomponentes del motor ya que cualquier impureza presente en el sistema literalmente “lima” las piezas móviles. Para lograr esto el aceite contiene agentes detergentes que levantan estas impurezas y las transportan hacia el filtro de aceite donde son capturadas. Estas impurezas son principalmente restos de combustión (carbón y combustible) y limadura de acero propio del desgaste normal del motor.
En caso en que el filtro se sature, éste posee un sistema de “bypass” para que el aceite pueda seguir circulando aunque sin ser filtrado (a esto se debe la importancia de cambiar el filtro en cada cambio de aceite).
Por último el aceite se encarga de sellar las uniones de piezas, ya que estas poseen irregularidades microscópicas que el lubricante logra disimular.
¿Qué aceites existen?
En un principio sólo contábamos con aceites comunes, es decir, aceites monogrado de origen mineral (de destilación del petróleo) y sólo para competición se utilizaban aceites de castor. En general los aceites tienden a tornarse menos viscosos (fluyen más rápido) a medida que se eleva su temperatura, esta pérdida de viscosidad significa que el aceite podrá alcanzar todas las partes que requieran lubricación pero la película formada carecerá Aceites lubricantes
Test Comparativo©
En la actualidad existen muchas marcas de aceites lubricantes para el motor de nuestro auto y a su vez cada una de ellas ofrece una amplia gama de productos, pero ¿qué conocemos sobre estos productos? de la consistencia suficiente como para mantener separadas las piezas en rozamiento; de manera inversa también es perjudicial: si el aceite está muy viscoso fluirá con dificultad y no podrá alcanzar todas las partes que precisen de él trayendo aparejado un mayor consumo de combustible. Para solucionar este inconveniente se desarrollaron aceites multigrado que, a diferencia de los monogrado, conservan mejor su viscosidad dentro de un espectro mayor de temperaturas; esto fue un gran avance dentro de lo que a lubricantes se refiere. Por último y como tecnología más reciente, encontramos a los lubricantes sintéticos. Estos son procesados a partir de reacciones químicas en lugar de ser directamente el destilado de petróleo. Son sensiblemente más caros que losaceites minerales pero otorgan una protección realmente superior y además duran hasta casi tres veces más kilometraje entre cambios de aceite (7.000km para los minerales y 20.000km para los sintéticos). Su precio, a veces el doble o más que el de uno mineral multigrado, supone que sólo resultará más económico si el motor consume muy poco o nada de aceite ypor lo tanto no provoque gasto de reposición entre cambios de aceite; esto sin contar que el motor se preservará en buen estado durante muchos más kilómetros con el lubricantesintético.
También existen aceites intermedios entre los minerales y los sintéticos que son los semi-sintéticos, estos son ni más ni menos que una mezcla de aceite mineral y aceite sintético, con resultados análogos.
Test comparativo Dentro de todos los tipos de aceites arriba mencionados, los minerales multigrado poseen un amplio mercado actualmente. Para conocer más sobre ellos hemos realizado un ensayo comparativo entre 10 marcas que ofrecen este producto.
Etiquetado
Tipo de aceite: Como ya hemos explicado existen aceites minerales monogrado, minerales multigrado, semi-sintéticos sintéticos (tanto los semi-sintéticos como los sintéticos son multigrado). Esto debería estar indicado en el frente del envase pero vemos que solamente en Helix Super y Elf Prestigrade TS figura “mineral” en esta cara mientras que en Tutela GTS, Elaion Performance y Esso Extra aparece “multigrado”. En los demás no se menciona nada de esto por ninguna parte salvo en el Castrol GTX que figura “multigrado” al dorso. Sólo el Tutela GTS aclara al dorso que se trata de un aceite mineral. Cabe destacar que la nomenclatura xW-y (x:temperatura de invierno (Winter), y temperaturade verano) presente en el frente de todas lasetiquetas implica que el aceite es multigrado, pero nada se puede determinar en cuanto a si es mineral, semisintético o sintético.
Código ACEA: Son las siglas para Asociación de Constructores Europeos de Automóviles. Esta asociación elabora, para todos los países europeos y para todas las marcas, las exigencias de calidad de sus aceites de motor, que son más estrictas que las que estaban en vigor antes de 1996. El procesamiento de la ACEA impone, entre otras cosas, una serie de controles realizados por un laboratorio independiente. ¿Qué quiere decir ese código? Un motor naftero funciona de forma diferente a como lo hace un diesel. Por lo tanto las exigencias son diferentes para el aceite de unou otro. La primera letra de código ACEA indica para qué motor está adaptado el aceite: A, para los nafteros; B, para los diesel ligeros; C, para los diesel pesados (camiones, etc.).
El número especifica para qué tipo de motor está destinado: cuanto mejor y más moderno sea el motor, más alto será el número que requiera: 1, para un viejo motor de árbol de levas en el block; 3, para un motor turbo multivalvular de alta potencia específica. En el manual de mantenimiento del auto debería indicar qué número le corresponde.
Finalmente, 96 hace mención al año en que se instauró el procedimiento de análisis. De los aceites muestreados encontramos ACEA en Lubrax SL (A2-96), Elf Prestigrade TS (A2/9, Elaion Performance (A2/B3), Helix Super (A2/B2-9 y Tutela GTS (A2 96). En Valvoline encontramos en el etiquetado un anuncio que dice que “Provee dura proteción antidesgaste excediendo las normativas vigentes de ensayos de desgaste de USA, Japón y Europa para motores nafteros aspirados y turbo donde 20W-50 es recomendado” pero no dice qué norma cumple (salvo API, leer a continuación) y “excede” no indica ningún grado de aprobación específico al menos en ACEA y API.
Código API: Son las siglas para American Petroleum Institute, organización estadounidense que elabora las exigencias mínimas de calidad que debe cumplir el aceite. También utiliza letras: S, para los motores nafteros; C, para los diesel. Una segunda letra indica la calidad del aceite: cuanto más alejada de la A dicha letra en el alfabeto, mejor conservará el aceite sus propiedades cuando se le exijan al motor altas prestaciones (por ejemplo, SH es mejor que SF). El código API va más dirigido al mercado americano que al europeo.
Encontramos API en todos: Total Quartz 5000 (SJ/CF), Castrol GTS (SL), Elaion (SL/CF), Elf Prestigrade TS (SJ/CF), Lubrax SL (SL), Valvoline (SL/SJ), Helix Super (SL/CF), Pennzoil (SL), Esso Extra (SF/CC) y Tutela GTS (SJ/CF). Viscosidad: Se indica con el código SAE (Society of Automotive Engineers) y como ya anticipamos en 1 encontraremos una sola cifra si se trata de un aceite monogrado y dos cifras con una W intercalada si se trata de un multigrado. Una viscosidad 20, por ejemplo, indica que puede utilizarse a temperaturas ambientes de entre +20ºC y –5ºC; si estamos en presencia de un aceite multigrado obtendremos el rango de utilización por la superposición de ambas viscosidades, cuanto más amplio sea este rango más apto será el aceite para temperaturas extremas y, en general, también será más caro. Hay que considerar que la temperatura sobre el asfalto siempre es más elevada que la anunciada por los servicios meteorológicos. Todos los aceites muestreados indican su viscosidad en el frente.
Aceite y temperatura
Exigencias de los fabricantes de automotores: Algunos aceites cumplen con las exigencias que establecen ciertos fabricantes de automóviles, que suelen ser bastante severas. Por eso podemos ver que en algunos etiquetados aparecen el nombre o las siglas de determinados fabricantes: Elf Prestigrade TS (VW, Mercedes Benz, Renault), Total Quartz 5000 (Peugeot Citröen), Elaion Performance (VW, Mercedes Benz) y Tutela GTS (Fiat).
Aceite y Temperatura Viscosidad Rango de utilización
SAE en ºC
0W-30 -35 a 30
5W-30 -30 a 30
5W-40 -30 a 40
10W-30 -20 a 30
10W-40 -20 a 40
10W-50 -20 a 50
15W-40 -10 a 40
15W-50 -10 a 50
20W-50 -5 a 50
25W-50 0 a 50
Medio ambiente y seguridad de uso: El aceite usado no debe tirarse a la basura con los demás residuos domésticos, ni echarlo por el desagüe, ni en el campo: es muy perjudicial para el medio ambiente. También es peligroso el contacto continuado del aceite usado con la piel, ya que es cancerígeno. Todos los envases muestran estas advertencias salvo el del Tutela GTS y en el caso del Valvoline sólo figura en inglés... Es notable la falta de información más precisa sobre qué es lo que el usuario común debe hacer con el aceite que extrae del motor de su auto. Algunas compañías concentran todo el lubricante que extraen de los automotores a los que les hacen el servicio de cambio de aceite y lo queman. Pero esto no siempre se da y hay manejos bastante negligentes en este aspecto; es por esto que no está de más preguntar al responsable del lubricentro donde realizamos el cambio de aceite, qué es lo que hacen con el aceite usado y que den pruebas documentadas de lo que afirman.
Contenido neto:
Los envases de los productos muestreados son de un litro salvo en las marcas americanas Valvoline y Pennzoil que son de cuarto de galón y equivale a 946ml. (Los americanos siguen usando su propio sistema de medidas en lugar de volcarse al sistema internacional como lo hicieron el resto de los países del mundo incluyendo el Reino Unido).
15W-40 y 20W-50
Si bien identificamos el grado SAE con el clima en donde es usado también hay otras variables. Dentro de los aceites ensayados podemos distinguir dos grupos de acuerdo a su viscosidad. En primer lugar tenemos los 15w- 40 que por su baja viscosidad son generalmente más recomendables para motores nuevos y por otro lado tenemos los 20w-50 cuyo uso es más frecuente en motores Marca Contenido Contenido Grado SAE Grado SAE Indice de indicado real a 15ºC indicado real viscosidad viejos y con muchos kilómetros recorridos ya que su alta viscosidad ayuda a sellar mejor los aros, cojinetes y guías sin que éste se escape y consecuentemente sea consumido. Como excepción tenemos el aceite Esso Extra que es 25w-50, más viscoso aún e incluso su etiquetado indica repetidamente “para motores con alto kilometraje”. Cabe destacar que un aceite con un rango de utilización más acotado como este último es menos costosa su manufactura.
Laboratorio
Comenzando por el ensayo de contenido realcontra contenido indicado encontramos algunaspequeñas mermas. Solamente el envase deEsso contenía más de un litro, Penzoil y Volvoline se encontraban por encima de su de indicación de cuarto de galón y el resto por debajo de la marca del litro declarado; el más alejado de este último registro fue el Castrolcon una diferencia del 2,34%. Siguiendo con la comparación con datos extraídos del envase se realizó el ensayo de viscosidad cinemática a 100ºC para determinar el grado SAE. En esta medición encontramos una falencia en el aceite Quartz 5000 (Total) cuya viscosidad fue de 16,18 cSt, valor correspondiente a un grado 40 (entre 12,5 cSt y 16,3 cSt) y no 50 (entre 16,3cSt y 21,9cSt) como indica el envase. Esto significa que el Quartz es un aceite 20w-40 y no 20w-50: por lo tanto carece de buena amplitud térmica en su rango de utilización.
Al realizar el ensayo de viscosidad cinemática a 40ºC en conjunto con el de 100ºC se pudo determinar el índice de viscosidad de cada producto ensayado. El índice de viscosidad es un número que indica la variación de la viscosidad de un aceite con la temperatura, este valor adimensional crece cuanto menos varía la viscosidad de un aceite. Es lógico discriminar acá los 15W-40 de los 20W-50, donde en los primeros encontramos al Lubrax SL con el mejor índice y en los segundos al Pennzoil. El bajo índice del Esso Extra se debe a que se trata de un aceite 25W-50, en tanto el valor del Quartz 5000 (Total) subraya lo Número de Apreciación Precio Precio Acido Cenizas Global Producto por litro real anteriormente mencionado sobre este
lubricante (ver cuadro).
Para lubricar un motor de combustión interna resulta muy importante la limpieza del mismo y en particular cuidar que el aceite no deje residuos al ser “quemado”. Para evaluar este punto se realizó una medición del nivel de
cenizas. Estas cenizas en buena medida se producen como efecto colateral de algunos aditivos agregados al aceite para proporcionarle cualidades de viscosidad, dispersión, anticorrosión y antidesgaste. Si bien es un indicativo del uso de aditivos según el aceite base utilizado, es un efecto indeseable; en la actualidad existen aditivos que no contienen cenizas. Los aceites Elf Prestigrade TS y Quartz 5000 (Total) fueron los que más cenizas dejaron a pesar de tratarse de aceites 20W-50. Dentro de los 15W-40 el Castrol GTX fue el que menos cenizas depositó pero el nivel más bajo de todos fue encontrado en el Esso Extra, esto muestra que realmente es un aceite formulado para motores gastados que “queman” mucho aceite y por lo tanto acumulan mucha ceniza.
El número de ácido es otra magnitud que nos da una idea sobre el tipo y el grado de refinamiento del aceite base como también el nivel de aditivación del mismo. El mismo ensayo en un aceite usado nos evidenciaría alto kilometraje y elevada contaminación con residuos si encontráramos un alto número de ácido. Si bien no son muy apreciables las conclusiones que se pueden sacar de este ensayo, sabemos que no es conveniente tener un alto número de ácido ya que esto se traduce en un posible ataque y corrosión de algunos componentes orgánicos (como retenes u o-rings) y metálicos del motor (en especial los cojinetes); además provoca que el aceite se contamine con más facilidad. De los resultados vemos que los aceites Elaion, Lubrax y Esso tienen los números de ácido más elevados, pero sin llegar a ser muy elevados. El Tutela GTS en apariencia es el más “inofensivo”, seguido por el Castrol GTX.
La tabla de la verdad ( como en logica digital jejejje)
espero les sirva!! , saludos
Autoscan bahia blanca
jalucerol
Re: Comparando los aceites
Mensajepor jalucerol » Mar, 30 Jun 2009, 13:24
El informe esta bueno, aunque seria interesante completarlo con el tipo de denominacion ACEA / API que cumplen los aceites (algo se dice, pero le falta)
Actualmente esta en vigencia la API SM para motores nafteros, la cual NINGUN lubricante en argentina cumple. Respecto de ACEA, la ACEA A2 desaparecio (la que usan la mayoria de los lubricantes mencionados), ahora estan vigentes ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4 y A5/B5... las cuales varian en un monton de factores medidos en laboratorio (como volatilidad, shear stress o esfuerzo de corte, indice de cenizas, indice de acido, indice de base, etc) y en motor (como economia de combustible, dispersividad, estabilidad al corte) las cuales en el articulo no se mencionan.
Por otro lado, la base mineral con la cual se fabrican TODOS los aceites tanto minerales, semi y sinteticos la produce YPF en La Plata. Ademas, Elaion Full performace 5W40 es el unico que cumple con ACEA A3/B4, siendo el mejor lubricante que hoy en dia se vende en la argentina, dado que el Elaion performance 15W40 cumple con A2/B3 que ya no esta vigente...
En sintesis, el mejor lubricante para poner en el corsita es el Elaion Full performace 5W40.
PS: ver http://www.acea.be/images/uploads/files ... _Final.pdf
JaluceroL.-
2007 Chevrolet Corsa Classic 1.6 base
2010 Chevrolet Aveo LT
adriancba21
Nombre: adrian
Mensajepor adriancba21 » Mié, 19 Sep 2012, 19:42
hola tengo un corsa 2007 classic 3 puertas y quisiera ponerle el aceite elf prestigrade , queria saber si alguno de ustedes lo ah usado y q resultados le dio, aclaro es 1.6 y no tiene gnc , desde ya gracias
msanchez
Nombre: marcelo sanchez
Mensajepor msanchez » Jue, 20 Sep 2012, 01:03
hola ! yo tengo un classic 2010 y despues del servis de los 20000km opte por ponerle aceite shell helix ultra 5w40 ( API SM/CF; ACEA A3/B4) .antes con el 147 usaba helix super gnc 15w40 y ningun problemas .poreso sigo usando la marca shell aunque tambien la opcion de usar elaion perfomance no me parece mala.
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Jue, 20 Sep 2012, 03:00
YPF no tiene nada que hacer con la linea de aceites de Motul, ni siquiera con el precio.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
PEA
Nombre: PEA
Mensajepor PEA » Vie, 22 Abr 2016, 15:17
publique dos veces...
Mensajepor reyleon » Vie, 22 Abr 2016, 16:07
100% sintético, cualquiera.
Volver a “Tips y Notas”
