POST DE MFERNANDES
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 58#p256858
EL TID por dentro...
perdon x la ignorancia no sabia como poner para q se pueda ver aca mismo asi q mando el link.
http://www.youtube.com/watch?v=F_WVMLiUxAo
el circuito separado de la caja plastica
el bajon de que se separó el circuito flexible de la plaqueta...
http://www.youtube.com/watch?v=F8-It4MUaa8
limpiando con acetona en donde antes estaban los conectores de carbon del circuito flexible...
esto es muy importante para que no quede rastro de grasitud en donde vamos a poner pintura conductiva.
ejemplo de lamparita quemada y por quemarse... si las ves así mejor anda comprando un par de repuesto urgente.
la marca de la pintura conductiva que usamos... yo usé esta y dio excelentes resultados.
el circuito flexible... noten en hay una parte que es la de arriba que se ve como transparente... antes ahi habia conductores de carbón que hacian contacto con la plaqueta... y si vemos el lado de abajo que se ve medio dorado es la parte aun conductiva que no rosa la plaqueta pq no llega, pero es la que vamos a utilizar para hacerla funcionar nuevamente..
preparar la placa principal... se limpia con acetona...
debajo de donde apoya el circuito flexible hay como una goma que hace presion para que quede bien apoyado sobre la placa principal... lo que hice para incrementar la presion fue poner un suplemento... lo unico que tenia a mano en ese momento fue papel higienico... corte un pedazo del tamaño y lo empece a doblar y a doblar... luego cuando ya no podia ser doblado mas lo que hice fue apelmazarlo para que tome forma circular y lo coloque x debajo de la gomita esa...
tenemos que quitar completamente el display para poder trabajar mas comodos...
http://www.youtube.com/watch?v=6TkRwgHThHA
el armado
http://www.youtube.com/watch?v=hTT565u4F24
y el resultado final!!! CHARAAAAAAAANNNNNNNNNNNN!!!!! eh aqui nos ahorramos muchos pesos con tan solo dos horitas de trabajo...
