como cambiar alarma original
Moderador: Fede Pedrotti
- paliracing
- Nombre: Nico
Re: como cambiar alarma original
No esta donde estaba la otra!
Leyendo el manual la parte de fusibles dice que el F20 correspondería a la bocina de la alarma antirrobo (atws) de estar equipado. Fijate si siguiendo los cables podés dar con el módulo de la alarmaNo esta donde estaba la otra!
Gracias, ya pude instalarle una centralita que compre x aliexpress anda flama y tengo mi comando a distancia con la alarma original
- Nombre: Jose
Corseros como anda? Disculpen que reanime el tema, esta muy charlado. Pero queria saber si pueden subir de nuevo el esquema del pinout del modulo dupec a157-a (central de alarma del corsa) quiero cambiar la alarma y no encuentro por ningún lado nada de info.
- Nombre: martincho31
Re: cables del pulsador capot corsa
buenas noches mi nombre es martin.. les quiero hacer una consulta en el pulsador original del capot de corsa los dos cables que se conectan.. traen corriente positiva o negativa??
- Nombre: daniel
Hola Martin...El pulsador del capot conecta a masa( negativo). Si llegan 2 cables es porque uno va a masa fija y el otro llega desde la central. Al abrir el capot conectará estos 2 entre sí, es decir conecta a negativo el cable que viene desde la central. Saludos.
Hola, bueno ando buscando una solución a mi problema. El dueño anterior de mi corsa cambió la alarma original. Hace poco cambié el estero original por otro con frente desmontable. El problema es que cuando apago el estéreo y le dejo el frente montado (queda en modo off pero iluminado, es decir con alimentación eléctrica), y me bajo del auto, al activar el centralizado con el mando a distancia, no me responde. Entonces sierro con la llave y me responde, pero a los 10 segundos se dispara la alarma...
Espero que alguien vea esto y me puda ayudar!
gracias!
gracias!
