Qué hacer si se inunda el auto
Moderador: Fede Pedrotti
juanms82
Mensajepor juanms82 » Vie, 07 Mar 2008, 10:13
La Ciudad de Buenos Aires se inunda con más frecuencia y en la mayoría de los casos, de golpe. En esta nota, te contamos qué hay que hacer si tu auto termina lleno de agua.
Primero hay que diferenciar dos tipos de inundaciones sufridas por el vehículo: en marcha o estacionado.
Si la inundación lo sorprende manejando su auto, el daño será mayor. Los componentes electrónicos y el motor son los principales afectados. El agua es conductora de la electricidad, por lo que al estar el auto en marcha, habrá más probabilidad de que ocurran cortocircuitos, destruyendo los elementos que los sufran.
Si el agua ingresa en la admisión del motor, la misma ingresará a los cilindros. El resultado puede ser catastrófico. El pistón, al no poder comprimir el agua, quebrará la biela y ésta, a su vez, puede perforar el block y hasta doblar el cigüeñal. Si el motor estuviera girando a bajas revoluciones, puede ser que sólo se doblen las bielas.
Si la inundación afectara a un vehículo detenido, al no circular corriente por los circuitos, éstos tendrán gran probabilidad de recuperarse. El motor no sufrirá daños.
De todos modos, las altas temperaturas y humedad, polvo y suciedad del ambiente favorecen al crecimiento de hongos, musgos y moho. Ni bien el auto esté sin agua, hay que proceder a tratar de secar el interior. De ningún modo hay que tratar de arrancar el vehículo ni poner la llave y girar a la posición de contacto, ya que si los circuitos están mojados pueden quemarse. La primera medida a tomar es llevar el auto en grúa al mecánico.
Este deberá tomar los recaudos necesarios como desconectar la batería, quitar el filtro de aire, desmontar las bujías o precalentadores, limpiar los conectores y verificar que el combustible no contenga agua, entre otras cosas. Asimismo, deberá reemplazar todos los fluidos y filtros (de aire, de combustible, anti polen, de freno, de la dirección hidráulica, del lavaparabrisas, el aceite del motor, de la caja de velocidades y del diferencial) y desarmar el interior para favorecer el secado de la alfombra y butacas.
Fuente: http://www.repsolypf.com/ar_es/al_volan ... _auto.aspx
Saludos!!
Volver a “Tips y Notas”
