6x9 en luneta de Corsa 4 puertas
Publicado: Mar, 30 Jun 2009, 16:36
Hola gente, bueno les queria comentar un laburito que me mande con la luneta del corsa para adaptarles los parlantes 6x9.
Los materiales son:
*una luneta que la ocmprar en cualquier desarmadero de algun auto volcado o lo que sea, (esto es para no estropear la luneta original y al momento de vender el auto, si queremos podemos quedarnos con nuestra luneta modificada)
*Poliuretano expandido, (viene envasado como un aerosol)
*Alfombra para tapizar la luneta
*Trincheta
*Lija
*Pegamento
*Expansor de madera o plastico de 6x9
Bueno lo primero es humedecer la luneta, luego empezamos a rociar el poliuretano en la zona donde vamos a levantar para colocar los parlantes. CUIDADO: al principio parece que es muy poco lo que colocamos pero luego debemos rociarlo con agua y al hacer eso, luego de dejarlo reposar unas horitas duplica su tamaño. En el momento que veamos que el poliuretano ya esta casi duro colocamos los expansores arriba del poliuretano y presionamos para que queden unidos.
Cuando veamos que el poliuretano se endurecio, con la trincheta empezamos a modelar dandole una forma ovalada para que entre el parlante y recortamos el exedente que quedo dentro del agujero donde va el parlante.
Cuando veamos que el parlante calza, lijamos toda la superficie para dejarla suave y lisa.
Por ultimo cubrimos la luneta con pegamento y tapizamos con la alfombra.
Ya que estamos podemos ponerle unos trozitos de goma espuma o goma abajo de la luneta y solucionamos un par de ruidos que siempre aparecen por ahi.
ahi van las fotos del modelo temrinado. disculpen que no me avive de sacar fotos cuando la hice.
espero que les sirva.
Si alguien es de mardel, la quiere hacer y quiere que le ayude que me mande un mensaje y no hay drama, la hacemos en una tarde
Los materiales son:
*Trincheta
*Lija
*Pegamento
