Como instalar led al tablero pricipale en corsa 95 al 99
Publicado: Mié, 19 Ago 2009, 23:50
por afakot
Hola bueno les voy a comentar como instalar led en el tablero dnd esta el tacometro y velocimetro.
Primer paso
Sacamos la carcasa dl tambor y despues sacamos el tablero que tiene 2 tornillo a bajo del mismo y 1 en el medio del lado de adentro del techo del parasol del tablero.
Luego hay 2 tornillos mas en las puntas abajo
y luego con el tacto sacamos el cable del cuanta vuelta que tiene que hacer un "click" y listo, nada de desenroscar y esas cosas.....
Luego sacamos las 3 lamparitas del culote color verde ( en el caso del 95 efi Gl ) y empezamos con el temita.....
las lamparas son asi..
luego de sacar la lamparita del tambor verde, cortamos los cobres de contacto y nos quedamos con las chapitas que cubririan el tamborcito verde.
Compramos led a gusto de cada uno, solo acurdecen que entre en el auguero del tablero, elegi unos que encajaban bien en el tablero y sus respectivas resistencias, pero las mas chiquitas, si no, no le va a quedar espacio en el portalampara (tamborcito verde)
Cortamos siempre el lados mas largo del led y soldamos la resistencia
luego soldamos el led a las chapital del portalampara, nos quedaria asi;
luego que soldamos todo, solo queda presentarlas en el tablero y quedaria de esta manera.
Gracias por sus aportes que me sirvieron de mucho, espero que les guste el mio QUE ES EL PRIMERO...
Abrazo
Re: Como instalar led al tablero pricipale en corsa 95 al 99
Publicado: Jue, 20 Ago 2009, 22:57
por mfernandes
Muy muy bueno! Justo lo que estaba buscando!
Un par de consultas?
- que resistencia usastes?
- que tipo de led utilizastes? le recortastes la cabeza a los leds?
Abrazo
Publicado: Vie, 21 Ago 2009, 21:11
por afakot
Hola estube mirando y mejor si podes usa los led de 10mm y soldale la resistencia correspondiente, que donde la compras te la bindan ledecis que es para el tablero del auto...
Si podes soldalo directamente al circuito integrado del tablero, , los pones ya soldado la resistencia del lado de los relojes y los soldas del otro la con puntitos, fiate como los soldas, anda probando una ves soldado, lo presentas, encendes las luces y si no enciende, lo das vuelta, es decir lo soldas al reves y lo presentas de vuelta en el auto.
Es un laburito.... pero si queres a tu auto, los vas a ser, como como otros que dicen, " basta que me ande.... lo usare" pero tampoco vamso a vivir por el auto, pero darle un mimo, no cuesta anda, abrazo!
Publicado: Vie, 21 Ago 2009, 21:22
por g_sagitario28
les pusiste leds blancos o azules? :?:
Publicado: Sab, 22 Ago 2009, 20:03
por afakot
Azules
Publicado: Sab, 29 Ago 2009, 17:52
por Beto
Ojo!
Los leds de 10mm no pasan por el hueco del chupete (lease lamparita).
Publicado: Mar, 26 Abr 2011, 04:04
por tukytuky
perdon por revivir un post viejo.... pero es justo lo que vengo buscando hace varios dias en el foro , porq mi corsa es "95 y necesitaba una info asi jeje... gracias...
Publicado: Mié, 27 Abr 2011, 15:28
por washi
hola yo a mi corsa también le hice pero compre unos leds chatos más grandes que ya vienen con resistencia y les solde directamente al impreso que trae atrás tenes que saber cual es positivo y cual es negativo no más :)
Publicado: Vie, 29 Abr 2011, 00:27
por tukytuky
como hiciste para saber cual era positivo y cual negativo del tablero?? saludos..
Publicado: Vie, 29 Abr 2011, 00:36
por washi
hola coloque el led en uno probe si prendia prendio y segui la linea del positivo y negativo :)
Publicado: Jue, 27 Oct 2011, 17:25
por luis_camy
hola compañeros yo soy nuevo, el foro es muy bueno. Yo soy de rawson chubut tengo un corsa 2010 3pts, y le quiero poner led al tablero, todabia no lo desarme pero antes me gustaria saber para ir comprando de que mm son los led de alto brillo que se le ponen .
Desde ya muchas gracias y un abrazo
Publicado: Mié, 12 Sep 2012, 20:02
por PIPE STREET
Notapor washi » 29 Abr 2011 00:36
primero saludos a todos por este post..no tengo probe para ver el positivo y negativo alguien ke me pueda ayudar por favor
Publicado: Mié, 12 Sep 2012, 20:35
por matusalen
Es facil darse cuenta a la vista, pero si no tenes conocimiento de electronica, con un tester, pone las pinzas en las pistas de contacto, si te marca con un negativo es que va a la inversa.
