Varias formas de quitar insignias
Moderador: Fede Pedrotti
EzeHormiga
Mensajepor EzeHormiga » Sab, 01 Dic 2007, 11:53
Hola gente!!! Les cuento que este es mi primer aporte!!Ojala que les guste, saque un par de fotos para detallar mi aporte.
QUITAR INSIGNIAS: yo use secador de pelo, tarjeta de video juegos, alcohol y algodón, se puede usar también servilletas o algo por el estilo.
En mi caso deje el auto al sol un buen ratito (2hs) para aflojar un poco el pegamento y luego empecé a trabajar.
Con el secador tirarle calor constantemente, obvio que en la zona que estas trabajando, con la tarjeta muy suavemente empega a levantar la letra, sale fácil pero tener cuidado de no hacer tanta fuerza por si se te llega a zafar podrías rayarlo (NOOO POR DIOS!!!)
Una vez que la letra se despego un poquito te aconsejo termina de sacarla con la mano :D.
Así hace con todas las letras, realmente fácil el tema.
Una vez terminado de sacar las letras, con alcohol y algodón remover el resto de pegamento que quedo en la chapa.
Espero q les sirva de algo mi ayuda.
Imagenes del trabajo terminado:
Saludos amigos!!!
Nicohdp
Mensajepor Nicohdp » Jue, 13 Dic 2007, 21:19
2h?????????????? :o yo tarde 5 minutos 10 a lo sumo con un trapo agua casi hirviendo , algodon , alcohol y la tarjeta de sacoa fuera de joda!!
sumergi el trapo luego lo apolle sobre las insignias y con la tarjeta saque todo...!
despues le pase cera por si las dudas
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Dom, 13 Ene 2008, 00:44
Guambia con el alcohol que reseca la pintura!!!!!!!!
Yo, cuando le cambie las insignias, le tira agua directamente del termo (siempre mate en mano obviamente)
Salieron casi solas, luego, con un paño igualmente empapado en agua caliente, saque elr esto del pegamento
Saludos!!!
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
fedems
Re: [APORTE]Quitar Insignias
Mensajepor fedems » Mié, 05 Ago 2009, 21:39
yo seguí el consejo de nicohdp y las saqué en 10 minutos sin ningún problema. tuve que usar un poquito de alcohol que pasé con un algodón para sacar algunos puntitos de pegamento medio rebeldes.
no queda absolutamente ninguna marca.
gracias por la data.
saludos.
Corsa Classic GLS 1.4N 2009
charly del moño
Mensajepor charly del moño » Jue, 06 Ago 2009, 02:54
agrego....30 cm de tansa finita,tipo de pezca,tomando los extremos con cuidado de no cortarse los deditos
eh!...y en 2 min.chau insignias.
asi las sacan en varios talleres de pintura :wink:
Benjimdq
Nombre: Benjamin
Re: Varias formas de quitar insignias
Mensajepor Benjimdq » Sab, 01 Oct 2011, 14:41
Muchachos, a ustedes que veo que tienen mas experiencia.
Mi Corsa es 2004. Si le saco las insignias se va a notar la diferencia en el color de la pintura (entre la vieja y la que estaba debajo de la insignia) o realmente no se va a notar el cambio ?
pato_pato
Mensajepor pato_pato » Dom, 02 Oct 2011, 00:40
Se va a notar Benji, depende del color que se note más o menos. El mio era 2000 y le saqué en el 2006 el nombre de la agencia y se notaba mucho. Era color rojo.
juma
Nombre: juan manuel
Mensajepor juma » Sab, 15 Oct 2011, 20:36
pregunta a el mio se las arrancaron por que hicieron, verdaderamente, una BURRADA!! y que solo el pegamento viejo y reseco, `la pregunta es la siguiente como hago para sacar el pegamento (ya que se ve el pegamento que dice 1.6 mpfi)
y otra hay unoos calcos viejos tambien como se sacan
y otra asi no jodo mas : las obleas de la vtv
+ gracias saludos y`perdon la ignorancia y las molestias
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Mar, 18 Oct 2011, 19:49
Hola Juana prova con oxipawer es muy bueno para sacar la resaca de los pegamento ya que yo lo uso a medudo para linpiar todo tipo de cosa.
Amo esta ciudad.
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Mar, 18 Oct 2011, 19:52
Perdon Juma te bautice jajajajajajajajaja......................
Amo esta ciudad.
juana
Mensajepor juana » Sab, 10 Mar 2012, 22:20
hola, como va, yo les cuento que a mi corsa le saque todo con wd40 (es cierto que ciempre hay otro usa)...
le puse mucho sobre las letras y lo deje que labure solo y luego las saque re fasil, ni pegamento le quedo.
bueno saludos a todos!!!
juana
Mensajepor juana » Sab, 10 Mar 2012, 22:22
hola, como va, yo les cuento que a mi corsa le saque todo con wd40 (es verdad que ciempre hay otro usa)...
Seba gdr
Nombre: Seba gdr
Mensajepor Seba gdr » Dom, 11 Mar 2012, 05:09
todos se las sacan acá y yo se las quiero poner, asique compro compro! jaja
Seba gdr
Total Dago
Nombre: Total Dago
Mensajepor Total Dago » Dom, 12 May 2013, 00:31
A menos que vayas a pintarlo, si le faltan las letras a mi me parece como si fuera recién chocado y arreglado así nomás ( por los inmundos $ que salen unas letras no los gastás, me imagino como estará el resto del auto).
Después del viaje 7.500 kms sin problemas, mi padre cambió sus Fiat por Corsas para Taxi
Volver a “Tips y Notas”
