Instalacion del tablero con tacometro: PDF listo para bajar
Moderador: Fede Pedrotti
- mfernandes
Muchachos, como no tenia la camara durante la instalacion, hice un PDF con el paso a paso, espero q se entienda bien y que sea de su agrado.
Nuevamente, estaria bueno que el foro contara con unsa seccion"DESCARGAS" para dejar este tipo de material, seguro a les vendra bien a mas de uno. Saludos
BAJAR EL MANUAL:
http://rapidshare.com/files/65070022/In ... o.pdf.html
BAJAR EL MANUAL:
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
dragonloco
Re: Instalacion del tablero con tacometro: PDF listo para bajar
hola capo, consulta, lo publiqeu en otro post pero ya que estoy te consulto, le cambie las luces al tablero , mas precisamene las de iluminacion del talblero, lo puse y todo pipi cucu, lo volvi a sacar para probar las demas lamparas las cuales estaban todas OK y al volver a poner el talbero de las luces de posicion solo prende la del lado izq que seria la C
tenes idea que puede ser?
gracias
gracias
- mfernandes
Se te quemo el fusible de las luces de ese lado.
Por seguridad, las luces del lado derecho tienen un fusible aparte al del lado izquierdo. Deberias desconectar la bateria al meterle mano.
Es el fusible, revisalos y seguro q tenes uno reventado. Salute
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
Estimado mfernandez, me fije el enlace, y esta caido por baja cantidad de descargas, hay forma de ponerlo en algun lado donde no se caiga, para no molestarte por estos problemas??
Desde ya Muchas Gracias
Rolf
Rolf
- mfernandes
Esta en la parte de "descargas" del foro... fijate que ahi lo encontras
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
Muchas Gracias!!!!
matias capo!!! lindo manual que hiciste ahora una pregunta que no entendi bien este laburo se le puede hacer a un corsa classic que usa gualla para el cuenta kilometros? mi auto es una version brazuka 2002 a nafta motor 1.6 8V saludos!!
como lo descargo ayuda amigos
alguien lo tiene para poner? ya que esta caido el del post! gracias!
juancruz_1
- Nombre: JUANCRUZ
hola alguien me podría pasar el enlace o el archivo del tema por que el enlace esta caído y en el foro no lo encuentro . se agradecería su yuda
BAJAR EL MANUAL:
El link esta caido, puedes enviarme el pdf por favor
Si, Rapidshare cerró el 31 de marzo antes que les cayera la ley de piratería.El link esta caido...
Tendrías que publicar tu mail para que eventualmente alguien, si lo conserva, pueda mandarte el archivo
- mfernandes
Muchachos, déjenme ver si todavía tengo el pdf por ahi, de ser asi lo subo nuevamente.
De esto ya hace años, tengo que buscarlo.
Si algún otro usuario lo tiene siéntanse libres de volverlo a subir, la idea es justamente compartir todo este material con ustedes.
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
Hola mfernandes, te escribo desde colombia y quiero agradecerte por tan gran aporte, me fue de bastante ayuda¡¡ Muchas, pero muchas gracias!! Acá en mi país, logre conseguir el tablero con tacometro para mi corsa y estoy muy feliz por ello. Pero me surge la siguiente inquietud, como ajusto el acumulador de kilometraje actual al de mi carro? De nuevo, muchas gracias!! Saludos desde Colombia!
- mfernandes
Hola Wilhos. Tenes que desarmarlo e ir girando los numeros. Podes usar una herramienta electrica (taladro por ejemplo) y en una velocidad baja ajustar los numeros al kilometraje de tu auto. O bien, hay gente especializada que te lo ajusta al kilometraje que vos les indique (eso hice yo... la solucion del vago jeje).
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
hola que tal, por favor necesito ese archivo de pdf para poder reemplazar el mio, se los agradeceria mucho, si alguien lo tiene por favor mandarlo a mi mail corsalpiso2002@gmail.com
- mfernandes
Alguien del club lo tiene todavia?
Dejame ver si lo tengo en una pc vieja que tengo tirada por ahi.
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
- mfernandes
Muchachos, buenas noticias!
Revivi una vieja pc que tenia archivada desde el 2010, y no solo recupere el tip en pdf del tablero que me piden por aca, sino que ademas tiene todavia guardado TODOS los tips en pdf que hice durante tantos años.
Como hacemos? Se los paos a un moderador y que el los suba o los mando por mail a quien lo necesite?
TENGO TODO!!!!
TENGO TODO!!!!
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Muchachos perdón por la demora, acá puede encontrar los archivos que me envió Matias: http://www.4shared.com/dir/3523829/50b4 ... r=EYM6nNwZ.
Todos los créditos y agradecimientos para él.
