Intalar cierre centralizado a Porton de Corsa 3P (((FOTOS)))
Publicado: Mié, 09 Sep 2009, 21:42
por Mauro
Hola chicos... A razon de varios pedidos por MP pongo fotos de la instalacion con detalles de como me hicieron la instalacion del centralizado del porton tracero... La verdad qudo muy bueno!!! Las conexiones electricas son como las de cualquier motos de cierre... Suerte y a darse maña que el que me lo instalo se la lucio... Saludos a todos!!! Y suerte!!! :D :D :D
Dato interesante... Con este centralizado no importa como dejes la cerradura si abierta o cerrada!!! Yo siempre la dejo abierta total me lo cierra en conjunto con las puertas!!! :D :D :D
Re: Intalar cierre centralizado a Porton de Corsa 3P (((FOTOS)))
Publicado: Mar, 27 Oct 2009, 20:11
por gerardo
Mauro como estas? Pregunta lo estoy por hacer pero no entiendo bien como funciona...
Por lo que veo en esta foto cuando se acciona el motor corre para adelante o para atras esa barilla que dejaria que haga que??
Gracias, Gerardo
Publicado: Mar, 27 Oct 2009, 20:33
por charlydp
Gerardo, esa varilla lo que hace es posicionarse debajo del tambor de la cerradura, de esa manera al querer apretar el botón de la apertura del baúl que esta del lado de afuera, el mismo no baja ya que queda trabado por la varilla que expande el motor del centralizado.
Al desactivar la alarma el motor se contrae y libera el tambor de la cerradura que al presionarlo acciona el plástico que esta por debajo, destrabando la cerradura.
Espero que te sirva mi explicación.
PD: lo que no tengo ni idea es como hicieron el perno, pareciera ser un pedacito de varilla roscada y un perno por adentro, pero no se como agarraron este a la varilla del motor del centralizado.
Saludos,
Charly
Publicado: Mié, 28 Oct 2009, 00:28
por gerardo
Pero para que funcione asi la cerradura tiene que estar siempre en posicion abierto no?
Tampoco se entiende mucho como lo armaron el sistema ese, de la varilla que sale del motor entra a otro roscada como vos decis y despues como una especie de perno :roll: , la verdad ingenioso el cordooooobes, pero no lo entiendo.
Saludos, Gerardo.
Publicado: Mié, 28 Oct 2009, 11:24
por charlydp
Si Gerardo, para que funcione asi, la cerradura tiene que estar en posición siempre abierta.
Con respecto a lo otro no sabría decirte como lo armaron, pero estuvo ingenioso en inventar ese perno! Capas Mauro te pueda contestar mejor sobre como hicieron eso.
Saludos,
Charly
Publicado: Jue, 29 Oct 2009, 23:32
por Mauro
Tal cual funciona como dijo charly... Y el perno esta soldado a la barilla y el roscado se usa de guia y para darle mas fuerza al conjunto!!! Funciona igual al original!!! Hace casi dos años que lo tengo y un lujo!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Publicado: Vie, 30 Oct 2009, 00:04
por gerardo
Soldado??? me la complicaste ahi, vere que hago y despues cuento, tengo que juntar mucha pasciencia la cual no tengo ultimamente.
Saludos, Gerardo.
Publicado: Lun, 02 Nov 2009, 18:16
por Corteza
En mi Corsa viene original de fabrica el sistema, la unica funcion que cumple es impedir que el pulsador de la cerradura se accione. Por lo tanto no se puede abrir por mas que este sin llave. Al apretar el pulsador, este esta duro como El Diego en Napoles. Es una solucion ingeniosa para un sistema precario. Calculo que si le pegas un buen golpe al pulsador tiene que vencer el sistema y de esta forma abrir el porton.
Publicado: Lun, 02 Nov 2009, 23:22
por gerardo
Bueno muchachos este sabado lo coloque con un amigo y tambien al auto de el, un laburito de unas 2 horitas y con bastante maña.
Me colgue y no le saque fotos pero principalmete lo que hize es colocar la cabeza de dos remaches en serie, si si dos remache y eso los coloque en la varilla que va al motor. La verdad que quedo de 10, un poco complicado el tema de la instalacion ya que tuve que desarmar bastante para pasar los cables, pero nada imposible.
El motor lo conecte al cableado del cierre centralizado o sea que abre todo y cierra todo con la alarma.
Corteza totalmente de acuerdo con vos, pense exactamene lo mismo, le das un martillazo a la cerradura y se parte la parte plastica dejando abrir comodamente el porton trasero, esperemos que no pase.
Gracias a todos por la ayuda, saludos
Gerardo.
Publicado: Vie, 20 Ago 2010, 16:11
por Handers
Muy bueno el tip, tengo una Wagon que seguramente la cerradura de atras debe ser la misma. Les queria preguntar donde se consigue el motor del centralizado y mas o menos en que valores.
Publicado: Jue, 02 Feb 2012, 15:49
por JoacoVenti
Mauro, muy buena la idea del instalador, me parece que es la unica forma de ponerle un servo a esa cerradura. Tengo una duda, si se te muere el servo estando en posicion cerrado, como haces para abrir el porton? :D
Publicado: Jue, 02 Feb 2012, 16:33
por DanielRC
Sacas los asientor y desarma todo yo calculo.
Publicado: Mié, 23 Jul 2014, 09:29
por Leonmoru
Che se cayeron todas las fotoss...
