TIP - Códigos de Error del TID (Consola Central)
Moderador: Fede Pedrotti
yorugua
Mensajepor yorugua » Mar, 08 May 2007, 13:06
Estos son los códigos de error que aparecen ante fallas en el Display de Triple Información (TID) de la Consola Central.
Normalemente estos son los códigos que aparecen (cuando quieren) al apretar los 2 botones juntos o algo así.
Conector visto desde atrás:
Descripción de las señales en la Ficha del TID (CORSA CLASSIC):
1 - Alimentación 12V
2 - Masa del Sensor de Temperatura Externa [Azul]
3 - Masa [Marron]
4 - Señal del Sensor de Temperatura Externa [Azul/Blanco]
5 - Encendido [Gris]
6 - Señal de Encendido de las Luces de Posición
7 - Potenciometro de ajuste de iluminación
8 - Radio - Señal de Radio Encendida (Esta señal conmuta el display entre la radio y la hora)
9 - Radio - Señal SCL (Serial Clock Line) del Bus I2C de la Radio
10 - Radio - Señal MRQ (Master Request Line) del Bus I2C de la Radio
11 - Radio - Señal SDA (Serial Data Line) del Bus I2C de la Radio
12 - Señal del Sensor de Velocidad VSS [Azul/Rojo]
Códigos del Error del TID
Código Descripción
F12 Inicio del Diagnóstico
F81 Señal SDA baja
F82 Señal SCL baja
F83 Señal MRQ baja
F84 Señal SDA alta
F85 Señal SCL alta
F86 Señal MRQ alta
F87 Cortocircuito Señales SDA y SCL
F88 Cortocircuito Señales SDA y MRQ
F89 Cortocircuito Señales SCL y MRQ
F91 Señales SDA y SCL intercambiadas
F92 Señales MRQ y SCL intercambiadas
F93 Error interno de la radio
F94 Incapaz de intercambiar datos con la radio
F95 Falla de comunicación entre la Radio y el TID
F96 Señales MRQ y SDA intercambiadas
F169 Falla sensor de temperatura, señal baja
F171 Falla sensor de temperatura, señal alta
Como conclusión de esta información, es imposible ver los códigos de error de la ECU en el display de la consola central del Corsa Classic ya que no hay comunicación entre ellos. Los códigos de error que muestra el TID son los propios.
Espero que les sirva la info.
Actualización
Conector Corsa II visto de atrás:
Descripción de las señales en la Ficha del TID (CORSA II):
1 - Encendido [Gris]
2 - Radio - Señal de Radio Encendida (Esta señal conmuta el display entre la radio y la hora)
3 - Alimentacion +12V
4 - Señal de Encendido de las Luces de Posición
5 - Señal del Sensor de Temperatura Externa [Azul/Blanco]
6 - Masa [Marron]
7 - Masa del Sensor de Temperatura Externa [Azul]
8 - Diagnóstico (INTERESANTE)
9 - Señal del Sensor de Velocidad VSS
10 - Radio - Señal SCL (Serial Clock Line) del Bus I2C de la Radio
12 - Radio - Señal MRQ (Master Request Line) del Bus I2C de la Radio
Quizá en el Corsa II sea posible leer los códigos de error de la ECU en el display ya que aquí aparece una señal llamada Diagnóstico.
A Confirmar.....
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
Gali
Re: TIP - Códigos de Error del TID (Consola Central)
Mensajepor Gali » Mar, 12 Jun 2007, 08:33
Una consulta, en la ficha o en algun lado dice cual es el pin Nro 1 para poder identificar a los demas?
Poruqe tengo problemas de falso contacto de la señal de encendido de las luces d eposicion que a veces cuando enciendo las luces se apaga por completo las luces de la consola central, con un golpecito a veces vuelven a funcionar y a veces no. El display sigue funcionando ya que si le pongo una linterna o le da el sol los numeros estan, pero la luz no enciende
Sebastian
yorugua
Mensajepor yorugua » Mar, 12 Jun 2007, 11:26
No recuerdo si están marcadas.
Tendrías que buscar el orden con un multímetro.
Lo más fácil es con el auto apagado, con el multimetro buscar los 12V de alimentación, o sea ponés una punta del multimetro a masa (cualquier punto de la carrocería) y con la otra buscas los 12V.
Si encuentro como es la disposición de las conexiones la posteo.
Slds
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
seba1234
Nombre: Juan Sebastian Maldonado
Mensajepor seba1234 » Jue, 23 Feb 2017, 16:13
me salta f 171 donde debo reparar ?
Mensajepor gatul » Jue, 23 Feb 2017, 17:56
Leiste el tema?
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Vie, 21 Abr 2017, 21:08
Revivo para consultar... El Pin "Diagnostico", se supo que se puede hacer con el???
Nuevos horizontes!
Volver a “Tips y Notas”
